Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 минуту назад, vg155 сказал:
А про них то я и не подумал. Спасибо.
2 минуты назад, fant сказал:
Нехорошие мысли думаю я.
Я не критику искал, а ответы.
18 минут назад, p_xel сказал:
использование какого то автономного элемента питания не рассматривается, т.к. он тупо разрядится.
Как это вяжется с радиозвонком ? Там же батарейки.
Подскажите, есть вот такой регулятор мощности от советского "миксера", его еще часто вещали для регулировки мощности паяльника, ни как не могу найти распиновку. Может кто-то стыкался?
4 часа назад, KRAB сказал:
Никаких "повер он-офф" тут нет - молотит постоянно ...
Работает постоянно, но есть дежурный режим с пониженными напряжениями.
Только что, p_xel сказал:
Есть ли какой то элемент, который может изменять свои свойства при воздействии не электрического сигнала
Есть. Называется геркон.
Только что, Dimоnis сказал:
Ну в данном контексте (не электрического сигнала), действительно да. Магнитное поле. Но удаленно посредством радио сигнала вряд ли можно это поле задействовать.
@p_xel посредством радиосигнала без батарейки работает только детекторный приёмник. Но сигнал ему нужен достаточно мощный. Есть ещё варианты с аккумуляторами и солнечными панелями. Но вы так партизаните, как будто строите бомбу.
1 минуту назад, Dimоnis сказал:
Я не партизаню и ничего не строю, мне просто мысль в голову пришла. Спасибо за детекторный приемник - интересная штука.
Изменено пользователем p_xel
11 минуту назад, p_xel сказал:
Не взлетит. Тем, что приёмник "надетектирует", он должен произвести некое действо. Думаю, что даже для срабатывания поляризованного реле будет маловато.
P.S. А чем вас "литий" в качестве питания не устраивает ? Саморазряд мизерный.
2 часа назад, fant сказал:
то же вариант, но опять же возвращаемся к самой технологии, и в данном случае это, скорее всего беспроводной звонок
2 часа назад, kt118 сказал:
Сам миксер сохранился?
Чтоб хотя-бы по проводам определить куда питание подавалось, да как нагрузка подключалась... ?
22 минуты назад, p_xel сказал:
Если "на коленке" с минимальным вложением "интеллектуального ресурса"  и на  небольшое расстояние, то звонок.
Ну и техзадание , в принципе не выполнимо. Это я про срабатывания вашей системы не используя питание.
Хотя, проверенный способ всё же есть.  Флажковый семафор на флоте . Или флажковая сигнализация  жел. дороге. Проводниками используется. Надёжная  до безобразия. :)
Только что, fant сказал:
а если нет, какие варианты?
Всё уже придумано до нас.  Передатчик и приёмник.  Если нужна помехозащищённость, то вводится модулирование или кодирование.
Т.ч. ничего нового я вам предложить не смогу. :(
Только что, Вaсилий сказал:
А что можно замкнуть в устройстве, в котором нет питания?
В приемнике питание есть, но оно задействуется только после замыкания контакта. А он должен замыкаться только при получении радиосигнала на определенной частоте.
52 минуты назад, fant сказал:
Да мне не надо нового, мне надо работающую схему. Я ж сказал, что нифига в этом не смыслю.
Странная какая-то хотелка. Чтобы принять сигнал и замкнуть контакт, кто-то должен постоянно дежурить и ждать сигнала. И этот кто-то хочет кушать - независимо от того, есть сигнал или нету. Вопрос лишь в "аппетите" этого кого-то и желаемой продолжительности режима ожидания,т.е. в экономичности устройства и ёмкости источника питания.
8 минут назад, Dr. West сказал:
хочет кушать
23 минуты назад, p_xel сказал:
на контактах есть питание? Какое?
24 минуты назад, p_xel сказал:
да любое, хоть 220 АС хоть 3 DC
Резюме
