Помогите! Подскажите! Help!
admin
Всем привет. Подскажите что можно использовать в качестве нагрузочного сопротивления для светодиодного поворотника, и что бы не грелось?? Большие керамические не катят, греются очень сильно даже по 3 20Ваттных в параллель. Переделка реле тоже не подходит. Спасибо.
Грелось и будет греться. Мощность (произведение тока на падение напряжение) в любом случае должна на чем-то рассеяться.
Минимизировать выделение тепла на имитаторе лампы накаливания (резистор) можно, увеличив сопротивление этого резистора до значения, когда "мозги" реле поворотов еще будут принимать резистор за лампочку. Интересно, а почему переделать реле не хотите?
9 минут назад, RETICK сказал:
Сопротивление какое? Если даже с одним "мозг" реле поворотов работает нормально, увеличьте втрое сопротивление каждого резистора.
@Владимир Никишин Володя! Вот нашёл у себя в архивах статью дающую ответ на Ваш вопрос. Хоть по Datasheet и допустим максимальный нагрев до 90 градусов, но это предельное значение. А всё, что работает на пределе своих возможностей долго не живёт! Оптимальный нагрев силового выхода, хоть то УНЧ или регуляторы лично я стараюсь выбирать не более 45-50 градусов, а то и меньше. Китайцы любят перегружать свои схемные решения, из за экономии. Поэтому и техника у них хлипкая и не долговечная. Оптимальный радиатор для отвода тепла, думаю Вы подберёте.
Регулятор мощности на 3,5 кВт.rar
Да как до вас донести-то? Конечно будет греться! Пример. Вы включили в розетку утюг. Греется? А теперь параллельно еще два. Что, меньше нагреваться стали? То-то же...
Изменено пользователем КЭС
37 минут назад, rocker60 сказал:
На сайте где я взял схему слово в слово текст с вашего архива. Схема то работает? :-)
9 часов назад, RETICK сказал:
... Подскажите что можно использовать в качестве нагрузочного сопротивления для светодиодного поворотника,
Самое простое и красивое решение, использовать лампу накаливания - она одновременно и резистор и светится, заменяет и резистор и светодиод..
10 часов назад, WolF.N сказал:
спрошу здесь ...
Обычно "несанкционированного" потребителя по цепи 5 В удается найти по нагреву корпуса микросхемы.
В общем я нашел оптимальное решение для нагрузки диодных поворотников, это индикаторная лампа для трактора. Небольшой размер, умещается в фаре, сама лампа в металлическом корпусе, внутри лампочка накаливания маленькая, сопротивлением 10 Ом, нагревается но рука терпит, можне держать спокойно. Может кто знает в чем еще стоят такие лампочки?
14 минуты назад, RETICK сказал:
все давно найдено
2 часа назад, Александр2 сказал:
3 часа назад, Александр2 сказал:
Какой тогда смысл заменять лампы на светодиоды в поворотниках?
14 часа назад, RETICK сказал:
Хитрую схему с возвратом электричества в бортсеть . Возможно просто импульсный драйвер .
А вот же, у меня есть готовые) Стрелки еще и бегают, загораются по очереди от контроллеров, так вот что бы все это корректно работало от штатного реле и не нужно было собирать специальные реле или схемы, я и искал чем можно оптимально нагрузить их :)
Только что, RETICK сказал:
... что бы все это корректно работало от штатного реле ...
С такими переделками эксплуатация Вашего транспортного средства будет запрещена.
"п. 3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства."
50 минут назад, Александр2 сказал:
Вижу ездят с такими в задних фонарях. Чаще всего раздолбанные девятки. Возрастной бзик, который быстро проходит.
У девятки есть отмазка - она снята с производства. А так по новому техрегламенту даже фаркоп должен быть вписан в техпаспорт.
    • У меня в такой же коробочке KSGER, у них прошивки отличаются, но в общем да, жмёшь кнопку и накручиваешь что нужно.
    • Подскажи пожалуйста как правильно инициировать монтирование диска, и вообще помоги пожалуйста куском кода, который будет открывать файл. Этот пример я взял в интернете.
    • Почему по схеме плечи моста не зашунтированы диодами? Очень возможно, что причиной проблемы являются выбросы противоиндукции моторчика при искрении щеток.
    • приведите конкретный пример тиристора/симистора на 16..25А , 40..50го класса , ну или хотя бы от 30го класса.
    • А по схемотехнике, что сейчас используют, "в моде"? Или по прежнему,"Ланзар" ?
    • Пояснить популярнее, неже сформулировал @Vslz, у меня вряд ли получится, разве что щепотку физики вдогонку. Мощность, которая выделяется на рукотворной фиктивной нагрузке, сотканной из пучка резисторов, блок питания берет не из воздуха, а потребляет из питающей сети. Если Вам известно, что электрическя мощность (в ее максимально упрощенном преподнесении) - это произведение напряжения и тока, то получается, что при наличии напряжения в сети через защитную лампу таки протекает ток, создающий на ней неизбежное падение напряжения (заметьте - в полном соответствии с законом Ома). В результате наблюдается явление, природа которого, собственно, и позволяет использовать спираль лампы в качестве бареттера - защитного ограничителя тока: часть напряжения сети банально не доходит до подопытного блока питания, "оседая" на лампе, что до предела затрудняет его запуск и вызывает неприятные акустические эффекты. Чем выше нагрузка на выходе (выходах) БП, тем больше потребляемый от сети ток, ярче свечение лампы и меньше шансов увидеть его успешный старт.
    • Шёл 2018 год... ОУ LME49710 Программа Visual Analyzer: Выход 2в, 1кгц - 0,0047 Выход 5в, 1кгц - 0,0061 Выход 2в, 6кгц - 0,0087 Выход 2в, 10кгц - 0,0096 Прграмма RMAA: 0,002
