Помогите! Подскажите! Help!
admin
Вот тут я лично в тупике. Как то ни разу не сталкивался. Сталкивался только вот с этими. Может что-то новое. Нужно при случае поинтересоваться.
4 часа назад, Davis сказал:
"Выход" для подключения чего? Каких устройств? Второго ТВ?
Поискать мануал на ТиВи, думается там производитель указал назначение сего выхода. Пояснение, в виде надписи однозначно указывает, что к разъёму можно подключить как источник, так и "потребитель" сигнала, "переваривающего" RGB.
доброго времени суток! подскажите пожалуйста по поводу схемы подключеня 3вт светодиодов (красных)
все ли я правильно зделал? у меня вышло 4 цепи соедененных паралельно, блок питания на 60вт
Изменено пользователем Луи Руки Бонги
1 час назад, IMXO сказал:
для сжечь светодиоды, все правильно сделал.
ну а что не так то? можно конкретнее пожалуйста?, я мало чего в этом понимаю, и нехочу все испортить)
Для долговечной работы светодиодов питать их надо через стабилизаторы тока. Погуглите, станет все понятно.
Конкретно в вашем случае, как вариант, для запитки 16 диодов,  можно поставить один повышающий DC-DC (типа XL6009).
На две группы по 8 диодов. В цепи каждой группы надо будет поставить уравнивающий резистор на единицы Ом.
Я так делаю для 16-ти светодиодных ДХО, правда на выходе преобразователя ещё добавляю самовосстанавливающий предохранитель и защитный стабилитрон. С десяток таких источников питания поставлено на автомобили, поломок и жалоб пока не слышал.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
такого рода стабилизатор
или я не понял о чем вы?
я малость ошибся при покупке (как уже выяснилось)
мне сказали что при правильном расчете их можно запитать и от этого драйвера
с этим мне и нужна помощь(
3 минуты назад, Луи Руки Бонги сказал:
О питании 16 3-х ваттных светодиодов от источника постоянного тока 12в.
В 26.04.2013 в 06:50, Кирилл Некрасов сказал:
Возможно ли это?
Возможно.но не нужно. Мощность динамиков и параметры блока питания останутся на прежнем уровне,верно?
Хотел скинуть схему 609-ых, облазил пол интернета, не нашел
И не надо. Вот это собрано на 2025 иль чем подобном
Проще отдельный усилитель на той же 7294 и другие колонки
3 часа назад, Луи Руки Бонги сказал:
а что не так то?
Да все нормально. Резисторы посчитать, что бы ток не превышал номинальный для светодиодов, лучше поменьше.
1 час назад, wws63 сказал:
Ограничительные резисторы, по сути, являются стабилизаторами тока. Если, конечно, 12 В питания стабилизировано.
4 минуты назад, Луи Руки Бонги сказал:
как я могу проверить точную мощность каждого
Температура светика не должна превышать некоторого значения. Причем он должен быть установлен на радиатор. В даташитах по разному. Я бы остановился на 70 градусах, тем более, если светодиоды китайские.
Подскажите пожалуйста на кварце 27 мГц на обоих ногах должно быть одинаковое  напряжение?  У меня на одной ноге +1,5в а на другой +2,5в. Это нормально или нет?  Кварц стоит в цифровой фоторамке.  Фоторамка мертвая.
11 минуту назад, Яша Жупиков сказал:
Нормально. Только, нужно смотреть наличие генерации.
Можно. Простых схем для проверки кварцев - немерено. Вот только определяют они только сам факт генерации, а вот частоту без осциллографа и/или частотомера определить невозможно. Учитывая, что некоторые кварцы работают на гармониках, такое тестирование может дать ложноположительный или ложноорицательный результат.
