Помогите! Подскажите! Help!
admin
То есть именно 12/380 В и 20 мА? И именно на этом чипе? Разумеется точно такой нет. Тогда нужно брать готовую схему и по ней подбирать количество диодов. А если точно под требуемые параметры, то нужно рассчитывать по приведенной мной выше методике или по апноуту.
@serega374 , понасилуйте-ка приаттаченный к первому посту файл: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/167702-расчет-led-драйвера-на-hv9910/
Может, что-то и получится.
56 минут назад, Александр2 сказал:
Дело в следущем .
Входное напряжение 12В , надо подключить последовательно цепочку светодиодов с напряжением более 12 вольт .  Метод регулирования тока - ( не знаю как правильно называется )   без конденсатора  ,  в режиме неразрывных токов дросселя ,  как у HV9961 . Нужна силовая схема .
Здравствуйте.
В схеме полумоста на IR2153 есть емкостный делитель напряжения, и резисторы, параллельно к емкостям:
ce1b2-clip-32kb.png?nocache=1
Правильно ли я понимаю, что они служат для разряда конденсаторов, когда блок питания выключается?
Ситуация такая: уже всё практически спаял, а тут выяснилось, что у меня нет резисторов на 2 Ватта. По расчетам, если это разрядные резисторы, то при емкостях 1.5uF (у меня такие емкости), и напряжении 155V на емкости в начале (это же делитель, 310 / 2 = 155) и при 100кОм - максимальная рассеиваемая мощность - 0.2402 Ватта. Т.е. должны подойти обычные 1/4 Ватта резисторы на 100кОм. Но в схемах у гугла везде указаны как минимум 0.5 Ватта резисторы.
Так же у меня есть 330кОм резисторы. Думаю тоже должны подойти.
1 час назад, A1essandro сказал:
можешь их не ставить, без них нормально работает
Только что, sanya110 сказал:
если их емкости не совсем идентичны между собой.
Это только при выключенном генераторе. В процессе работы напряжения будут определяться только симметричностью работы ключей.
38 минут назад, sanya110 сказал:
Резисторы выравнивают напряжения на  конденсаторах, если их емкости не совсем идентичны между собой.
Так, т.е. если их ставить, то лучше помощнее? За мощными придется ехать в магазин, что совсем нерационально... Можно ли поставить 330кОм четвертьваттники?
Обычно, эти резисторы ставят параллельно электролитическим конденсаторам, которые рассчитаны на 200 Вольт. В этой схеме их необходимость сомнительна.
1 час назад, руня сказал:
они еще и разрядные после выключения ... чтобы не йоботокало ...
2 часа назад, A1essandro сказал:
... Но в схемах у гугла везде указаны как минимум 0.5 Ватта резисторы.
Не обратили внимания, что там конденсаторы при этом как правило электролитические.
Только что, KRAB сказал:
Если исходить из этого, то и мегаома достаточно.
1 минуту назад, Александр2 сказал:
Вы, скорее всего, не поняли. Электролиты, 2 по 470uF 200V - сглаживающие - это одно. Я говорю именно о пленочных кондерах, которые советуют ставить 1-2.2uF в схеме полумоста.
11913-clip-74kb.png?nocache=1
Да. Вот там резисторы обычно ставят. А здесь о которых Вы редко.
Я с Вами спорить не буду, у Вас опыта поболее будет. Но гугл с Вами не согласен.
Эти два резистора и так стоят параллельно конденсатору 220 мкф. Они разрядят тот, который 220 мкф и те которые 2,2 мкф. А в процессе работы будут "пытаться" удерживать половину напряжение в точке деления.
Вместо каждого из 47 Ком, можно включить 2-3-4 параллельных по 330 Ком.
Изменено пользователем abovar
9 минут назад, A1essandro сказал:
Вы с ним договариваться не умеете. :)
Только что, abovar сказал:
Совершенно верно. Если двух будет не хватать, можно добавлять, пока не будет достаточно. :)
@Александр2, я видел схемы без них. Но мне кажется, при отключении схемы из сети, к схеме не следует лезть никакими частями тела. Иначе, как сказал @KRAB : "йоботокнет".
8 минут назад, abovar сказал:
Это да. После отключения питания, эти резисторы будут разряжать сглаживающие емкости. Но. Судя по тому, что их средняя точка имеет контакт со средней точкой конденсаторов полумостовой части - они изначально задуманы для этих конденсаторов (наверное :)).
Изменено пользователем A1essandro
Только что, A1essandro сказал:
они влияют и на эти конденсаторы
Я и написал, что на тот, что 220 и на те, что 2,2. Все эти цепочки стоят параллельно. Резисторы разрядят все конденсаторы.
3 минуты назад, Александр2 сказал:
Чем они больше, тем меньше влияют
Да, чем больше потребляемая нагрузкой мощность, тем меньше их выравнивающее влияние. Но, если вся цепь изначально симметричная, то эффекта от этих резисторов почти нет. Всё и так работает.
2 часа назад, sanya110 сказал:
Ничего они не выравнивают.Их роль чисто утилитарная - обезопасить схему после выключения.  Полумост самосимметрируется, так как постоянка через конденсаторы не протекает, то распределится заряд поровну. А вот снабберы на ключи, поставить будет не лишне.
В даташите на LM317 есть такой способ подключения, как ограничитель тока (прикрепляю). Но при токах около 1А на потенциометре рассеивается большая мощность, и нужен соотв. регулятор, что непрактично. Можно ли здесь сделать регулировку обычным маломощным потенциометром? Видел в сети схему подключения регулятора через транзистор, но думаю, что при нагреве транзистора ток будет плыть, и следовательно, нельзя будет разметить шкалу тока на потенциометре. Если есть несложная оптимальная схема для LM317 или аналогов - подскажите, пожалуйста.
Изменено пользователем sefride
46 минут назад, abovar сказал:
Я уже написал один раз, и @o_l_e_g добавил, нет выравнивания при работе. Никакого. И не может быть. В принципе. Можно вообще один конденсатор выбросить и всё будет работать очень даже выровнено.
17 минут назад, sefride сказал:
...  Но при токах около 1А на потенциометре рассеивается большая мощность,
А какое значение при таком токе будет иметь R1? Полюбому проволочный и 1-2 Вт для него  не так уж и много.
