Помогите! Подскажите! Help!
admin
Я тут пытался намекнуть, куда двигаться, но реакции ноль.
@crutoy , если вы рассчитываете, что вам здесь просто скажут "заменить такой-то резистор" только по этим фото, то напрасно. Аллан Чумак помер, Кашпировский уехал а гадалки на ТВ-3.
Я хочу узнать на сколько вольт вольт рассчитан светодиод и проверить его а если работает починить драйвер или купить новый
Я подавал даже 12 вольт все равно не загорелся
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
Гость друг китайца
нужна ли дополнительная защита от статики входов компаратора LM339 в составе емкостного реле? в моей схеме компаратор сравнивает задержку фронта импульса на опорной и измеряемой емкости поэтому антенна соединена непосредственно с входом компаратора
1N4148 китайский тестер деталей показал что это диод с емкостью 0 пф подойдет для защиты входа? при задевании диода пальцем тестер показывает диод с емкостью единицы пф значит емкость диода реально ноль? керамические конденсаторы малой емкости показывает верно
и нужно ли добавлять вторую пару диодов на опорную емкость чтоб при прогреве диодов их нулевые емкости гуляли одинаково?
Светодиоды рассчитывают не на напряжение, а на определенный ток. Например если на него начать подавать напряжение и плавно его увеличивать, то, грубо говоря, до определенного уровня ток через него течь не будет. При каком-то определенном напряжении (От 1,5 до 3В) начинает появляться ток. Дальше напряжение практически расти не может - будет расти только ток и светодиод будет светиться. Вот этот ток и будет рабочим и его нужно задавать. Реально конечно характеристика не строго "Г" образная, а имеет определенную плавность. Т. е. при росте тока напряжение все равно незначительно растет.
От 12 В светодиод или уже сгорел, или он в обрыве, или перепутана полярность.
Явно просматривается цепочка отдельных кристаллов, расположенная по кругу. Наверняка включены последовательно или смешанно  и общее падение напряжения на них гораздо больше 12 Вольт. Может быть и 40 и 60 и выше. Можно грубо прикинуть по рабочему напряжению конденсатора на выходе драйвера , если он там есть.
у всех диодов и вообще полупроводников с pn переходами есть емкость перехода, просто этот китайский тестер эту емкость не может померять эта емкость становится заметной на определенных частотах она так же приводится в даташит.
Гость друг китайца
в даташите до 4 пф при нуле реверсноно
по графику при любом реверсном от 0.8 пф может не ловит а если поднести палец к диоду показывает единицы пф
малые ёмкости показывает близко к номиналу
поставлю пару диодов на опорную ёмкость тоже для равенства тке
отправлено с андроида
пэв-2 сгодится или другой с классом изоляции выше. Можно в принципе любой в лаковой изоляции, там главное требование - межслойная изоляция
Приветствую.
Есть бесперебойник. Пару лет он работал и вдруг при отключении света комп погас. Ну думаю как обычно села батарея. Купил новую, заменил, решил протестить, выключил из сети и комп опять погас. Похоже что дело не в батарее, а как определить что может выйти из строя? С чего начать?
C определения, как зовут "упсу". И прогулке по интернету , на предмет особенностей. Может так случится, что "упсе" придётся "объяснить", что батарейка в ней теперь новая.
А, ну про то, что предварительно надо постоять батарее под зарядкой часов 8, вы знаете.
Изменено пользователем fant
Простой и немного дилетантский вопрос. Чтобы сместить диапазон стабилизируемого напряжения в нижнюю сторону надо заменить стабилитрон VD12 на другой с более низким напряжением стабилизации? (напр. на 1N5224B)
Гость друг китайца
36 минут назад, p_xel сказал:
С чего начать?
с холодного старта надо было начинать чтоб уже включенный комп не выключался аварийно и вместо компа лучше использовать лампочку накаливания ей внезапные отключения до лампочки
разъемы пайки пердохранители ключи трансформатор схема управления и конечно же замеры на аккумуляторе в разных режимах на выходе и на других контрольных точках
Почему сразу американизм? Английский не только в Америке является государственным языком. Да и вообще, знать его надо, сейчас вся электроника на нем, любой даташит, любая схема.
Цитата
Ничего сложного в ней нет.
Ну как-же, если я ошибся с предположением - значит я не правильно представлял работу этой схемы. Поэтому копаться в ней дальше не имеет смысла. Я этот стабилитрон (защитный?) даже подобрать не смогу.
Я и не парюсь, все равно раз автоматика Романтики-220 выдержала 10 в вместо 5, то и 6 выдержит.
1 минуту назад, nisparel сказал:
Тогда используйте его в оригинале - anyway.
А R12 не вытягивает напряжение до нормы?
