Помогите! Подскажите! Help!
admin
4 минуты назад, vg155 сказал:
Места нет у него для реле.
Реле бывают малогабаритные. Я же не предлагаю туда воткнуть магнитный пускатель.
Изменено пользователем Гар
6 минут назад, Falconist сказал:
VТ3 ставится средней мощности - и напрямую к моторчику. Вместо реле
Транзистор должен быть с малым напряжением насыщения, например КТ530.
Можно попробовать  полевик с низким напряжением включения, например, с мат. платы.
12 минуты назад, Falconist сказал:
13 минуты назад, Falconist сказал:
писал, акцентируя внимание на BISS?
Слово BISS мне , к сожалению, не знакомо.
55 минут назад, Falconist сказал:
При питании 2 В (две севшие батарейки)
У него их три, полевикам с логическим уровнем вполне хватит.
2 часа назад, Ctx сказал:
для управления эл. моторчиком работающим от 3-х батарей АА
Я вообще-то рассчитывал на наихудший вариант. А если будет-таки три батарейки - то и обычного биполярного 555 таймера хватит. Тем более, что и ключевой транзистор можно применять более "дубовый", с меньшим коэффициентом усиления.
Схема от этого не изменится.
3 часа назад, Ctx сказал:
Спасибо. Готовые решения на Али, как Вы показали, я видел, но они все работают от 6-12в, а у меня 4,5 (3 батарейки АА) и эти реле не очень компактные . Мне бы найти, что нибудь поменьше и желательно как на фото которое я прикрепил.
Всё же, думаю, от 5 В. 12 В там для питания релюшки. Но не компактное. Согласен. Если к оборотам моторчика не слишком жёсткие требования, то я бы порекомендовал в питании применить 18650.  Для заявленного вами тока он более подойдёт.
А... Тогда 555 не запустится. Жаль.
Изменено пользователем fant
посмотрите пожалуйста , правильно ли я подобрал компоненты согласно схеме :
С1, С2 - ECAP (К50-35 мини), 100 мкФ, 6.3 В, 105°, 6X5мм, Конденсатор электролитический алюминиевый миниатюрный;
С3- К10-17Б имп. 0.1 мкФ X7R,10%, 0805, Конденсатор керамический выводной;
NE7555-  ICM7555IBAZ(T), Универсальный таймер, [SO-8];
R1 -резистор номинал ??? сколько Вт ?;
R2 - резистор 200 ом или Ком ?;
VD1 - КД243А, Диод выпрямительный 1А 50В [DO-41] (1N4001);
VT1- 2SD1802, Транзистор NPN 50В 3А 15Вт [TO-251AA]
Вот это как раз и есть практическая реализация приведенной схемы. Смотрите какие там детали и копируйте. Или попросите кого нибудь знающего.
Резистором R1 подбирается частота генерации. Точно считать мне было влом, поэтому поставил звездочку. Прикидочно для частоты 0,25 Гц его номинал должен быть около 22...47 кОм. Ставьте сначала переменник, выставьте нужную частоту, потом замерьте действующее сопротивление и замените на постоянный такого же (ближайшего) номинала. Мощность достаточно 0,125 Вт и даже меньше.
R2 = 200 Ом. Мощность желательно 0,125...0,25 Вт
39 минут назад, Falconist сказал:
Благодарю, понятно. А все остальные компоненты я правильные подобрал ?
Если я ничего больше не комментировал - значит, правильно.
16 часов назад, Ctx сказал:
Нужна простая, компактная, дешевая схема (реле времени или как правильно) для управления эл. моторчиком работающим от 3-х батарей АА. Нужно, чтобы после включения мотор работал 4 секунды, затем 4-ре секунды пауза и.д.
А вот такое решение с Али https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-NE555-Pulse-Generator-Module-Frequency-Adjustable-5-12V-29x12mm/32790339530.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.iITekB возможно переделать под мои цели с минимальными переделками ? (заменить 555 на 7555 и еще, что-нибудь ?).
Наверное, можно. Но что-то конкретное говорить без схемы сложно. Может выйти "каша из топора".
По даташитам обратная связь для запуска генерации берется с 7-го вывода, а выходной сигнал - с 3-го. В 99% случаев схема делается по даташиту. В моей же схеме - наоборот. Это ее особенность, обеспечивающая равенство длительностей импульса и паузы (с применением КМОП-таймеров! С биполярными таймерами получается немного похуже). Частота регулируется, а скважность при этом остается неизменной. По "стандартной" даташитовской схеме регулируется промежуток между импульсами, тогда, как их длительность не изменяется. Если Вас такой вариант устроит - покупайте и дорабатывайте.
Здравствуйте.
Я прямо совсем новичок в этом увлекательном мире. И я столкнулся с проблемой, для кого-то (скорее всего для всех) она покажется пустяковой и решение будет как 2х2. Но меня она ставит в тупик.
Имею паяльник и подготовил его к работе, как научил меня интернет. Зачистил смазал флюсом и залудил. Олово легло ровно, тонким слоем и равномерно. Такое лужение хорошо держит припой, НО это длится очень недолго 5-7 минут работы. Потом появляется сильный нагар и закрывает залуженные места. При пайке использую канифоль (на паяльник) и флюс если нужно лудить провода и на место припоя.
Паяльник, кажется, 65 Вт, медный. Подскажите, что я делаю не так?
Перегревается жало.
Купите диммер для ламп накаливания и подключите через него.
8 минут назад, vg155 сказал:
Одного мало?
Спасибо. Вообще нужно 6-7 шт. По той ссылке просто фото было побольше и с разных ракурсов. А если решусь брать его, менять нужно будет только 555 на 7555 или еще что-то ?
Только что, Falconist сказал:
Перегревается жало.
Спасибо. А как определить оптимальную температуру\мощность\положение ?
Посмотрел цену на них. От 600р. У меня паяльник в 3 раза дешевле стоит )). А есть более бюджетный вариант?
Изменено пользователем oldvagrant
Чтоб можно было легко залудить и держался припой. От температуры выше будет перегревать жало.
Всё это познаётся только на практике, интернет помогает мало.
Я ожидал похожий ответ. Но к сожалению, человек который спрашивает как настроить паяльник, вряд ли спаяет схему )). Но все равно благодарю за ответ.
А что если купить паяльник меньшей мощности? И какую посоветуете?
58 минут назад, oldvagrant сказал:
... к сожалению, человек который спрашивает как настроить паяльник, вряд ли спаяет схему ...
Очень понятная ситуация, сам в ней был. Я тогда извернулся, тем что приделал к паяльнику пистолетную ручку из двух фанерок с вмотированным тумблером и диодом. Правда от диода паяльник недогревал, тогда я на время коротил тумблером диод, когда чувствовал, что начинается перегрев - опять переходил на диод. Но вам такой изврат не советую. Если позволяет место попробуйте сделать отдельную розетку с последовательно включенной лампочкой ватт на 100-150 (подобрать экспериментально). Она погасит часть напряжения. И эта розетка с лампой имеет еще и другое назначение, предварительно испытывать устройства работающие от сети, например трансформаторы или усилители.
С другой стороны 65 Вт это жало 8 мм? У меня такой только для распая или механических паек. Для схем это однозначно много. Лучше 40 Вт с 6 мм жалом, но потребность в регуляторе это не исключает. И жало не обтачивайте, а отковывайте на наковаленке до нужного размера и остроты - это в десять раз увеличит срок его службы. По мере излишнего заострения такого жала в процессе пайки нужно кусачками слегка (на 1 мм) подравнивать его кончик.
