Помогите! Подскажите! Help!
admin
... При чём тут конденсаторы?
Аккумуляторы с разной ёмкостью и конденсаторы разной ёмкости - весьма так разный изделия.
Изменено пользователем Крашер
Когда автомобилист "прикуривает" свой авто от другого, он не задумывается о разных внутренних сопротивлениях, степени разряда и емкостей батарей - и ничего, получается.
2 минуты назад, КЭС сказал:
На своём - ЗАВЕДЁННОМ авто.
Где сопротивление генератора превалирует над сопротивлением аккумулятора.
Я вас наверно удивлю, но совсем недавно я "прикурил" свой автомобиль от другого аккумулятора, просто подключив его параллельно севшему. И, несмотря на то, что емкость заряженного "донора" была меньше разряженного "пациента", машина завелась, извините. :)
4 минуты назад, КЭС сказал:
Оперативные переключения в высоковольтных сетях с одной секции шин на другую, с запретом безтоковых пауз, тоже так происходят - сперва включают секционный выключатель, через который, порой, проходят киллоамперы закольцованной сети, а после включают нужную линию и отключают ненужную вместе с секционником.
Но ведь все эти манипуляции кратковременны. А тут - постоянка, причем действительно весьма сомнительного варианта.
30 минут назад, КЭС сказал:
Так-же ... мой знакомый - имея машину из Франции - года рождения 1988, Купленнуя году так в 2000 -м - до сих пор в холода заводит своего опеля "прикуривая" его от UPS-ного аккумулятора в пяток Ампер/час.
Тут не стоит смешивать разовый "эксперимент". Пусть и периодически повторяющийся. И - ПОСТОЯННУЮ совместную работу двух ... уникально разных аккумуляторов.
Это как вола и мышь в одной упряжке скрестить...
Пока мышь - полна сил - бежит быстрее вола. Как только мышь выдохлась - она тупо повисает на упряжи и вол тащит и телегу и эту мышь. Как только мышь слегка оклемалась - опять пытается бежать. Пользы привносит чуть, а геморроя...
Тут или редукторы ставить на мышь и вола... Или не скрещивать их в одной упряжке.
Итить, куда зашло!
Кто-нибудь вспомнит про законы Ома, Кирхгофа, а потом и способах расчета электрических цепей на основе этих законов?
Два аккумулятора - это два источника эдс со своим внутренним сопротивлением. Только и всего.
9 минут назад, Григорий Т. сказал:
Сегодня что, у всех пятница?
Честно признАюсь - у меня - да. :(
@Григорий Т. , так уж получается на работе. Есть нюансы. :(
40 минут назад, vg155 сказал:
Только его совсем нет.
Это ещё почему? Общая ёмкость станет равна суммарной. И нагрузка тут ни при чём. Представьте себе пять одинаковых аккумуляторов, соединённых параллельно. У них ёмкость в пять раз больше, а внутреннее сопротивление в пять раз меньше, чем у одного. И что мешает подключить к этой батарее шестой аккумулятор?
Еще тут не вспомнили об энергии заряженных конденсаторов, которые потом подключили параллельно.
Да, забыл, с разными разницами потенциалов на выводах.
18 минут назад, Григорий Т. сказал:
Угу... Аккумулятор в 3400 мА/ч и параллельно ему подключенный в 600 мА/ч нагрузили током в 500 мА.
Пятницу отбросьте. Он остался на острове с Робинзоном.
Пусть потенциалы на Х.Х  равны и равны ЭДС , подключаем нагрузку , ток через каждый из аккумуляторов будет обратно пропорционален Rвн. Если эта пропорциональность будет "нестрогой" , то ЭДС  в процессе разрядки может стать разной .
Отключаем нагрузку и получаем эффект перезаряда одного аккума другим . имхо .
22 минуты назад, Крашер сказал:
@Крашер , пожалуйста, не беснуйтесь.
Подскажите, в чём Вы видите проблему подключения параллельно аккумуляторов одного типа, одного производителя... с одинаковым начальным напряжением... Это соответствует в линейной схеме ...
В общем, господа, ещё раз напоминаю про :
49 минут назад, mvkarp сказал:
Кто-то что приведёт?
Аргументы, пожалуйста, не на основе эмоций, а на основе Физики, туды её в качель (для некоторых).
Госпожи Физики!
43 минуты назад, Григорий Т. сказал:
Абсолютно ничего. И нормально будут работать, пока что-то у них отбирает ток. Но стоит это "что-то" убрать и начнется междусобойчик.
1 минуту назад, vg155 сказал:
междусобойчик
Вот и у меня такие же сомнения. Пока слабо знаком с литием, но что если один из них будет обладать более быстрым саморазрядом. Не "потянет" ли за собой остальные? Или литий таким не страдает?
@mvkarp Ну, я не беснуюсь.
А вот про "междусобойчик" даже как-то неудобно что-то разьяснять.
Я - аккумуляторщик и по мне - пояснять вам это - как учить рыбу дышать. Уж извините, мне это естественно - Вам - не понятно.
9 минут назад, alex123al97 сказал:
@alex123al97 , а что мешает почитать мануалы производителей, проспекты представителей? В чём трудности то?
Лень? Извините, форум Вам не есть помощь в выборе. Даже и не в обучении.
Учитесь, изучайте. Нужны будут мелочи  - поможем.
Пока что - учиться, учиться, как завещал...
9 минут назад, Крашер сказал:
Я - аккумуляторщик
Значит, у Вас есть некоторый документ об образовании.
Что именно Вы изучали?
Но, всё это второстепенно.
Я спрашивал про схему электрическую принципиальную. Эквивалентную используемым аккумуляторам.
11 минуту назад, mvkarp сказал:
Запись в военном билете устроит?
12 минуты назад, mvkarp сказал:
Можете пояснить, вследствие чего?
Нет, строго научно обосновать не могу. Возможно, можно сослаться на упомянутого вами Киргофа. Но понимаю, что мирно спать аккумуляторы с разным внутренним сопротивлением, хоть и заряженные до одинакового напряжения, не будут.
16 минут назад, mvkarp сказал:
А, не выпытывать эту схему в песочнице, но самому привести и"на пальцах" показать ошибочность мнения многих...
В чём трудности то?
Наиболее близкое пояснение.
"Качели" там возникают в любом случае. Особенно - при большой разнице основных характеристик аккумуляторов.
Хоть при бездействии, хоть при разряде-заряде.
13 минуты назад, Крашер сказал:
@Крашер , ну Вы совсем, что ли ребёнок?
Аккумуляторщик? В военном билете и в наши годы - Вы что, меня, за идиота, что ли, принимаете?
Простите, но я Вас как-то вновь не понимаю. :)
Учтём, что нет пока ответа на поставленный вопрос :
1 час назад, mvkarp сказал:
Уже вследствие этого я могу смело делать выводы о компетенции..
а что мешает почитать мануалы производителей, проспекты представителей? В чём трудности то?..
Да, собственно, ни в чем. Только с чего Вы взяли, что мне что-то "мешает" )))))
Я лишь выразил предположения, основываясь как раз на законы Кирхгофа.
1 час назад, alex123al97 сказал:
А это уже новая вводная. Разный саморазряд.
Изначально ( лень крутить вверх) задавалась разная ёмкость. Но одинаковое напряжение и тип одинаковый, естественно.  Дохлый акуммулятор, естественно будет тянуть заряд из здорового, увеличивая саморазряд. Если АБ одного типа, но разной ёмкости, то абсолютно  не вижу причин почему им не работать в параллель. Единственно, желательно, но не критично, зарядить каждый АБ отдельно до уровня полного заряда или разрядить до отсечки, что бы уровнять напряжения. Затем сделать параллель и пользоваться. Общая ёмкость = сумма ёмкостей всех АБ, включённых параллельно.
На "фонарёвке" экспериментировали, особых проблем не обнаружили. Даже, цепляли меж собой заряженный и разряженный АБ. "Бабахов" так же не случалось. Токи, как для заряженного, так и разряженного не превышали допустимые. Причём высокими они были пару - тройку минут, потом спадали до не критичных.
О, даже эту тему обнаружил. ТЫЦ.
Изменено пользователем fant
