Помогите! Подскажите! Help!
admin
29 минут назад, Гость Guest сказал:
Нужно сделать блок питания, у которого будет стабилизированный регулируемый ток
https://yandex.ru/search/?lr=213&msid=1511819842.05129.20946.28786&text=мощный стабилизатор тока на lm317 для автомобильного аккумулятора
31 минуту назад, Гость Guest сказал:
ужно сделать блок питания, у которого будет стабилизированный регулируемый ток, НО нужно сделать так, чтобы ток(например 5А) был постояннен и не зависел от нагрузки
Для этого есть просто отличное готовое решение, если, конечно, любите готовые решения. У данного блока и ток, и напряжение держатся как вкопанные хоть при изменении нагрузки, хоть при плавании питающего напряжения, ну, естественно в разумных (допустимых) пределах.
Сделал себе на таком универсальную зарядку, которой можно заряжать любые АКБ, в том числе и литиевые.
Изменено пользователем alex123al97
Светики в лампе соединены последовательно. Одному приходит зверек, поэтому моргает. Лечится просто: открываем плафон (без фанатизма, чтобы не сломать) и паяем на деградирующий светодиод перемычку. По хорошему, конечно, нужна замена, но можно не заморачиваться.
У меня вот такие
[mention=212687]Свят танкист[/mention] , я так понимаю, что вы давно озабочены идеей микрофонного усилителя, поэтому извините, если повторюсь, но почему бы не приобрести готовое, проверенное решение, которых пруд-пруди в инет-магазинах и китайских торговых площадках?
Хотите собрать сами - есть укомплектованные наборы сопровождаемые многочисленными обзорами, к примеру
Это светодиодная матрица, меняется только целиком. Причиной моргания также может быть неисправность драйвера. Выход из строя электролитических конденсаторов в нём - частое явление, т.к. он, будто специально, надёжно термоизолирован от окружающей среды и тоже перегревается.
1 час назад, Dr. West сказал:
Так называемый КОБ  люминофорный светодиод, когда у нескольких кристаллов общий люминофор.
Не старые на новые, а неисправные на исправные. Хотя, если проверять нечем, то можно и первый вариант.
Теперь он и сам не вспомнит, а за три года наверное уже нарыл информацию и все сделал.
Изменено пользователем Гость друг китайца
Приобрел «интеллектуальную» зарядку  palo pl-nc01 для NiMH и NiCd аккумов. По описанию заряжает AA: 2000mA - 250mA .Проверил, замерил: зарядка производится импульсами от 1.5А  до 0,15А. Аккумулятор в 1А/час, как раз и заряжает 1час. Устройство не отключается по окончании зарядки. Аккум.  греется, как и положено от перезаряда, т.е «интелектуалка» не срабатывает. На плате имеется терморезистор. И куча пустых мест  под обозначенные элементы.  Rt, видимо  и есть единственный «контроллЁр» критерия  окончания зарядки. Отследил я его. На соответствующую ногу неизвестного  МК при повышении температуры  появляется 5вольт, а толку –то…. Видимо девайс мне сломанный достался. Схемы, как и положено,  для китайских товаров с «Эбея»,  нет. Может кто подскажет,  где  какую деталь  «ковырнуть» на печатке и «заставить» это зарядное устройство отключаться по достижении критической температуры? Или это программный баг и в топку интеллектуала?
14 минуты назад, taif сказал:
Ну, а какие могут быть ещё причины на плате, что там "ковырнуть"?
18 минут назад, taif сказал:
Огласите причину, пожалуйста
Понятия не имею, только выявление неисправного поможет её установить точно.
Я ПРЕДПОЛАГАЮ, что это неисправность прошивки, возможно в связи с неисправностью МС. Но, возможно и нет.
@Александр2 Ну, эт как китайцы задумали. Я ж написал, что зарядный ток подпрыгивает до 1.5А! :wub:
Вроде нашел причину. Интересный алгоритм получается
Впаял вместо Rt-10 кОм  обычное сопротивление 2.2ком (что соответствует температуре 80град!). Теперь, при  включении зарядки идет дозарядка аккума током 0.15А и через 1минуту – приборчик отключается, показывая полную зарядку. На сопротивления выше 2.2кОм реакции нет. Вроде, значит, исправно зарядное(?) Теперь подстроить бы нужное Rt . И, видимо, стоит устанавливать такие сопротивления под каждый аккумулятор и  городить  "терморегулятор» для относительно точной регулировки температуры срабатывания . Или как?
Скорее всего зарядное исправно. Нагрев АБ обусловлен здоровым зарядным током. Его бы раза в полтора два уменьшить, ибо АБ быстро от такого обращения деградируют.
Зарядное работает, отслеживая полный заряд АБ по дельте. Беда в том, что при зарядке током меньше 1С зарядное эту дельту может и не "поймать". Дельта эффект - когда АБ "наелся", то напряжение на нём "проседает". На 10- 15 мВ. Эту просадку контролер засекает, решает, что АБ зарядилась и отключает заряд или переходит в режим капельного заряда.
В принципе устройство неплохое, у меня подобное в пользовании есть, но с доп. возможностью разряда АБ.  Плохо, что большой зарядный ток не все АБ выдерживают.
9 минут назад, fant сказал:
А это от целей и задач зависит. Когда я ездил с "Украиночкой", то прикупил ПОЛУчасовое ЗУ. Даже кулером снабженное. Очень часто перед гастролями не успевалось зарядить аккумуляторы для микрофонов. А с этим зарядным - приехали в клуб, поставили акки на зарядку и пока развернули аппаратуру - они уже заряжены. А то, что через полсотни-сотню таких варварских зарядок акки приходилось менять - так сорванный концерт приносил намного бОльшие убытки.
Согласен. Я свою быструю на фото выездах применял. Пока один комплект "отстреляешь" - второй уже с пылу с жару, так сказать. Сейчас как то не актуально. Или на литий перешёл или цинк.
@fant @Falconist С зарядным током совершенно верно. У меня сразу желание появилось снизить его до оптимальных величин, чем и заняться решил. А когда вышло, что зарядка не выключается, выяснил, что не по какой  дельте он заряд не отслеживает: на плате отсутствует куча деталей для этой фичи, с чем вполне возможно и не организовано программное обеспечение МК. Срабатывает «защита»  по нагреву( вернее, не срабатывает), что впрочем не противоречит методу окончания зарядки для этого типа аккумуляторов. Подскажите, как «подогнать» сопротивление терморезистора под 45 градусов. В теории совсем (почти) не соображаю
Гм. Анализировать каким напряжением и на какой ноге контролер переключается в дозаряд или вырубает зарядку. Затем собирать делитель из обычного ( или переменного) резистора и терморезистора, включать в питание  и пытаться  нагреть термик до нужной температуры и переменником добиться в точке их соединения нужного напряжения управления. Такой вот родился бред.
Замерить сопротивление терморезистора при температуре фактического срабатывания.
Замерить сопротивление терморезистора при более оптимальной и безопасной для аккумулятора температуре, на которой должен срабатывать.
После добавления дополнительного резистора общее сопротивление на второй более низкой температуре должно быть равно сопротивлению одного терморезистора на более высокой первой температуре.
Добавочный резистор параллельно или последовательно, зависит от типа терморезистора NTS или PTS, и от того в каком плече делителя он стоит. Однозначно ничего не скажу, нужно смотреть по схеме.
Хорошая идея. Когда то так обманул винтовой итальянский компрессор. Там сдох аналоговый датчик давления ценой 400 зеленых. Поставил дешевый китайский контактный с крутилочкой и два резистора в качестве обманки контроллера.
Взял другой терморезистор с меньшим сопротивлением. Тупо "подогнал"  последовательно ему постоянное сопротивление, рассчитав  температуру срабатывания в 45* и все - появилось счастье. Все ,что касается дельта пик, в этом устройстве китайцы добросовестно проигнорировали, исключив из платы кучу деталей. Теперь бы зарядный ток снизить вдвое железом. Как думаете, зарядный ток 1.5А программно "зашит" в МК? У продавца попросил схему устройства, -  прислал инструкцию:rolleyes:
Нашел похожую схему зарядки. Подскажите, какими элементами в ней  "воспользоваться" для регулировки зарядного тока
Изменено пользователем taif
добавка
Схему, скорее всего не найдёте. По поводу тока. Попробуйте ток ограничить, включив низкоомный резистор последовательно с АБ. Что на это "скажет" мозг устройства ?
Осциллографа нет ? Глянуть что творится на АБ ?
