Помогите! Подскажите! Help!
admin
Дело не только в банальной ступеньке. От ТП ВК во многом зависит спектр гармоник выходного сигнала, который в свою очередь будет определять звучание усилителя в целом. В некоторых случаях хорошо слышно различие в звучании с разным током покоя.
Не знаю. Я настройку ТП параллельно осциллографу всегда контролировал на слух. Есть ступенька - в звуке "песок". Нет ступеньки - чистый. Дальнейшее "накручивание" ТП его заметно не улучшало. А на слух я до недавнего времени не жаловался. Других вариантов не было.
Посмотрите спектры в симуляторе при разных токах покоя на какой- нибудь модели. Можно взять ОМ2.
Это не он, но разница:
Первый- ТП 200 мА
Второй- 320 мА
Это из области тонкой доводки, но имеет место быть.
В "железе" даже при 200 мА будет почти класс А.
Симулятор...
"И я как умная тетя настроил ток покоя по осциллографу."
При малом петлевом усилении, ступеньку можно убить только "А" классом. Осюда и истории накрутил ток покоя в балайке  на 3 транзисторах с огромной коррекцией в УН и кривыми транзисторами, звучит зашибись, а жрёт как чайник.
Думаю многие на это пободались :)  Другой путь это большое петлевое, быстрый скоростной усилитель с высокой скоростью нарастания сигнала, но схема становится сложнее :)
С уважением, Дмитрий
Господа еще один вопрос
Собственно восстанавливаю УМЗЧ от "Кометы"
У нее родной темброблок рассчитан на 250мВ  входного напряжения. УМЗЧ вроде как на 0.7-1В. Хотел просто исключить усилитель в темброблоке (157УД2) Но звучит очень тихо. А при включении дикая перегрузка (что естественно так как звуковая карта ПК выдает около вольта) Вариантов вижу два
1. Исключить регулятор баланса - проверено на практике
2. Рассчитать входной делитель (я просто не умею рассчитывать)
Второй вариант естественно предпочтительней. Можете помочь с рассчетом?kometa_tembr.thumb.jpg.10481d3358a62e9f71a8c7d2bb79dea2.jpg
P.S Самое неприятное что все платы ГЕТИНАКСОВЫЕ. Я думал что в 80-е его уже не использовали. Но при попытке накернить отверстие чтобы неполярный электролит заменить сборкой их двух полярных ПРОБИЛ ПЛАТУ насквозь. Так что сильно экспериментировать не получается - дорожки на гетинаксе отслаиваются в момент :(
Изменено пользователем Bear2011
Мелкие правки
1 - какую-то несуразицу несете. Он только ослабляет входной сигнал.
2 - R1.1, R1.2 - регулятор громкости. Это и есть Ваши делители в каждом канале. Отрегулируйте, чтобы не искажало.
Тогда получается что на  очень небольшом участке громкость регулируется без искажений. А вот если подать с движков R1.1 (R1.2) на точки ХР1 (ХР2) то и сигнал не ослабляет и громкость нормально регулируется во всем диапазоне.
Поэтому и говорю что нужен ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ делитель. Потому что с выхода ОУ начинают переть почти прямоугольные импульсы
Мелкие правки
Всем привет. Прошу совета у более опытных ребят. Есть 18 банок литиона. Их нужно между собой собрать. Учитывая что аппарата для сварки аккумов у меня нет, а тратить 250 баксов на разовую работу - безсмысленно, есть идея использовать ортофосфорную кислоту: капля ортофосфорной кислоты на контакт и быстренько паяльником припаивать провода (стараясь сократить до минимума время, когда жало касается контакта). После чего вытереть сухой тряпкой остатки кислоты с контакта (хотя, думаю, она вся испарится). Так вопрос в следующем: насколько это безопасно для моего здоровья? Не охота самовыпилиться. И возможно есть совет как это сделать более технологически верно (учитывая то оборудование, что есть в наличии). Спасибо.
Изменено пользователем el_hap0
Только что, el_hap0 сказал:
аппарата для сварки аккумов у меня нет, а тратить 250 баксов на разовую работу - бессмысленно
250 баксов за трансформатор от микроволновки и полтора метра провода в 10-16 квадратов , не много?
я для этих целей использую "Флюс для пайки алюминия" (не знаю марку, на банке именно так написано) и китайский перекретый паяльник. Капаю зубочисткой на контакт, а потом очень горячим паяльником с каплей олова касаюсь быстро. Залуживается мгновенно. Влияния на здоровье не отметил. Уже более 500 банок запаял, ни одного промаха )
3 минуты назад, mail_robot сказал:
Влияние на здоровье я имел ввиду не пары кислоты, а остерегаюсь перегрева лития. Я не особо много работал с аккумуляторами, но видосики на ютубе, где литий делает бабах от перегрева, заставил остерегаться за свою безопасность. И решил на всякий случай уточнить у более опытных ребят.
@Bear2011 , если хотите оставить регулировку громкости, последовательно с С1, С2 установите резисторы 10...51 кОм. Подберете экспериментально. Вместе с регуляторами громкости они как раз будут образовывать делитель.
А вообще - почитайте-ка самостоятельно про делители напряжения. Проще некуда.
@el_hap0  ну у меня взорвался только один раз, когда я проткнул его случайно шурупом при монтеже в глухую коробку. Дыма было на всю квартиру, но как такового взрыва небыло. Аккум раскалился градусов до 400 это точно, так как прожег и корпус и фанерку на которую упал. Таки заряженный аккум это сила. И пусть в нем всего ничего ватт-часов, но за секунду дело свое делают на отлично. Так что опасения не лишние.
Работайте на куске керамической плитки на всякий пожарный. Взрыва может и не быть, а вот пожар запросто. Я уже наученный опытом предохраняюсь )
Гость заменяльщик
21 минуту назад, Bear2011 сказал:
ослаблять делителем потом усиливать усилителем у мну не встает
а уменьшить ку самого усилительного каскада?
параллельно р7 и р8 со стороны пайки подпаиваем подстроечные резисторы порядка 33 ком регулируем их по минимуму искажений на максимальной громкости на штатном регуляторе громкости замеряем сопротивление полученного бутерброда отпаиваем подстроечник выпаиваем р7 р8 и впаиваем другой резистор с ближайшим сопротивлением
если нет двух одинаковых резисторов ближайших к необходимому в пределах 5% или хотя бы 10%
или чтобы не дергать дорожки лишний раз
оставляем бутерброды с подстроечниками и пользуемся
Гость Ленилимент
Доброго времени, уважаемые. Прошу помощи в монтаже ВВ генератора для электростатического копчения.
Вот источник вдохновения . Проблема в том, что у меня другой БП, схема пайки иная и не могу понять, куда нужно паять провода.
На фото мой блок питания компьютера. Читал, что припаивать нужно к стороне трансформатора, которая ближе к конденсаторам. На фото показана плата БП и конкретно соединение трансформатора с платой как раз та, что ближе к конденсаторам.
@Гость Ленилимент , насколько видно по фото со стороны печати, выводы первичной обмотки те, которые разделены пропуском. Для надежности проверьте тестером - должны звониться.
Сгорел плёночный нагреватель, сопротивление  неизвестно. Он управлялся через МК  AP4506GEH_Advanced Power Electronics.pdf. Питание 1 Li-Ion. На входе нагревателя 4 В. При работе 220 градусов не больше, контроль через терморезистор.
Внутри два транзистора разной проводимости и для каждого свой ток, а стоки соединены. Скорее всего они поочередно работают и макс.  ток не более 8 А получается?
Есть нихром диаметром 0.6 мм Х20Н80. Сделал из неё спираль 4 Ом (ток 1 А), думаю может меньше можно сделать, она не влазит в стантартное место немного? Не охота спалить. Может частоту на затворах померить? Только что это даст
Гость Ленилимент
2 часа назад, J_Ohm сказал:
Спасибо :)
16 часов назад, Bear2011 сказал:
... P.S Самое неприятное что все платы ГЕТИНАКСОВЫЕ. Я думал что в 80-е его уже не использовали.
В 80-х еще не было такого вопиющего технологического отставания от запада и гитенаксовые платы худо бедно мы еще умели делать. Правда коробление победить полностью так и не удалось. А сейчас да, этот технологический уровень уже утерян. Сейчас можем только на текстолите.
Одновременно" подешевле" и "не в ущерб качеству" не бывает.
Подскажите. Родное зарядное для телефона, на выходе 1А. Есть автомобильная зарядка 3А. При подключении 3-х амперного, телефон в районе батареи начинает греться. На сколько это чревато для телефона?
