Помогите! Подскажите! Help!
admin
26 минут назад, oldvagrant сказал:
... Что это за резистор такой и где он присутствует в схеме?
Очень странная схема непонятного смысла. Скорее всего R12 и R18 это одно и тоже. Тем более 50 кОм резистора на бывает. Только подстроечные.
Огромное спасибо посочувствовавшим по поводу полярности конденсатора. Оказывается, там для ОСОБО зрячих на заклепках выводов выбито + -. Смог рассмотреть только на второй день сомнений в лупу.
4 часа назад, Korik сказал:
дело в том, что при довороте ключа на стартер эти 12В отключаются, пока ключ  не отпустить и он не вернется в предыдущее положение. Это конструктивная особенность у всех машин
Не туда подключаете. Применительно к немецкому автопрому (конкретно VW) при включении стартера напряжение отключается от шины Х (второстепенные потребители), а шина 15 (зажигание) остаётся под напряжением даже при работе стартера. А про особенность у всех машин - не стоит так говорить, на "копейке" такого отродясь не было.
Я имел ввиду конечно иномарки. Скорее всего и у Шевроле есть шина под постоянным напряжением, но я уже подключился к проводам прикуривателя и по  новой  разбирать половину торпедо нет охоты. Попробую запитать через конденсаторы.
5 часов назад, Mayder сказал:
@mishinmaster Сделайте как по вашей схеме, сразу от замка(от 12 вольт) диод нарисован правильно, емкость 2000мкФ хватит секунд на может 5-10( ну хз сколько там потребление). Сильно завышать емкость тоже не стоит, экспериментально найдите свое значение. Резистор вроде как и не надо, конденсатор сам разрядится на регистратор (конвертер 5В) когда питание пропадет со стороны 12 вольт. Я так делал чтобы при заводке машины не дохла магнитола, на управляющий +12В повесил конденсаторы
Да, я уже именно так и сделал. Резистор не ставил. Правда не ясно пока с емкостями. Регистратор в машине, нет возможности проверить. Но дома, после отключения 12В, три кондюка по 3300 мкФ питают конвертер секунд 4-5. Во всяком случае 2 светодиода с суммарным потреблением около 50 мА , подключенные к выходу 5 В, горят столько. Вообщем путь ясен, буду экспериментировать в машине.
@Korik регистратор может потреблять 200-400 мА. Вот и подсчитайте ёмкость, которой хватит на 4-5 секунд.
11 час назад, Korik сказал:
что при довороте ключа на стартер эти 12В отключаются, пока ключ  не отпустить и он не вернется в предыдущее положение. Это конструктивная особенность у всех машин, с этим ничего не поделать
Бред.
Плохая проводка.
Очень плохая проводка. С хреновыми контактами...
Хреновый аккумулятор...
У меня ничего не отключается, хотя нагрузка на аккумулятор заметна.
Тот-же свет - если включается при включении зажигания - заметно теряет в яркости. Но не отключается.
Музыка, как играла, так и играет.
Регистратор MIO (запитанный от прикуривателя) ... даже не замечает этих проблем...
Ещё раз - бред...
9 часов назад, oldvagrant сказал:
. На схеме я не могу найти 12 резистор.
А, при этом не смущает, что 13-й резистор не того номинала, что в схеме?
Скорее всего 12-й - просто... последовательно включен с переменным(подстроечным) - тем, что 13-й...
Изменено пользователем Крашер
4 часа назад, Крашер сказал:
Бред.
Вовсе нет. Это типичная мера против выгорания всякой автоэлектроники от стартерных экстратоков по принципу "дешево и сердито".
5 часов назад, Крашер сказал:
... А, при этом не смущает, что 13-й резистор не того номинала, что в схеме?
Точно. Скорее всего именно так. Тем более, что номинал 50 кОм есть только у подстроечного резистора. Похоже, что это предполагается подстройка чувствительности грубо.
7 часов назад, Крашер сказал:
Бред.
Плохая проводка.
Ещё раз - бред...
Это факт! Разберите замок зажигания любой более-менее современной машины и увидите, как там устроены контактные ползунки. Но если ваша машина более зрелых годов, то там конечно все может быть по другому.
1 час назад, Александр2 сказал:
Я вообще начинаю понимать, что схема, так себе. Девятого резистора тоже нет. А в видео он вообще говорит, что подстроечные резисторы 100 и 10 ком. А в схеме их вообще нет.
44 минуты назад, Александр2 сказал:
А вообще у этой схемы смысл какой то есть?
Есть и большой. Примитивная схема, копеечные детали, практически полное отсутствие настроек - а по характеристикам ничем не хуже чем Clone Pi-W на контроллере. Сам пробовал, для интереса, действительно все так и есть.
2 часа назад, oldvagrant сказал:
1 минуту назад, Vlad90 сказал:
... Примитивная схема, копеечные детали, практически полное отсутствие настроек - а по характеристикам ничем не хуже чем Clone Pi-W на контроллере. Сам пробовал, для интереса, действительно все так и есть.
Может там в описании откуда партлист и плата есть? Тогда было бы все гораздо проще.
51 минуту назад, Александр2 сказал:
Ну это типо металлоискатель )
схема расположений деталей.lay
3 минуты назад, Vlad90 сказал:
Может подскажите, почему 9 резистор отсутствует и может быть у вас есть список радиодеталей с описанием, а не просто указанием номинала. Ну там, какой резистор подстроечный, какой регулировочный?
Изменено пользователем oldvagrant
27 минут назад, vg155 сказал:
VW при включении стартера магнитола затыкается.
2017-10-30 13.36.40.mp4 - 59 мегов...
Точно так-же у меня и в опелях, и в RAV4  и на фиате было так-же.
Странные мне машины попадались. :blink: Все не как у всехххххххх......
Хотя не спорю, может у многих и реализован "затык" остальной электроники. Мне помогает НОРМАЛЬНЫЙ аккумулятор.
Или может мне для более полного подтверждения своих слов надо такое-же видео и с другими моими авто выложить?
С изменением поста опоздал...
Кому тяжко скачивать файл - могут посмотреть
11 час назад, Крашер сказал:
Ещё раз - бред...
Да, не переживайте вы так. Погорячился он, не на всех.
а у меня на китайце 12 года тоже все потребители тухнут при заводке пришлось конденсатор ставить на магнитолу :D
Интересное утверждение(?). Теперь понятно, почему в фильмах всегда показывают включенный салонный свет в автомобилях - чтобы регистратор работал, ага...
3 часа назад, oldvagrant сказал:
почему 9 резистор отсутствует . Ну там, какой резистор подстроечный, какой регулировочный?
Схему меняли, что-то добавляли что-то убирали - вот нумерация сбилась. Не обращай внимания.  Какой еще список деталей?? Переписал со схемы элементы и все. Регулировочный там только один R13 - все остальные постоянные. Иногда ставят еще один регулировочный (R12) последовательно с R13. Например R13 - 100 ком, а R12 - 10 ком. Типа Грубо-Точно. Так наверное лучше будет. Где что на плате - сам увидишь - на схему смотри что куда и все там понятно. А вообще тема про этот металлоискатель есть отдельно - ТУТ, вот там и вопросы пиши.
