Помогите! Подскажите! Help!
admin
39 минут назад, sanya110 сказал:
небольшой трансформатор, включенный в сеть и поднесенный к экрану
на котором оставлены только Ш-образные пластины. Маска (отвертки, пинцеты и т. п.) размагничивается за пять секунд.
Похожей приблудой в свое время размагничивались магнитофонные кассеты. Ну, не за 5, секунд, но за 10...15.
Андрей, не так понял совет про мост с кондером. конденсатор цепляй как положено к + и - моста. Входы ~ моста в разрыв штатной петли. Когда зарядится ток в ноль сбавится. При желании можно родными (мостом, литом) обойтись, дорожки порезать, потом восстановить.
Изменено пользователем koms45
Так ку или не ку ?!
Это у Вас Алексей приблуда слабая была. На студии подобрал трансформатор с набором равным ширине кассеты в футляре. "Лапшу" "оттопырил" специальными кронштейнами на толщину футляра, сделал алюминиевые направляющие. Размагничивались "со скоростью звука" прямо в футляре. Ну или с такой скоростью, с которой удавалось запихивать в две руки.
Только что, koms45 сказал:
... Когда зарядится ...
или когда взорвется
... ток в ноль сбавится.
1 час назад, Крашер сказал:
Похоже на фотоприёмник из двери лифта...
Не должно быть. Балластный конденсатор на 400 В совсем не по фэншую. Это по ТУ мало. на таком лифте я бы не поехал.
19 минут назад, Гость Тимур сказал:
на сайте есть архив схем по телекам ?? ...не могу найти ??
Вам уже отвечали ранее про "Монитор".
Это здесь http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=6
Но там тоже нужно регистрироваться. И довольно геморно.
18 минут назад, Александр2 сказал:
или когда взорвется
С какого перепугу ?
Так ку или не ку ?!
Вы правы. Поэтому и приходилось быстренько-быстренько двумя ручками кассеты запихивать, чтобы не успевал задымиться пока коробку перепихаешь.
С какого перупугу ?
Я вначале не понял, что речь идет о штатном конденсаторе. Когда дополнили сообщение, врубился.
46 минут назад, vg155 сказал:
Это при неспешном подходе. На скорую руку вполне можно использовать и трансформатор в сборе. Времени на размагничивание, конечно, нужно поболее, но принципиально эффект размагничивания маски достигается.
38 минут назад, vg155 сказал:
он уже дымить начнет
Как сказать, как сказать... Грелось, конечно, но не дымилось. Потому и 10...15 секунд.
А вот такое не дымилось даже при использовании целый день: http://patents.su/4-1007681-induktor-dlya-magnitoterapii.html
В Советском Союзе промышленность не очень баловала радиолюбителей. Но вот такой дроссель выпускала. До сих пор им пользуюсь.
5 минут назад, Александр2 сказал:
Магнитное поле рассеяния всегда есть
Есть, потому, как не бывает идеальных сердечников. Вы будете пол часа нарезать круги перед экраном таким размагничивателем?
4 часа назад, alend сказал:
Напрямую в сеть как то страшновато
Ничего ей не сделается за несколько секунд работы, проблема в реализации плавного ослабления поля. Не снимая петлю с ящика и не имея позистора, я бы поступил, как советует @klarist .
При отсутствии позистора, штатную петлю можно включить через ЛАТР и выкрутить его в ноль.
@Александр2 @fant @rocker60 Всем, принявшим участие в решении моей проблемы, большущее СПАСИБО!!! Мы его победили!
Пошёл путём через АМ. Припаялся к конденсаторам С152 и С252 , дорожку от них к тюнеру IC401 перерезал. Звук отличный, как с флешки, так и с FM модуля. С AUX потише и менее качественно, но думаю, что тут дело в шнурке... Модуль начинает "играть", когда радио на магнитоле переводится на средние (а также и на длинные) волны.
Ещё раз всем спасибо и +1000 к карме!...)))
Модераторам! Может быть выложить в профильной теме решение и схему данного аппарата?
Моно и низов будет мало. Лучше б разобраться с включением магнитофона и на 42 и 36 стерео.
6 минут назад, VVSr14 сказал:
Не стоит.
6 часов назад, Александр2 сказал:
А, в лифтовом хозяйстве не бывает 220... :)
Более того, на датчики в дверях  и вовсе, не более 24 или 36 Вольт заводились.
Изменено пользователем Крашер
Магнитофонную ленту размагничивал фабричным дросселем, как на снимке. Кнопка для кратковременного запуска. После некоторого времени работы от был слегка тёплым. Потом решил поэкспериментировать. Хороший результат при использовании нижней части реле переменного тока МКУ-48 220 в. Пробовал нижнюю часть магнитного пускателя как с катушкой 220 так и на 380 вольт. На 380 более щадящий режим. В прикреплённом файле небольшая статейка. Нашёл в своих архивах. Может кому-то будет полезной. Там описаны простейшие методы изготовления размагничивающего дросселя.
Как сделать размагничивающий дроссель.rar
Вообще! Это незаменимая вещь. Инструмент периодически намагничивается, и работа с ним превращается в муку! К нему всё липнет и то, что надо и то, что не надо. Небольшая профилактика и паразитического притягивания как будто не было!
