Помогите! Подскажите! Help!
admin
@mvkarpя часто работаю шуруповертом и могу сказать что на шурупах просадка аккумулятора почти не заметна. но если использовать шурик в качестве дрели, то минут за десять вполне реально посадить. тонкие сверла еще будут сверлить, а потолще уже нет.
я бы померял. вот только боюсь тестер туда пихать.
у меня макс. предел 20А. с шунтами играться нет возможности.(
@mvkarp  у моего кажись 16.
@vg155 я думаю что холостые еще можно померить. а под нагрузкой можно предел трещеткой попробовать выставить.
но мне кажется что проще всего померить сопротивление якоря и накинуть процентов с 30 сверху.
Вы можете и в режиме сверления плавно запускать, контролируя ток. Потом на максимальных оборотах притормаживать патрон рукой и продолжать контролировать ток. Так не спалите свой тестер.
@mvkarp напряжение акка 13В
холостой ход 2.1А
при нагрузке = почти 9А(больше не смог рукой удержать.)
я думаю что ключ на 30А вполне себе подойдет. у меня  рукой заклинить/остановить не получилось, но это все ровно что соединить мотор напрямую к аккумулятору.
27 минут назад, Sahenus сказал:
только что померял сопротивление обмотки якоря через щетки  = 0.8Ом.
это выходит ток около 22А.
это около 400Вт 0_о..
Равносильно, как определять мощность трансформатора по сопротивлению первички:D
20 минут назад, Sahenus сказал:
холостой ход 2.1А
Ну, наконец-то. Прорвало! :)
Вполне подойдет.
Можете взять и более мощный. У них сопротивление канала пониже. Следовательно, нагрев меньше будет.
Здравствуйте.
Решил собрать повышающий преобразователь по статье опубликованной здесь..        http://[пытался спамить но не получилось]/avtomobilnyj-invertor-12-220-volt-1000-vatt.html
Автор для изготовления трансформатора использует сердечник от ИИП ПК.
Я же порывшись в куче своего хлама не обнаружил увы ATX ...(да и с трудом могу себе представить как "впихать" в столь  малое окно такое кол-во витков)))
Пришла мысль в кач-ве магнитопровода для трансформатора использовать  сердечник от ТВС 110ЛА.
На одной  стороне которого разместить первичную обмотку ,а на противоположной вторичную соотв.
Подскажите человеку не опытному,допустимо ли подобное творчество ?Или все бред=работать не буде?
П.С.Интересно ведет себя движок форума..Попытался прикрепить ссылку на источник ..Но неудалось..(На всякий случ.схема ..
Изменено пользователем Rrr751
Можно вставить как ссылку, прикрепленную к слову. Тыц!
Можно просто вставить ссылку: http://[пытался спамить но не получилось]/avtomobilnyj-invertor-12-220-volt-1000-vatt.html
14 минуты назад, mvkarp сказал:
Форум нормальный.
И автор хорошо известный.... :) Я бы не обратил внимание, если бы не "утюги от аккумулятора".
@Rrr751  Рассчитать трансформатор (если только его!) придется самостоятельно по методичке с нашего форума. Цифрам в статье веры нет.
Гость замыкальщик
1 час назад, J_Ohm сказал:
а я заряжал смартфон андроид с включенным дисплеем и активным модулем гпс от солнечной панели с номинальной мощностью 4 китайских ватта в сентябре утром при молочной облачности с горизонтальным положением солнечной панели и к обеду смартфон зарядился полностью это нормально?
до я хочу об этом поговорить
утюги от аккумулятора это жесть лучше погладить рубашку на раскаленном на солнце капоте утюгом нагретым на том же капоте
обогреватели от аккумулятора  оставлю без комментариев лучше дровами топить чем насиловать обогревателем аккумулятор пусть даже от камаза
чайник от кроны не хотите? благодаря торсионным полям в октаэдре звездный тетраэдр направляет энергию из кроны в пентаэдр и выводит ее прямо в розетку для чайника
Добрый вечер.
Сегодня конкретно столкнулся с Бессвинцовым припоем на плате Контроллер EliWell ID Plus 974, нужно было заменить разъемы и реле, как я намучался пока выпаивал эти разъемы, разбавлял его обычным припоем, но дело очень медленно двигалось. Паяльник советский на 40 Ватт с мощным жалом, медным.
Поэтому прошу совета, кто как этот проклятый припой расплавляет и  достает целенькими детальки и не вырванными переходными отверстиями.
Чуть об стенку не зафигачил плату, данный припой меня конкретно выбесил. :moil:
Благодарю.
Корпорация Mars
