Помогите! Подскажите! Help!
admin
38 минут назад, fant сказал:
Но одинаковое напряжение и тип одинаковый, естественно.
Благодарю, @fant
Вот этого автор вопроса как раз не уточнил, равно как и износ каждого аккумулятора. Поэтому разыгралась фантазия по поводу возможных последствий.
А то, что их можно собирать в параллель, причем в неограниченном количестве, я хорошо понимаю.
Скоро на одной ГЭСке генераторы разной мощности буду вводить в параллель с сетью. Вот это более интересная задача )))))
Изменено пользователем alex123al97
Ну это ж логично. Скрещивать разной убитости АБ, или разного типа - нонсенс какой то.
22 минуты назад, alex123al97 сказал:
Скоро на одной ГЭСке буду генераторы разной мощности выводить в параллель с сетью. Вот это более интересная задача )))))
Интересная у вас работа.:)
Не спорю - действительно интересная.
Недавно вдобавок поставили во главе проекта ФЭС (солнечных электростанций). Вот, изучаю тему, продукцию, схемы, сети, методы, нюансы...
Скоро еду обслуживать одну из действующих на 4МВт, в том числе настраивать свою любимую релейную защиту и кое какую автоматику.
Думаю, это должно хоть немного объяснить товарищу  @mvkarp , почему мне сейчас не до лития и остальных его мелочных посыланий в гугл или литературу )))))
4 часа назад, Крашер сказал:
Тут или редукторы ставить на мышь и вола... Или не скрещивать их в одной упряжке.
Дифференциал...
5 часов назад, Крашер сказал:
Пятницу отбросьте. Он остался на острове с Робинзоном.
Извиняюсь за нескромный вопрос, везде по разному пишут. Пятница у Робинзона мальчик или девочка? Ответ продублируйте в ЛС на всякий случай, вдруг не успею прочитать.
Изменено пользователем Гость друг китайца
Опять две страницы яростных споров ниочем, а вопрошающий теперь совсем запутался.
зы. Робинзон был европеец, так что ему без разницы.:D
5 часов назад, alex123al97 сказал:
Потому и вмешиваемся. Скажем так - тоже временами играет.
Кажется мне, что самая интересная тут задача - это их синхронизация к моменту включения каждого в сеть. Потом, когда уже синхронизировались и включились, никуда они, генераторы, не денутся.
У них останется два варианта. Либо работа в генераторном режиме, либо работа в моторном режиме.
А что Вы подразумеваете под "интересной задачей"?
Не-а, не объясняет.
Наоборот, даже вопрошает. Как это заниматься солнечный энергией (Недавно вдобавок поставили во главе проекта ФЭС (солнечных электростанций).) и не быть в курсе лития?
Для меня это пока что непонятно. :(
1 час назад, Dr. West сказал:
На ответах пишут что Пятница в книге был мальчиком, а в фильме стал(а) девочкой. Будем толерантными и к смене пола тоже.
Немножко смутил один текст на фонаревке
Цитата
ну и напоследок коснусь попадающихся иногда вопросов, что будет происходить при заряде и разряде параллельной сборки аккумуляторов с индивидуальными защитами. якобы при заряде один из аккумуляторов перезарядится до срабатывания защиты, отключится, и на остальные пойдет больший ток.
нет, не может какой-то один аккумулятор перезарядиться. в сборке напряжение одинаковое по всем аккумуляторам, все они зарядятся одновременно.
равно как и при разряде - не может один отключиться по переразряду вызвав тем самым повышенную нагрузку на остальные. не может. потому что опять таки одинаковое напряжение на каждом. параллельное соединение ибо
Если каждый аккумулятор имеет свою плату защиты, даже при разбросе параметров китайских микросхем ничего не будет? Попадались тут протекторы с разными порогами.
Я опять жгу. Взял китайскую солнечную панельку 6 вольт 1 китайский ватт, равный произведению напряжения хх на ток кз под летним китайским солнцем. Взял конденсатор 1000 микрофарад. Соединил конденсатор с проводами от солнечной панельки. Конденсатор не был предварительно заряжен, кроме того параллельно с ним питалась полезная нагрузка. Потом один шальной проводок от солнечной панельки задел одновременно оба вывода конденсатора и приварился. А вы варили провода энергией от одноватной солнечной батареи?
2 часа назад, Гость друг китайца сказал:
Немножко .н текст на фонаревке
Если кажды меет свою плату защиты, даже прперезарядуи разбросе параметров китайских микросхем ничего не будет? Попадались тут протекторы с разными порогами.
Правильный ответ. Ничего не будет. При заряде тем более. 'Выше' платы защиты стоит контролер заряда. Даже если допустить отключение АБ по перезаряду, то контролер будет отдавать на АБ заданный ток, независимо от количества АБ в сборке.
А при чём тут одноваттная солнечная и
@Гость друг китайца , не наводите пургу! Зима ещё впереди.
Или хотя бы смайлик ставьте, что подкалываете кого-то.
2 часа назад, fant сказал:
УПД. И, что немаловажно, напряжение отсечки заряда контролера ниже, чем напряжение при котором встроенная в АБ защита по перезаряду отключит АБ. Т.е. при исправно функционирующих "деталюшках", в такой режим загнать АБ не реально.
Но разговор именно за них. Имеющих защиту. Ибо выше было выражено сомнение в работе "комплекса" ЗУ и нескольких АБ с защитой, включённых параллельно.
Что не все с защитой - верно. Лично я, при наличии защиты, без сожаления её ампутирую.  Ибо, кроме как увеличения физического размера АБ, она не приносит никаких "плюшек".
А вот в этой схеме головной телефон ТМ-2 чем можно заменить?Или если заменить нельзя на какое сопротивление должен иметь этот динамик?http://www.shemki.ru/readarticle.php?article_id=369
Изменено пользователем Свят танкист
У ТМ -2 сопротивление 60 Ом.  Любые наушники, динамики включаете последовательно.
3 часа назад, mvkarp сказал:
А при чём тут одноваттная солнечная и ...
У вас еще лето? Тогда мы со своей зимой едем к вам. В самом деле причем тут одноваттная солнечная панелька? Я просто зарядил от нее конденсатор с низким ЭПС, на этом ее работа исчерпана. Потом тонким проводком замкнул выводы заряженного конденсатора, и он сделал свое дело. Накопленной энергии в конденсаторе хватило чтоб приварить тонкий проводок. Не припаялся, а именно приварился. С таким же успехом я могу зарядить конденсатор и от кроны и от батарейки на 12 вольт для авто брелков, да хоть от динамки или юэсби. От кроны уже заряжал другие конденсаторы, потом отверткой замыкал выводы, отвертка приваривалась, даже следы от сварки остались. От пайки не такие следы, другие.
@Свят танкист , обычные наушники вкладыши не внутриканальные как раз 32 ом.
26 минут назад, Гость друг китайца сказал:
от телефона чо ли?
2 часа назад, Свят танкист сказал:
А вот в этой схеме
Стесняюсь спросить - а на кой это Вам? К237 нынче днем с огнем не найти. Даже в конце восьмидесятых, в девяностые для меня подобные схемы были откровением. Неуж, нынче есть в производстве?
