Помогите! Подскажите! Help!
admin
Мужики, подскажите, вот стоит на входе усилка RC фильтр, от ВЧ помех, резистор последовательно стоит на 1кОм,
так вот сам вопрос, на сколько оптимально ставить конденсатор на землю после него? В большинстве схем стоят 1кОм/470пФ или 1нФ.
Дак сколь лучше то? Чтобы гарантировано не резать полезный сигнал.
23 минуты назад, Григорий Т. сказал:
С < 1/(2*Pi*f*R)
Счетовод с меня никакой. Давайте формулу попроще :crazy:
23 минуты назад, mvkarp сказал:
Чтобы гарантированно не резать полезный сигнал полезно произвести расчеты. И для каждой схемы это будут свои номиналы.
А при чем тут схема?
Есть входной резистор, есть шунтирующий конденсатор, вот и весь фильтр, при чем тут остальная схема?
Только что, mvkarp сказал:
Ставьте так, как кто-то уже нарисовал.
Это нифига не тот ответ что мне нужен :crazy:
В чем проблема просто подсказать необходимый номинал кондера?
Не умею я считать всю эту фигню. Может там 100пФ достаточно, а я 1нФ поставлю.
2 минуты назад, mvkarp сказал:
22
Сдается мне, вы недостаточно откровенны со мной :crazy:
Ладно, поставлю по схеме 470пФ и не буду заморачиваться.
Спасибо.
Может с другим вопросом подскажет кто, есть схема на STK4050V, все по даташиту, но немного смазаны верха,
я вот думаю, какой конденсатор подкрутить, чтобы это устранить? Те что по 150пФ трогать не рекомендуют, гарантируют возбуд.
Может снизить емкость кондера, который 1000пФ? Он может смазывать ВЧ?
Там изначально на схеме стоял вообще 150пФ, не знаю как оно работало там где работало, может напруга была пониже или еще чего,
но когда я подал +-55В, микры не сразу, но начинали нагреваться. Полагаю это был возбуд. Я вычислил отличный от даташита элемент,
и поставил как рекомендуют 1000пФ. Возбуд ушел, микры холодные, но ВЧ на слух немного смазаны.
Осцилографа у меня нет, чтобы отладить, может знает кто, что крутить хоть?
Даташит прилагаю. Там схема включения, по которой сейчас и собран усилитель, и внутренняя схема самой микры.
STK4050V datasheet.pdf
1 час назад, Фредди сказал:
Для расчета нужно знать выходное сопротивление предыдущего каскада, входное последующего. Иначе - воду в ступе молотить.
Можно принять выходное предыдущего равным нулю, входное последующего равным бесконечности. Тогда расчет сводится к расчету частотки дифференцирующей цепочки. @Григорий Т. формулы Вам дал. Подставляйте свои данные и считайте. Что в ней Вам непонятно. Что такое Пи? Частоту среза f выбрать не можете? Сопротивление резистора R Вам неизвестно?
Ёмкость - в фарадах, частота - в герцах, сопротивление в омах.
3 часа назад, Фредди сказал:
Мужики, подскажите, 470пФ или 1нФ.
https://yandex.ru/images/search?text=Входная цепь усилителя мощности&stype=image&lr=29397&noreask=1&source=wiz
Изменено пользователем Гар
@Фредди нужно знать что там у вас за ВЧ помехи на входе усилителя. Может и фильтр-то не нужен при их отсутствии.
Изменено пользователем vg155
7 часов назад, vg155 сказал:
У меня комп в качестве источника. Звуковая ASUS Xonar DX. Думаю полюбому с компа есть помехи.
Гость друг китайца
2 часа назад, Фредди сказал:
правильно думаете когда выкручиваю громкость на усилителе на максимум а на компе на минимум слышно операции записи чтения на жестком диске лучше рулить громкостью на усилителе
10 часов назад, vg155 сказал:
...  Может и фильтр-то не нужен при их отсутствии.
Коммутационные помехи могут быть всегда, а вообще основное назначение подавление помехи при работе с УКВ приемником.
Гость друг китайца
3 часа назад, vg155 сказал:
ФВЧ на входе здесь не поможет.
я тоже об этом подумал раз по нч прет может кривая земля или наводка? а на входе фронтмик слышно операции записи чтения на флешке если замкнуть землю микрофона на землю флешки тут уже падение напряжения на проводнике под действием тока потребления флешки если разомкнуть тишина слышно только подключенный микрофон
Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть схему комбика VERMONA regent 300K.
Который ещё ... "MADE IN GDR"... :unsure:
Просто, попалась доска с регуляторами и трансформатором питания. Стало интересно, выпрямитель стоял на плате с усилителем?
Второй трансформатор питания мог ... наличествовать, или вся эта трепуха запитывалась от ОДНОГО тридцати, максимум сорокаВаттного трансформатора?
На чём был собран родной усилитель?
Два 6-Омных лопуха - включены были последовательно?
Питание однополярное или одинокий конденсатор 4700/63 - лишь для ...предварительного усилителя?
"не удалось скачать файл из-за неизвестной ощибки"...
Блин... и так по всем.
Regent 300H.djvu
Схемотехника этих усилителей настолько "классическая", что схемы элементарно вырисовываются по плате.
Лет 20 назад попал мне для ремонта какой-то "Регент", в котором выгорели почти ВСЕ активные компоненты (кроме пары диодных 3-выводных полумостов в базах генераторов тока) и половина пассивных. Ничо, "поднял", заменив отечественной комплектовкой, доступной на тот момент. Выгоревший пассив подбирал "по аналогии" с известными схемами. Притом, Интернета на тот момент не было!
Просто, пытался с планшета.
На компьютере скачал и открыл.
Но, это не совсем тот регент...
Если сравнивать со схемой - у "этого" - у трансформатора питания отсутствует обмотка e-f-g . А сам трансформатор питания - всё-таки слишком мелкий для такой схемы. Зато... симпатичный. :) Блин, чем-то мне нравятся немецкие трансформаторы тех лет...
Да, и "предварительный" - всего на три входа. Eingang1, Eingang2 и Hallstop.
Ладно, всем спасибо. Клиент не клиент....
Просто, оба лопуха - один в КЗ, второй в обрыве. Вскрытие показало обгоревшие каркасы катушек самих динамиков. Лениво лечить...
А, поскольку основной платы усилителя нет - стало дико интересно, чем так можно попалить эти динамики. Всё-таки, лопухи по 10 дюймов и под 3,5 килограмма каждый - на 12,5 V.A.  - с максимальной мощностью в 30 Ватт и, способные выдерживать кратковременные перегрузки до 60...  Сдаётся, их просто-напросто подключали отдельно - к какому-либо внешнему усилителю.
Диод Шоттки, выбор не особо критичен. 1N5819, к примеру - 40В х 1А,  хотя в данном случае стойкость к напряжению не нужна.
Изменено пользователем J_Ohm
