Помогите! Подскажите! Help!
admin
Помогите пожалуйста правильно подключить компаратор, чтоб входил в прерывания: Вот код но у меня не получается создать прерывания, как я уже не пробовал подключать в протеусе, все равно прерывания не происходит.
.include "tn13def.inc" 	; Header files
//.equ MCUclock=4000000		; 4MHz
.list; // Отоброжения листинга исполнения команды.
.cseg; работаем с програмной памятью а не озу или eeprom
.org 0; устанавливаем начальную позицию строки
rjmp START; Reset Handler
rjmp START; IRQ0 Handler
rjmp START;; PCINT0Z Handler
rjmp START; Timer0 Overflow Handler
rjmp START; EEPROM Ready Handler
rjmp Comparator; Analog Comparator Handler
rjmp START; TIM0_COMPA CompareA Handler
rjmp START; Timer0 CompareB Handler
rjmp START; Watchdog Interrupt Handler
rjmp START; ADC Conversion Handler
//Оброботка прерывания от компаратора
Comparator:
cbi DDRB,4;
cbi PORTB,4; - Подкючаем подтягивающий резистор для включения лампы
reti; - Выход с под программы прерывания
//оброботка прерывания порта INT0, по высокому сигналу.
//Определяем начальные параметры микроконтролера.
START:
 CLI; команда запрещает глобальные прерывания.
 //инициализация стэка.(установка максимально размера ОЗУ);
 ldi R17, RAMEND;
 out SPL, R17;
 //Отключаем аналогово-цифровой преобразователь
 CBI ADCSRA, ADEN;
//Подключаем компаратор для сравнения сигналов
//Разрешаем прерывания
sbi ACSR, ACIE;
//Подключаем внутрений ион 1,23 Вольт.  на AIN0 вывод.
sbi ACSR, ACBG;
LDI R22,1<<AIN1D|1<<AIN0D;//Если какой-либо из входов ADC3-0 используется как аналоговый,
OUT DIDR0,R22;//то в соответствующий бит ADC3D-ADC0D нужно устанавливать логическую единицу.
//Устанавливаем работу портов на вход и выход.
//Устанавливаем выходы DDB1 и DDB0 работу на вход для компаратора
//Если порт DDB установлен в 1 то данный порт является выходам,
//а если в 0 то входам.
ldi R16,1<<DDB4;
out DDRB,R16;
ldi R16, 1<<PB4;
out PORTB, R16;
//Разрешаем глобальные прерывания
sei;
//Переходим к основному циклу проверки
rjmp START1;
START1:
nop;
rjmp START1;
.exit
Ко входу AIN1 подключите резистор на землю для создания нулевого потенциала. Судя по скрину с протеуса при незамкнутой  кнопке он у вас висит в воздухе и на нем держится высокий потенциал.
Помогите понять как правильно подключить к моторчику данную схему приемника 433 Мгц. Я правильно понимаю что к ножкам Vcc  GND подавать + и - соответственно (4,5 вольт), а к ножкам с D0 по D3 по схеме подсоединять резистор 4,7Ком, транзистор s9013, диод и резистор 470 Ом и на выходе будет 4,5 вольт. Куда подключить + и - мотора ? Ссылка на страничку с описанием http://yvasi.com.ua/index.php?e=&i=271548472526
Между коллектором транзистора и плюсом питания. Мощность транзистора должна быть такой, чтобы он выдерживал ток потребления моторчика.
Они нужны только для демонстрации того, что приемник принял команду и выдал сигнал. Для мотора не нужны.
Эмиттер на GND. Там в описании вторая схема с реле. Вот вместо реле моторчик и подключать. Защитный диод тоже лишним не будет.
а там на схеме есть еще GND без ножки. Я понял что для переключения режимов надо замкнуть, либо Т1, либо Т2. Мне нужен режим с Т1. Нужно землю подключать к GND без ножки, или достаточно просто замкнуть T1 ?
A.singnal Non-locking (Momentary)----disconnect T1 and T2 ;
B.singnal Self-locking (Toggle) ---- disconnect T1 and connect T2 ;
C.singnal Inter-locking (Latch) ---- connect T1 and disconnect T2 ;
Inter-locking (Latch): 4-way relay each other to switch, when relay A  is working and locked  ,  relay B C D corresponding to switch off; when B is working and locked , corresponding relay A C D swith off ; Only 1 relay is on among 4 relays A B C D;
Non-locking type (Momentary): Press A and hold it , then A is on.Same as Relay B C D ;
Self-lock type (Toggle): 4 chanels opens and closes independently, 4 chanels can work together ,they don’t affect each other . press A button, A relay of work and locked, press again then  disconnected; Same as B C D .
2 часа назад, Свят танкист сказал:
МКЭ-333 можно заменить обычным китайским микрофоном?
Вполне. По характеристикам может даже лучше будет.
Можно ли по каким-либо компонентам  хотя-бы "рядом" определить, когда было произведено электронное изделие?
Снял светильник (Лампа Дневного Света.- ЛДС. Сама лампочка Филлипс. 18 Ватт. Электронный балласт.)
Мне было заявлено, что эта лампа - не выключаясь - горела с 1995 года. (Табло "Пожарный выход").
Чёт-то я дико усомнился...
Изменено пользователем Крашер
очепятка
Вы правы, для нас многое у них кажется дикостью. В свое время делали аудио и видеокассеты, цех на милион штук в месяц. Итальянские станки с немецкой начинкой. Как умные дяди набрали запасных пневмо и ваккумных клапанов. Работали непрерывно несколько лет, выключали только в новогоднюю ночь. Так и выбросили все эти станки в рабочем состоянии и запчасти даже "ненадеванными".
Светодиодная лампочка. Светодиоды не звоняться. С отпаянной платой светодиодов на выходе преобразователя 320 вольт. Чему приснился пушной зверек?
Если заменить светодиоды и драйвер, то точно можно. Но могут быть и варианты смотря по обстаятельствам. Из любопытства пытался ремонтировать энергосберегайки. Благо их ящик на работе. Отремонтировать удалось только одну - провод в цоколе не контачил.
Одну сделал. Колхоз конечно, но счуко не могу припаять светик смд к подложке аллюминиевой.
Хотя именно эта из двух поломанных не нравиться. Сама плата светиков говно на внешний вид.
Вторая. Не так все страшно))))). Светодиодов 3528 осталось 3 штуки и взять негде. Покупать по 0.5$ за штуку, ест жаба. А так и оригинал можно было слелать. Поставил простые.
Изменено пользователем Профан
1 час назад, КЭС сказал:
Перемкни сгоревший светодиод
Я поставил простой,выводной.
В одной лампочке их 9 во второй 7. В каждой было по одному сгоревшему
Спасибо за подсказку. Идут с китая светики размера 0805 белые.На будущее ими можно заменять 3528?
59 минут назад, vg155 сказал:
Может лампочку заменить?
Конечно можно. Можно все заменить. Смотрю вокруг,молодые люди сейчас поженяться,слово плохое скажут друг другу и...... Поменяли на новую(ого) мужа(жену). Если уж отношения так просто меняются,то что говорить о лампочке??? Извините.Наболело.
Я разобрал,посмотрел. Поменял,заработало. Поменять....дурное,дело не хитрое.
