Помогите! Подскажите! Help!
admin
Гость друг китайца
2 минуты назад, Falconist сказал:
зачел ... положительный
а как же лайк? дайте мне лайк дайте ))) вроде не сделал такого великого открытия как ньютон под яблоней просто решил узнать экспериментально то чего не смог найти в интернетах
про светодиоды на каком то другом форуме уже читал что они шумят а сейчас убедился на практике
а про шум фоторезисторов нигде не нашел
только сейчас вспомнил что в усилителе радиолы романтика в цепи обратной связи была именно такая оптопара лампочка фоторезистор толи от перегрузки толи для небольшой компрессии на большой громкости точно не помню
моя идея скорее аналог той самой оптопары и это новое хорошо забытое старое можно сказать изобрел велосипед но еще не собрал
11 минуту назад, mvkarp сказал:
временнЫе показатели.
про емкость фоторезистора где то читал в википедии про резистивную оптопару в темноте меньше в светлоте больше и сопротивление при одинаковой освещенности на постоянном токе и низких частотах больше на высоких частотах меньше
или имелась ввиду скорость реакции фоторезистора на свет?
тут уже микрофонным входом компьютера не обойтись надо собирать усилитель с фоторезистором в обратной связи и исследовать уже его параметры при разной освещенности фоторезистора я правильно думаю?
23 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
"Гостям" лайки не положены. Так что увы...
1 час назад, Гость друг китайца сказал:
Во первых - хорош  брехать.
Во вторых - да, на кой чёрт мне эти китайы? С их друзьями?
3 часа назад, mvkarp сказал:
5 часов назад, Гость друг китайца сказал:
ну назвал не по ГОСТу и че теперь? может у меня ТУ
слово брехать тоже не по нашему ГОСТу а терминологическому перфекционисту грешно отклоняться от ГОСТа и выражаться на мове третьих стран
Цитата
постоянная времени реакции на изменение освещённости
это отсюда
прочитал я про временные характеристики фоторезисторов не только в википедии но и в других источниках
не все так безоблачно как хотелось бы на переменном токе есть ню ансы
4 часа назад, mvkarp сказал:
Во вторых - да, на кой чёрт мне эти китайцы? С их друзьями?
за разжигание межнациональной резни требую немедленно заменить украинское слово брехать на более русское у нас импортозамещение
слишком часто там там говорят это слово поэтому для меня оно украинское там все врут о том что они и только они говорят правду а у всех остальных брехня
Подскажите.Есть фен для сушки волос. При выключении в тумблере проскакивает довольно таки сильная искра. Это можно как то устранить или это кнопку на замену?
Нужно просмотреть, не якорь ли гавкает.
На ламелях просто так сильных искр не должно быть. Если есть возможность - проверяйте межвитковое.
Копка тут ни при чём.
7 минут назад, mvkarp сказал:
На них искр и нет. Еле заметные на малых оборотах.На высоких оборотах вообще не видно ничего. Искры при переключении в самой кнопке
Изменено пользователем Профан
11 минуту назад, Профан сказал:
из за искрящего выключателя в сетевом удлинителе сгорел блок питания компьютера и предохранитель в упсе можно разобрать посмотреть но лучше заменить надольше хватит продаются
Господа, чтобы не забывать включать регистратор, я его блок питания подключил к точке, где 12В появляется при повороте ключа зажигания.Тогда регистратор автоматически включается на запись. Но дело в том, что при довороте ключа на стартер эти 12В отключаются, пока ключ  не отпустить и он не вернется в предыдущее положение. Это конструктивная особенность у всех машин, с этим ничего не поделать. В момент стартера вся мощность на стартер. Все бы ничего, но от этого регистратор начинает глючить, только что хотели чтобы он включился, потом отключили питание, он начал сохранять последний файл чтобы потом отключиться и опять дают на него питание... Он начинает предлагать восстановить файл. Меня это не устраивает. Я должен быть уверенным, что он пишет при заведенной машине. Обнаружить в конце дня, что вместо записи регистратор с утра предлагает мне восстановить файл не интересно.
На каком-то форуме мужик показывал простую схему, как при кратковременных отключениях при стартере сохранить непрерывность питания. Там это делалось, чтобы магнитола с выезжающим дисплеем не дергала его в лишний раз вперед-назад изнашивая механизм и шлейф. Я ту схему не смог найти, маркировок не помню, нарисовал тут по памяти.
У меня следующие вопросы:
1.Правильно ли я нарисовал (диод смотрит правильно) ?
2.Какие номиналы элементов ( диод в частности)
3.Как лучше подключить, до адаптера к 12 В, или после к 5 В?
Спасибо!
Изменено пользователем Korik
Здравствуйте, однофорумчане. Вопрос на уровне первого класса. Достался конденсатор photo-flesh 1500 микрофарад на 330 Вольт. Неполярный. Я так понял, что он предназначен для мощных импульсных разрядок. Никогда неполярные в питании не использовал. Можно ли его использовать в питании лампового усилителя, как раз сегодня сделал на 6Н6П для наушников. Спасибо.
Там электролит не такой огромный был... Более того, чтобы после  отключения зажигания магнитола не очень долго работала, он его разряжал резистором. Дело в том, что эта схема подключается не к силовому проводу, а к управляющему. На магнитолах есть 2 красных провода. Так этот к тонкому, там токи не большие.
В моем случае конечно провод один, но и регистратор тратит много меньше. Схема в принципе правильная? А с номиналами можно поэкспериментировать. Все таки лучше к выходу адаптера подключить, к 5 В? Конденсатор ведь больше 5 В не выдаст?
20 минут назад, mishinmaster сказал:
А вам ещё семи нет? С чего взяли, что неполярный?
19 минут назад, Korik сказал:
Выдаст 14.
Изменено пользователем Григорий Т.
@mishinmaster Сделайте как по вашей схеме, сразу от замка(от 12 вольт) диод нарисован правильно, емкость 2000мкФ хватит секунд на может 5-10( ну хз сколько там потребление). Сильно завышать емкость тоже не стоит, экспериментально найдите свое значение. Резистор вроде как и не надо, конденсатор сам разрядится на регистратор (конвертер 5В) когда питание пропадет со стороны 12 вольт. Я так делал чтобы при заводке машины не дохла магнитола, на управляющий +12В повесил конденсаторы
Ребята, я дико извиняюсь, ЭТО НЕ МОЙ ВОПРОС ОБ АВТОМОБИЛЕ И РЕГИСТРАТОРЕ. Я спросил о возможности использования неполярного электролита от вспышки в фильтре анодного напряжения.
Изменено пользователем mishinmaster
Ну нет там ничего! Ни на корпусе, ни на дне. Сам удивлен. Посмотрел фото в сети, везде обозначен отрицательный вывод. Почему и боюсь использовать.
Всем привет. Ребят, подскажите. Если не указывается в схеме мощность резисторов. Какую мощность необходимо использовать?
Вот схема:
23 минуты назад, mishinmaster сказал:
Ну нет там ничего! Ни на корпусе, ни на дне. Сам удивлен. Почему и боюсь использовать.
Откуда тогда известна емкость и напряжение?
20 минут назад, oldvagrant сказал:
... Какую мощность необходимо использовать?
Любую.
Только что, Александр2 сказал:
Любую.
Спасибо. Прошу прощения еще за один вопрос. На схеме я не могу найти 12 резистор. И он в списке деталей заявлен на 50к. Что это за резистор такой и где он присутствует в схеме?
Дык, из достоверного источника - информации на корпусе. Имелось в виду - нет обозначения МИНУС.
    • @Владислав2 опередят хейтеры)
    • Да какие обиды. Если успею только найти с ламповой темы... Меня опередят 100 процент.
    • Тут на счет скин-эффекта разговоры были. Лично столкнулся. Нужен был дроссель на воздухе 1,7 мкГн. Намотал проводом сечением то ли 1, то ли 0,75 мм2, длина провода примерно 70 см. Короче, нагрев был очень ощутимый. Синус, частота 800 кГц, ток действующий порядка 6-7 Ампер. Сейчас купил кабель с 6 жилами сечением 0,5 мм2, пока еще не опробовал. Может позже скину данные. Вот график (синий) сопротивления первоначального провода в диапазоне 50 кГц - 2 МГц. Для справки, провод 0,75 мм2 длиной 70 см на постоянном токе должен иметь около 18 мОм сопротивления.
    • @Владислав2 ...без обид, нарисуй схему) я чтобы шарил в этой теме я б не спрашивал) у меня 3,5 из звуковой уходит на саб на два тюльпана.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
