Помогите! Подскажите! Help!
admin
13 минуты назад, Свят танкист сказал:
Так это реле подойдёт или нет?
Здесь нужен некоторый запас, поэтому пробовать надо, если от 7 В будет надёжно срабатывать, то пойдёт.
В справочниках указывается ток, при котором реле будет гарантированно срабатывать. На самом деле он может быть заметно меньше. Да и что, собственно, мешает провести небольшой эксперимент - реле то на руках.
42 минуты назад, Свят танкист сказал:
Знаю я ваших тут пару модераторов, которые (примерно полгода назад было), которые кт315 от кт361 отличить не могут
Кт315 от кт361 отличаются не при помощи модератора , а при помощи  тестера .
Приемник и реле можно питать от разных батареек .
В радиоуправлениях так делалось . Приемник от 9 , движки и релюшки от 4.5 .
59 минут назад, Свят танкист сказал:
Давно это было, вспомнил что чувствительность срабатывания реле увеличивал ослаблением пружинящей пластины, и оно начало срабатывать от напряжения плоской батареи 4,5 В, поэтому можно проделать тоже самое и с этим реле.
52 минуты назад, master144 сказал:
///вспомнил что чувствительность срабатывания реле увеличивал ослаблением пружинящей пластины, и оно начало срабатывать от напряжения плоской батареи 4,5 В...
 Ток коммутации не "уменьшился"?  (хотя . для этого реле,  наверное,это не принципиально)
Изменено пользователем XP1
А как сильно будет вращаться моторчик в данной схеме?И тоесть при нажатии кнопки передатчика сб1 мотор на приёмнике начинает работать, а при отпускании кнопки перестает?
4 минуты назад, Свят танкист сказал:
Данная схема на силу вращения моторчика не влияет.
6 минут назад, Свят танкист сказал:
при нажатии кнопки передатчика сб1 мотор на приёмнике начинает работать ...
Да.
6 часов назад, master144 сказал:
Ещё заметил не соответствие в статье по ссылке Свят-танкиста, написано: "Однокомандное управление моделью осуществляется следующим образом. При подаче команды управления передатчик излучает высокочастотные электромагнитные колебания, другими словами, генерирует одну несущую частоту. Приемник, который находится на модели принимает сигнал, посланный передатчиком, в результате чего срабатывает исполнительный механизм."
Но при этом приведена схема передатчика с тональным управлением, а на самом деле схема передатчика должна выглядеть вот так:
А у катушки л1 какое число витков, толщина провода и оправка?
Там же написано: "Согласующая антенная катушка L1 имеет 12 витков ПЭВ-1 0,4 и намотана на унифицированном каркасе от карманного приемника с подстроечным ферритовым сердечником марки 100НН диаметром 2,8 мм."
http://radiostorage.net/1744-prostejshaya-odnokomandnaya-skhema-radioupravleniya-modelyami-3-tranzistora.html
Купил беспроводную "игрушечную" колонку KTS-171 так ее телефон видит. Поставил на зарядку. Внутри горит красный индикатор. Как понять когда колонка зарядится? Судя по напряжению на USB для флешки, порт подключен напрямую к аккумулятору без повышатора, и напряжение сейчас 4,1 вольта.
Гуглил, яндексил, наверное не то писал в строке поиска, пробывал разные варианты, нашел только разные предположения. Если найдется кто то кто уже пользовался колонкой такой модели, к тому времени моя уже зарядится и красный индикатор наверное сменится на синенький как в модуле на TP4056.
Изменено пользователем Гость друг китайца
5 причин
27 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Быть такого не может, или уж совсем друзья ваши охренели?
Без причин.
Судя по тому как по мере зарядки повышается напряжение на USB девочке, она подключена прямо к аккумулятору через штатный выключатель. Как говорится, пора бы уже привыкнуть. Да, вставлял разобранный USB мальчик и измерял. Саму колонку не разбирал, гарантия две недели.
100500 причин
За ту цену, что продавец просит, ожидать более- менее приличное, смысла нет.
1 час назад, Гость друг китайца сказал:
на USB для флешки
Я вот не понял. Что, шнурок точно прямо к порту компьютера подключен? Или к сетевому адаптеру с USB-разъемом? Первый вариант просто нереален. Такой просадки быть не может в принципе. Предохранитель тупо сгорит. Второй вариант вполне реален. У меня выход китайского зарядника для телефона через плату на TP4056 тоже просаживается в начале заряда литиевого аккумулятора (когда зарядный ток составляет 1 А). И только к концу процесса, когда ток начинает падать, выход "набирает" свои 5 В.
Нет, это вход для подключения флешек, устройство имеет встроенный проигрыватель. Там должно быть 5 Вольт при любом режиме работы. Если же действительно подключено напрямую к батарее, это просто мрак! Сколько бы оно не стоило, ну его нафиг.
Всяко разно. На старых материнках даже джампер стоял, можно было выбирать откуда порт запитать.
Доброго времени суток.
Такой вопрос. Есть элт монитор от компьютера, как долго он может работать безпрерывно? То есть не выключать. Спасибо.
Пока не сломается. А это от великого множества самых разных причин зависит.
