Помогите! Подскажите! Help!
admin
@СКУПОЙ Двигатель если будет в нагрузке, его обмотки же обладают большой индуктивностью. Или можно зашунтировать каждый транзистор диодом на ток нагрузки(шоттки желательно), параллельно в помощь паразитному диоду полевика, и проблема исчезнет?
33 минуты назад, Mayder сказал:
Двигатель зашунтирован диодами. Непонятно, про какие всплески вы говорите. Если это бортовая сеть автомобиля, поставьте супрессор параллельно питанию, питание - через предохранитель. ИМХО проблема надумана
Точно, головеха уже требует отдыха. Но все равно, достаточно будет такого малого запаса по напряжению? 10 вольт всего запаса относительно питания
3 часа назад, fant сказал:
что все четыре шины в USB живы.
Скажите,контролер заряда стоит на аккумуляторе? Впаивал разъем и случайно отпоял деталь стоящую на D+ и D-/ Пробовал паять ее и феном и паяльником.Не смог. размер примерно 0403(я ее без лупы не вижу). Плюнул и решил проверить что будет.Зарядка пошла))))). Буду искать донора или новую плату. Пока будет без подключения к компу. Вроде контролер заряда ставиться на батарее. Не хочется бабаха. Интересно что за деталь отпаялась? Покожа на резисторную сборку из двух диодов. Тестером звониться как нулевой резистор.
Изменено пользователем Профан
6 минут назад, Профан сказал:
Класс!
На АБ стоит плата защиты. Контролер находится на плате планшета.
Но, как раз по состояниию дата шин ( то ли там потенциал какой, то ли через сопротивления замыкаются ) контролер планшета определяет от какого источника он заряжается.
Изменено пользователем fant
Господа! Что будет если в этой схеме поменять местами концы вторичной обмотки? Вроде бы не должно ничего измениться, но зачем тогда на схеме метят начало вторички? Или импульсы на выходе тогда станут отрицательными и диоду просто нечего будет выпрямлять и на выходе будет ноль?
Изменено пользователем SergGo
1 час назад, SergGo сказал:
Почитай, как работает обратноходовый преобразователь.
-Скажите пожалуйста, сколько времени?
- Сегодня пятница...
Вот такой примерно разговор.  У вас проблемы с пониманием русского языка? Я ведь не спросил:"Что бы мне такого сделать....?" Я задал конкретный вопрос. Если вы не знаете ответа, не хотите отвечать - ну идите себе тихо мимо. Обязательно нужно как угодно отметиться в любой теме?  Вы название темы почитайте, прежде чем свои советы давать.
Песочница. Вопрос-Ответ. Для тех, кто совсем ничего не понимает в электронике, кто пришел задать один-два вопроса и хочет получить быстрый ответ.
Я  совсем ничего не понимаю в электронике,  пришел задать один-два вопроса и хочу получить быстрый ответ.
И еще.. Вы где воспитывались? Вас не учили, что обращаться к незнакомому человеку на ты - это как минимум некультурно?
1 минуту назад, SergGo сказал:
 Извините ! Что не разжевал и не положил Вам в рот.
По поводу "ты" и "Вы",  опять же, почитайте, уважаемый, нормы сетевого этикета.
7 минут назад, SergGo сказал:
А какой, у меня, часовой пояс?
7 часов назад, Mayder сказал:
а выбросы от индуктивности большой не сожгут полевик?
нет, у вас на схеме стоят защитные диоды
 какой вообще запас должен быть по напряжению для транзисторов при разных типах нагрузок.
с запасом в 30%
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
5 часов назад, SergGo сказал:
Вам дали конкретный ответ. Почитайте про прямоход и обратноход. Все должно стать понятно. Ну, уж если не станет - тогда и спрашивайте.
Рассасывать теорию импульсников Вам тут никто не будет.
Если поменяете концы обмоток, работать не будет.
7 часов назад, o_l_e_g сказал:
Это не этикет. Это локальный подворотнево-дворовый сленг, берущий начало от FIDO и "греющий" ЧСВ безграмотной школоты. От которого и "рождаются" такие "перлы", как "Транзюк, рeзюк, кондюк, писюк..."
А действительно международный сетевой этикет пошел от английского, в котором местоимения "ты" просто не существует. You - это "Вы" , без вариантов. Давно устаревшее и сейчас не используемое "ты" - это Thou.
8 часов назад, SergGo сказал:
никто не будет переписывать ленивому Л@МЕРУ прописные, стократно обсосанные в Гугле и КНИГАХ, истины!
тут тебе НИКТО НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН !
Оборзели соплежуи бездарно-тупые!
Приветствую.
Есть вот такой девайс. Вроде ничего сложного, но после программирования интервалов увидел, что с выходных контактов ничего не выходит. Т.е. Реле щелкает, индикатор сверху загорается, а на контактах напряжения нет. Залез внутрь, вроде ничего горелого нет. Подскажите как протестить?
А откуда на контактах реле появляется напряжение ? Может схемно там "сухой контакт " ?
На ней же все нарисовано и написано. Вверху - вход (INPUT), внизу - выход именно нормально разомкнутым "сухим контактом".
Бинго. Этим контактом коммутируете внешнее напряжение.
Только что, SergGo сказал:
Большое спасибо.
А не интересно ПОЧЕМУ??!!
С уважением, Сергей
Здравствуйте, подскажите на каком сайте можно купить пару оригинальных транзисторов 2sc5200 и 2sa1943. Может на Али есть хорошие проверенные продавцы?
Изменено пользователем george11111
    • Если под рукой есть листок жести или мелкие радиаторы чтобы добавить небольшое охлаждение транзисторам, можете собрать ещë вот так. Ток покоя немного больше но искажения уменьшит ещë в 10 раз. В реальности с 4558 будет предположительно около 0.001-0.003% искажений, с более качественным ОУ уже менее 0.0005%. Для вашего 4558 ничего лучше чем эта схема не нужно.  (потом и сам эту схему себе соберу, тоже на 4558, нужен был компактный ушник)
    • двухполярный БП очень легко делается из двух обычных однополярных БП..   большой разницы - нет, smd просто имеют гораздо меньший размер и предназначены для машинной пайки..   пленочные конденсаторы - одни из самых стабильных (так же имеют очень маленький ток утечки), но дорогие и имеют достаточно большие габариты.. керамические менее стабильны (особенно при повышенной температуре), но зато дешевы и очень меленькие.. для вашего случая можно применять и керамику и пленку (короче то, что есть под рукой)..
    • Поправка: для конструктора, известного как "китайский кит" (первая ссылка) нужна именно переменка на входе. Там отрицательное плечо питания ОУ хитро формируется. Или надо добавить ещё один маломощный источник.
    • Никто в здравом уме программу под ионистором хранить не будет. По шнурку, ничего там сложного нет, работает обычный СОМ  RS232, только уровни TTL и без проблем самопальный работает вроде как, там у вас доп. опторазвязка и вроде как ноль таки да, не рекомендуют объединять.
    • У кого то ещё остались сомнения по поводу автора и всей этой темы?
    • Наушники и тем более колонки он без буфера не потянет. Нужен транзисторный буфер (повторитель) на выходе чтобы увеличить его мощность и еë хватало для наушников. Сейчас, 5 минут, накидаю в симуляторе схему и скину.  Вот схема. R4 это ваши наушники, D1-D2 диоды 1N4148, транзисторы BD139/BD140 (наш аналог КТ814/КТ816 и КТ815/КТ817).
