Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 минуту назад, mvkarp сказал:
Более подробно
статья про динамическую оптимизацию мёртвого времени в инверторах.
It is notable that dynamic DTO also improves light-load THD in inverters using boundary conduction mode zero-voltage switching current control.
1 час назад, Sahenus сказал:
что скажите?
Пьезодатчик  это емкость , поэтому разделительная емкость не нужна , но может понадобится высокое входное сопротивление одновибратора по входу .
Для начала лучше эксперимент провести , выяснить на каком сопротивление входа какое напряжение и длительность импульса получается  при ударе .
Или найти данные .
@olega88 , оу! Лучше бы и не спрашивал. :(
Возможно, оно относится к режиму работы ключа в инверторе, когда он, ключ, открыт. Предполагаю, что это контроль тока ключа в его открытом состоянии.
Не верьте мне. Это всего лишь предположение. Подождите ответа других форумчан.
Изменено пользователем mvkarp
14 минуты назад, Sahenus сказал:
разве что Вы
Вот что пендель животворящий делает. Сразу и просветление в мозгах наступило! Хотя весь пост -
15 минут назад, Sahenus сказал:
что это, если не пустословие?
Пока не приведете параметров сигналов с пьезодатчика (длительность, полярность), конкретики не будет. Разве что предусилитель для пьезодатчика: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/61619-снять-звук-с-акустической-гитары/&do=findComment&comment=605880
А с него можно уже подавать на что угодно.
@Falconist
)) пусть так.
все что у меня есть - площадка 30х30см. удар силой от около 0,2кг до 2,5кг, площадью около 0,7кв.см в любую точку поверхности площадки,  длительностью соприкосновения где-то от 0,1-0,2с. как на это реагирует пьеза - не знаю. знаю что срабатывает "через раз".
я побаиваюсь использовать биполяры. хватит ли уровня импульса пьезы для открытия транзистора? думаю лучше использовать полевик.
с другой стороны. если хватает вибрации деки от струн, то двухкилограммового удара хватит тем более.
еще такой нюанс. я уже упоминал о регулировке чувствительности. площадок на самом деле несколько и они установлены на одной раме. иногда пьеза отрабатывает соседнюю площадку. по этому нужно еще регулировать чувствительность . конструкция поглощает удары, но остается вибрация(как у деки гитары). нужно  будет выставить такой уровень чувствительности, что бы пьеза не улавливала соседний "эпицентр".
вспомнил про страшное слово - интегратор. но это наверное глупость. наверное будет лучше применить компаратор, а за ним и одновибратор.(?)
Изменено пользователем Sahenus
@Sahenus , а Вы не фантомом каким заняты?
Что-то мне Ваша затея как бы фантастической смотрится. Вы уверены, что выбрали нужный сенсор? Что именно аналоговым сигналом нужно определяться? При этом сила (то, что Вы привели - это не сила, конечно, а масса) воздействия в достаточно широких пределах.
Вариантов обработки сигнала тут - тьма и и ещё ночь впереди.
@Sahenus , Вы хоть осциллографом сигнал смотрели? Пока что идет обсуждение "сферического коня в вакууме". Естественно, что при этом конкретики не будет.
42 минуты назад, mvkarp сказал:
@Sahenus масса воздействия в достаточно широких пределах.
именно по этому нету смысла смотреть осциллограммы. потому что однозначных показателей быть не может. двух идентичных ударов не случиться. все прийдеться подстраивать по ходу. по этому, скорее всего и выбран некий "аналоговый путь".
предлагаю не усложнять.  площадка с пьезой(т.е. по сути как большая пьеза) + мозги клавиатуры и ПК. площадка "получила" - ПО(закрытое) отработало. я думаю вполне реально.
а что если - однополярный не инвертирующий компаратор на ОУ(с подстройкой уровня срабатывания) + одновибратор(тот же ОУ) + полевик, с низким RdsOn , ключем на выходе для комутации контактов платы клавиатуры? думаю как вариант -вполне  подходит. вечером попробую составить схему.
7 минут назад, mvkarp сказал:
уровень обработки входного сигнала?
Готовы к этому?
разница между ударом(то что нужно) и вибрацией корпуса(то что не нужно) в плане динамики  - огромная(относительно). по этому думаю что "от руки" можно будет попасть.
что может быть еще?
понятия не имею.) как видите, разбираюсь по ходу.)
11 минуту назад, Sahenus сказал:
Всё украдено до нас...
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/308-устройство-индикации-включениявыключения-при-появлении-сигнала/
а почему не ограничивается ток разряда конденсатора С2? транзистору плохо не будет? ну да, появиться задержка. но без ограничения это ж как КЗ для транзистора. импульс разряда может выходить далеко за ОБР и pulse AMR.  в схеме может и выдержан некий баланс и она таки будет работать. но изначяльно, ИМХО - кривовато.
я когда-то делал моргалку из одного транзистора резистора и конденсатора.  мне тогда коньяк проспорили. оно то работало, но работа за счет лавинного пробоя это как-то не по фен-шую. так же и здесь. может оно и будет держать импульс разряда 10мкФ но будет ли сон крепким?))
Подскажите такая маркировка на переменном резисторе 10кв-260 сколько тут ом ?? купил новый с маркировкой а10к работает но в одну сторону поворот больше  а в другую меньше и большая мертвая зона
Резистор 10 кОм, буквы В и А обозначают характеристику резистора (зависимость сопротивления от угла поворота - линейная, логарифмическая, обратно логарифмическая). Какая зависимость у вас, можно будет сказать если знать, отечественный или зарубежный резистор, у них буквы разные.
4 часа назад, mvkarp сказал:
а Вы почитайте по ссылке. Про гигагерцы в блоке питания
Ну может и не гигагерцы, но шумов и высоких частот бьющих по кондерам фильтра в компе хватает.
Почему блок питания питающий довольно мощные высокочастотные устройства не может быть подвержен влиянию ВЧ помех на его фильтр?
Или по твоему 105 градусные кондеры там от скуки пухнут? Явно не только от температуры в 100+ градусов. Там на кондерах и не бывает столько никогда.
Изменено пользователем Фредди
53 минуты назад, Sahenus сказал:
Рожайте свою, прямую.
Про ESR конденсатора не дотумкали?
21 час назад, mvkarp сказал:
Что ж . Удачи в познаниях.
О! И @Mayder записался в знатоки преобразователей. Наверняка поддерживает гигагерцы. :)
1 час назад, Фредди сказал:
Так вот, для начала разберитесь в процессах, а потом уж отвратительно относится к боле опытным.
И Майдера с собой возьмите буквари читать.
И не шумы, а токи разогревают сей элемент. Токи достаточно большой величины.
Если будете умницей и почитаете, то должны понять.
Ну, а если же только на эмоциях строить процесс - извините, тут я не в помощь. :(
Я отметил свою реакцию на ваше поведение:rolleyes: Причем тут Гигагерцы? Вы начали проявлять неуважение к собеседнику и получили минус к посту. Или теперь у нас на форуме запрещено одобрять/не одобрять чужие посты? Надо подсказать админу, чтобы убрал такую функцию
2 часа назад, Sahenus сказал:
Не всё так просто. У вас сила удара меняется в десять раз. При сильном ударе однозначно сработают все соседние кнопки. А если их загрубить - не отработают слабый удар. Поэтому, нужен матричный анализ на максимум в аналоговом виде, но никак не компаратор.
А если так : Уровень общего компарирования отслеживать по самому  большому сигналу с вычетом процентов его ослабления к соседним кнопкам .
5 минут назад, Mayder сказал:
Нет, не запрещено. Как и комментировать поведение в пределах разумного.
Вы выразили своё. Я своё. Задумайтесь, кто на техническом форуме более прав.
5 минут назад, Григорий Т. сказал:
А если ...
Вот, и я об этом.
3 часа назад, mvkarp сказал:
Мне пока кажется, что @Sahenus не понимает, о чем речь.
Ну, ну. От руки и попадёте.
Программа обработки входного аналогового сигнала должна быть весьма впечатлительной.
@Sahenus , еще раз проанализируйте параметры.
Только что, colorad сказал:
Ну да, нечто подобное с учётом всего динамического диапазона.
31 минуту назад, mvkarp сказал:
Для начала опытным надо научиться нормально относиться к менее опытным.
Вас никто не просил оценивать мои умственные способности. А именно с этого все и началось.
14 минуты назад, Фредди сказал:
Для начала нужно буквари читать, а не глупости высказывать.
Была претензия к гигагерцам в блоках питания.
Если просто словечко понравилось, то знайте, где его применить.
Обосрались - будьте любезны, признайтесь.
Кстати, на брудершафт вроде как не пили? Отчего же такое поведение. Может, ещё привести про интеллект?
12 часа назад, Фредди сказал:
Ну, раз в рыло тебе дать не выйдет,
3 часа назад, Гость Гость сказал:
Вы переменник с логарифмической зависимостью пытаетесь как регулятор баланса применить ?
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1 МГц). Потребление тока в спящем режиме при напряжении 2 В (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
    • То что нужно, спасибо огромное за помощь)
    • Чего "этого"??? Меня интересовал адрес сайта, который располагает информацией об этих чипах, чтобы добавить его в свои закладки в браузере. Теперь понятно, что это antenna-dvb-t2.ru. В этом и был вопрос.
    • А вот решение вашей задачи: Определение АЧХ и ФЧХ
    • Посмотрел таки ,  - время , видать, подошло  ;-)  Интересно мужик преподносит !  Заметил одну особенность , - многое сходится с моей логикой ...но я то "домашний сумасшедший " ... ;-)   К примеру : разогнанный электрон обладает массой - согласен!  А вот о привязке к период/форма  - А.Ч. к сожалению ничего не сказал ....жаль!  В целом - спасибо за инфу!
