Помогите! Подскажите! Help!
admin
Тоже как то попробовал первую восьмерку на виртуалке, тогда был еще бесплатный дистриб для тестирования. Смартфон смартфоном. Пока не будет версии с нечетным номером, останусь на семерке.
У меня детсад сейчас на десятке. Даже дифирамбы поют...
Всё грезят, что вот-тот выйдет ещё несколько обновлений и она - десятка, наконец-то "переплюнет" семёрку. :)
А так - ещё про Миллениум мне говорили: Представьте себе большой ящик, в котором лежит огромная куча суперклассных инструментов.
Вот только ящик залит бетоном и пользоваться этими инструментами - невозможно...
Так-же и с 8-10 версиями. Возможностей - море. Жрут эти возможности - океан ресурсов. А пользоваться этими возможностями - в принципе - реально, но... ректально.
1 час назад, Крашер сказал:
ящик залит бетоном
И молоток с перфоратором там же в бетоне, который чтобы разбить, надо сначала достать молоток или перфоратор. Рекурсия.
Изменено пользователем Гость друг китайца
@Гар поставь хром и забудь о шрифтах.
Поставил хром 32...то же самое, вот скриншот:
Десятка не так страшна, если ее правильно приготовить. Да, нужно пару часов. что бы весь хлам вырезать, но зато то, что останется уж точно не хуже чем семерка. А восьмерка - это мусор, недоделаная десятка, вообще не стоит даже связываться.
24 минуты назад, Гар сказал:
.то же самое
В папочке C:\Windows\System32 запустите файл cttune.exe и поиграйтесь, для начала просто отключив Clear Type
Только что, Vlad90 сказал:
Возьмётесь?:rolleyes:
Есть такой вопрос: Если в описании процессора указана поддержка памяти  DDR2-1066, он же будет работать с DDR2-800? Без разгона памяти, насколько я понимаю там максимадьная частота указывается, на меньших он соответственно будет работать?
@Гар попробуйте просто добавить масштаб, скорее всего просто разрешение монитора большое при небольшой его диагонали. То же у меня если уменьшить масштаб. 5a3c126e38a5b__2017-12-21_21-56-44.thumb.png.e24a08e6ae5e7b813f6578efca8fda84.png
1 час назад, Гар сказал:
то же самое,
Тогда остаются лишь индивидуальные настройки форума.
У меня хоть с телефона, хоть с планшета или ноута и компа - везде всё динака.
Хотя, когда на компьютере стоял эксплорер - тоже была куча проблем... И, тексты отличались. Не цветом - размером.
Один пост укладывался в полэкрана, следующий приходилось "мотать" вправо...
Изменено пользователем Крашер
Всем привет может кто подсказать что за прибор?
Изменено пользователем Foxiss
1 час назад, Vlad90 сказал:
Согласен, но 8.1 превосходит семеру по всем параметрам.
13 минуты назад, Foxiss сказал:
что за прибор?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Синхронный_усилитель
@Александр2 вряд ли получится повысить напряжение - итак 27 вольт/2600 об/мин.
Меня и интересует - сверлить твердосплавным сверлом медь и текстолит на оборотах 2600 это как будет?
3 часа назад, Darth_Vader сказал:
Сверлить твердосплавными сверлами медь, да еще на таких оборотах, можно, если сверл целый мешок.:D
Так это ведь о фольге идет речь, как я понял. Чистую меди сверлить это конечно искусство. Она скорее расплавится, чем просверлится.  Помнится "прикол" на практике на заводе. У меня была такая операция, рихтовка называлась, это фланец динамика после вырубки на специальном рихтовочном прессе нужно было сделать ровным и плоским. Рядом с производством динамиков, как водится, всегда валялись разные гильзы. Я предлагал на память расплющить латунную гильзу. Один удар, и "забирай". От одного удара ее температура уходила далеко за сто градусов.
Здравствуйте!
Есть неисправные колонки Defender SPK-170. Нет звука. На максимальной громкости иногда еле-еле слышна проигрываемая мелодия сквозь шипение. Схема усилителя построена на TDA2822M. Проверял питание на 2-й ножке: 12.5...12.8 В. На выходах 1 и 3: 5.8 В. Но в процессе измерений заметил, что касание щупа мультиметра, неважно к какому контакту, возвращает к жизни схему, динамики начинают звучать вполне нормально, без искажений, где-то 3..5 секунд, потом опять звук пропадает.Поменял сглаживающий конденсатор на 1000 мкФ, который после диодного моста стоит - ничего не изменилось. Что посоветуете?
Выбросить. У Вас опыта для подобного ремонта, очевидно, нет. Ремонт же этого гуана на TDA2822 у Мастера экономически нецелесообразен (он обойдется дороже, чем купить новые), поскольку такие "Индикаторы Наличия Звука" являются РАСХОДНЫМ МАТЕРИАЛОМ.
39 минут назад, SALAR сказал:
Что посоветуете?
Заменить. Цена 5 копеек.
Аналоги TDA2822M
JRC2073D, JRC2073D, KA2209B, L272M, L2722, NJM2073D, NJM2073M, TDA2822D,S1A2209A01-D0B0, S1A2209A01-S0B0, U2822B, U2823B, КР174УН34
4 минуты назад, vg155 сказал:
Заменить
Что именно? Конденсатор уже заменялся, только толку никакого от этого не было.
Зачем??? Если при касании щупом звук появляется. Была бы горелая - этого не было бы. ДО того, как осуществлять какие-то ТЕЛОдвижения, неплохо бы осуществить хоть какие-то МОЗГОдвижения.
Осциллограф выявил бы дефект за пару минут, но его, я так понимаю, у автора вопроса нет.
