Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Гость друг китайца , а спойлер к чему?
Извинит е, не понял. :(
Про
27 минут назад, mvkarp сказал:
дитя уже цифровых технологий.
Извиняюсь относительно Вас.
И все же! В общем количестве.
15 минут назад, Гость друг китайца сказал:
29 минут назад, mvkarp сказал:
если покажите
Опечатка?
В чём?
@Гость друг китайца , Вы пИшите согласно Правилам Великого Русского. Почёт и уважение!
Подскажите, в чём я ошибся.
Совместная работа, думаю, нам только на пользу будет.
Вы считаете, что нужно было писать не "если покажИте",  "если покажЕте"?
Честно, начал сомневаться в своих познаниях Великого.
Ну, в общем, пока в сомнениях.
9 минут назад, Фредди сказал:
лучше купить
@Фредди , не в укор.
Не знаю, поверите, нет - мультик - DT182. Есть еще Ц-41101 вроде.
Хватает за глаза!
Изредка с полки вынимаю древний уже С1-117.
Смотря что ремонтировать.
По поводу :
14 минуты назад, Фредди сказал:
Если занимаешься ремонтом, лучше купить более менее приличный мультик, и не страдать ерундой.
- абсолютно согласен. Измериловка должна быть на уровне.
По крайней мере, хотя бы должна быть. :)
10 минут назад, mvkarp сказал:
Дык и я о том же :)
Заниматься ремонтом электроники без мерителя, все равно что ремонтировать машину без инструмента.
Можно конечно поколхозить, придумать какие нибудь тестеры, для чего угодно, но нормальный измерительный инструмент
несравненно удобнее и точнее.
26 минут назад, mvkarp сказал:
Конечно, через "е". А как бы Вы написали это слово в единственном числе? Через "и" как-то "не звучит". :)
У меня до покупки LC метра тоже был колхозный приборчик для измерения.
Там надо было прикладывать конденсатор к контактам, при этом конденсатор заряжался от простейшего стабизизатора на 3В,
после этого нажатием кнопки, конденсатор переключался с зарядки на нагрузочный резистор и параллельно ему подключенный
стрелочный прибор от советской цешки, проградуированный согласно измерениям эталонных конденсаторов.
По величине отклонения стрелки и судил о емкости кондера.
Переключение режимов измерения осуществлялось сменой нагрузочного резистора. Переключателем разумеется.
Чем больше номинал конденсатора, тем более низкоомный резистор в нагрузке. Измерял им кондеры до 10000 мкф.
Больших тогда и не было в природе :) Хотя можно было хоть до бесконечности сделать.
Единственный минус, что нельзя было не выпаивая емкость мерить, как современными приборами. А так мне хватало :)
Изменено пользователем Фредди
3 часа назад, КЭС сказал:
@КЭС , ПокАжете и покажИте - несколько разные термины. И причём здесь единственно/множественное?
Давайте вместе попробуем разобраться.
ПокАжете - это есть как бы вопрос.
ПокажИте - это есть повелетельное наклонение (или как там его, не помню уж).
Соответсвенно, это слово и пишется по разному.
4 часа назад, mvkarp сказал:
Уж, лучше Вы к нам. Пусть и обсерут, под хвост дадут, но потом, если покажите себя обучаемым, будут помогать.
Да, согласушь. В данном случае - ошибся. :(
@Гость друг китайца , Вы правы!
@КЭС , немножко не о том. Извините. Тут наклонение сыграло роль.
У меня "автоперевод" :) не сыграл. :(
Господа - спасибо за указку!
12 часа назад, Крашер сказал:
Угольно-чёрного электролита я ещё не встречал.
Хрень пишете и не стесняетесь.
Я понимаю, ночь с пятницы на субботу... Но даже @mvkarp заметил, что
8 часов назад, mvkarp сказал:
там на нем - этакие следы желто-коричневого цвета - предположительно (коль уж указываете на "дырку") это подсохший электролит.
38 минут назад, Григорий Т. сказал:
@Григорий Т. , нынче - в точку! :)
Так уж получилось.
Извините, форумчане, за некоторый офф.
С прошлой схемой разобрался-когда выпаивал транзистор, заметил что между базой и аоллектором сопля-убрал и всё работает...Вот вопрос следуюший по этой схеме, на которую будет ссылка.Можно ли будет заменить микрофон МК3-333 на микрофон на МК3-3?И куда подключать землю от микрофона?Просто висеть оставить или её к земле прицепить?http://www.shemki.ru/readarticle.php?article_id=369
Только что, Свят танкист сказал:
А у мп10 где стрелочка (эмитер)?
Ногами вверх и центральной ногой к себе, эмиттер будет справа.
Про микрофон:
http://lib.chipdip.ru/080/DOC000080082.pdf
Только что, GЕTINAKIS сказал:
Нарисуй пожалуйста на схеме где, я не понял.
Выходной сигнал снимается с белого выходного провода микрофонного усилителя...Это как я не понимаю (я ещё только осваюваю радиоэлектронику) это минус или плюс или земля?
Что такое выходной сигнал?
Что такое питание "0" это земля или я ошибаюсь?
я только понял про красный что это плюс...
А " питание 0", это земля. Всё праввильно.
А выходной сигнал, это сигнал, который выходит с микрофона на вход усилителя.
Изменено пользователем GЕTINAKIS
значит выходной сигнал это минус.
А этот ноль куда девать?На схеме ничего не нарисованно куда должен идти третий вывод или он просто так в воздухе останется висеть?А я так и не понял можно ли заменить МК3-333 на МК3-3?
Нулевой провод от микрофона -  на землю, плюсовой провод - на резистор 1ком, а сигнальный провод - на левый конец резистора R3, который нужно отключить от всего, что слева от него.
 эта микросхема боится статики?
Да не, она дубовая.. Скорее боится прошедшего времени. Там может внутри всё отгнить.. Зачем ты связался с этим барахлом, непонятно.
