Помогите! Подскажите! Help!
admin
Так последовательно с переменным резистором поставь резистор 10...50 Ом, а переменный резистор выведи полностью.
Реле не запускается при входящем напряжение 0.5 и зашунтированном резисторе
при 0.6 работает , при напряжении ниже 0.6 нет
Изменено пользователем Алексей123
Значит на базу входного транзистора нужно подать дополнительное смещение.
Изменено пользователем Гар
1 час назад, Алексей123 сказал:
что бы реле срабатывало при входящем сигнале от 0.3 вольт
проще всего кремниевый транзистор заменить на германиевый.
либо читать про диф.усилитель и с чем его едят:D
Подскажите пожалуйста, как в данной схеме использовать N-мосфеты? Вроде, N-мосфет нужно переставить в минусовую шину, но куда, чтобы не было влияния на датчик тока? Я думаю что между шунтом и минусом диодного моста(минусовой шиной), но ведь тогда будет учитываться падение на транзисторе, а с учетом того, что транзистор постоянно переключается, вдруг компаратор ТЛ-ки с ума сойдет от этого. Решил спросить лучше, pnp транзисторов таких серьезных у меня нету, а как переделать схему под мосфеты- ума пока не хватает
Изменено пользователем Mayder
Если у меня была бы возможность найти/купить/украсть драйвер верхнего плеча, то я бы тогда проще взял P-мосфет, или транзистор взятый по схеме
Если на каждое предложение вы будете отвечать, что вам негде это взять, то какой смысл спрашивать?
@Mayder Ну в принципе можно будет поставить n канальный после резистора 0,05 Ом , переместить дроссель и диод соответственно
Выводы С1 С2 соединить на плюс , E1,E2 - через резистор на затвор(и один резистор на минус)
2 часа назад, Mayder сказал:
А серьезные:D npn имеются? Тогда схема Шиклаи
Буквы к и э поменять местами
Только что, vg155 сказал:
Тогда схема Шиклаи
Нормальная схема, проверенная. Мой дед придумал.. Правда давно это было.
13 часа назад, Mayder сказал:
Без изменения (доработки)  схемы никак . С переделкой - пуш-пул поищите .
Но быстрее заказать нужные детали . Копать в интернете или сочинять дольше .
 П.С. мысля опосля В этой схеме драйвер на трансформаторе может заработать  с n-мосфетом.
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, вот в этой схеме http://cxem.net/house/1-301.php
от чего зависит выходное напряжение преобразователя?
Собрал в соответствии с приведённой схемой, но при заявленных 2,5В питания напруга на выходе не более 4,5В. Что нужно поменять для увеличения напряжения на выходе?
23 минуты назад, Nomernoy сказал:
Возможно добротность дросселя низкая, конденсатор С3 с утечкой. А лучше схему поменять.
наверное глупый вопрос.
есть лампа 6 вольт 30 ватт (логично 5 Ампер)
есть лампа 12 вольт 30 ватт (логично 2,5 ампера)
эти лампы взаимозаменяемые? И если нет, то какую лампу (на сколько ампер поставить 12 вольт, что бы была аналогичная мощность и по яркости она светила так же)?
Дроссели пробовал подключать разные, в том числе самодельные на фер. колечке - эффекта ноль, напруга на выходе изменилась в пределах 0,1В (для питания пользую БП без стабилизатора, может отсюда и входное напряжение немного плывёт).
Конденсатор новый, но попробую на всякий случай поменять.
Меня смущает, что у автора нарисовано аж 3 светодиода, а это по самым скромным прикидкам минимум 8 вольт, а тут выше 4,5 не поднимается.
Изменено пользователем Nomernoy
52 минуты назад, Nomernoy сказал:
Много от чего. От частоты, скважности, режима КТ630, от расположения звезд. Покажи осциллограмму на базе VT3
