Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, IMXO сказал:
для 100Вт кол-во витков почти правильно , по хорошему должно быть 5,4-5,9
У меня в ЛБП стоит заводской 480 Вт тор. 2,7 витка на вольт.
Только что, Александр2 сказал:
150 кубиков трансформаторной стали на частоте 50 Гц по 0,4 Вт на кубик это всего 60 Вт.
А что: габаритная мощность трансформатора "кубиками" оценивается? До сих пор оценивал в "несистемных" единицах см^4. Не знал. Где почитать?
Наш разработчик никогда бы не нагородил столько элементов, учитывая нашу их стоимость и нашу надежность применительно к тем временам.
А первый околоземный спутник наш! однако...
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
1 час назад, bam-buk сказал:
... До сих пор оценивал в "несистемных" единицах см^4. Не знал.
Объясните физический смысл одной лишней степени. Эта лишняя степень позволяет увеличить мощность тороидального трансформатора отматывая ленту из середины только увеличивая окно. И главное уменьшая вес, сокращая количество меди и уменьшая потери на меди. В идеале один виток железа и здоровенное по площади окно.
Это как переливать воду - нужно или почаще черпать (частота), или набирать за раз побольше (объем железа (третья степень)), а лишняя степень это толщина стенок стакана, которым мы черпаем воду. Толщина стенок нужна конечно, как и окно в трансформаторе. Но в расчетах трансформатора, на мой взгляд важна средняя длина магнитной силовой линии, а не площадь окна.
... А первый околоземный спутник наш! однако...
Спутник то наш, а вот технологии, обеспечивающие надежность, там американские. Бьюсь об заклад, что ни одного конденсатора из Степанокерта или Камо там отродясь не было. А в инкубаторе именно они. И в первую очередь нужно менять их.
15 часов назад, Гость user_43 сказал:
а можно сделать настройку цвета RGB светодиода на логике? что бы регулировать одной крутилкой?
На ум приходят такие крутилки . Галетник ,  потенциометр с АЦП , энкодер со счетчиком .
Вам бы определится с количеством деталей и их стоимостью , тогда может кто-нибудь нарисует .
Здравствуйте, помогите собрать простейшую схему увеличения длины импульса.
Есть китайская автосигнализация на 12 вольт, у которой нет выхода на световую индикацию (моргание поворотников), но есть выход на сирену. Пытался через реле подключить питание поворотников, что бы они моргали в такт сирене (один гудок закрытие дверей, два гудка открытие), но на сирену подаются очень короткие импульсы и лампочки поворотников не успевают нормально моргать.
Хочу собрать схему, чтобы один импульс длился 1 секунду и промежуток между ними тоже примерно 1 секунду.
Помогите пожалуйста.
Смотрите тему 555 схем на таймере.
Ну или, вариант "для бедных"
Изменено пользователем klarist
Вариант для бедных
3 часа назад, klarist сказал:
Спасибо, а можете  характеристики деталей написать? я не особо силён в этом но думаюсправлюсь
18 часов назад, IMXO сказал:
КМК вы его рассчитали неправильно. ...
Посмотрите вот онлайн калькулятор все правильно расчитано
первичка у меня рассчитана на 250 вольт...так как у меня в сети по 260 обычно...
http://elektrosat.ru/index/raschjot_toroidalnogo_transformatora_onlajn/0-23
@pasha4728  не стоит закладываться на идеал...  индукцию следовало бы снизить до реальных 1,2-1,3 , косинус поставить реальный 0,75  и сразу все поменяется.
7 часов назад, Александр2 сказал:
Это как переливать воду... и т.д. и т.д...
Уважаемый @Александр2 ! Ну я же не просил Вас высказать своё личное, к тому же весьма пространное, мнение! Я просил дать мне название литературы в подтверждение Ваших слов! Скорее всего я заблуждаюсь, и хотел восполнить свой "пробел".
С уважением В.
ПС:
Ргаб=1,11 Qc     Qo      B      J         кпд Км Кст
ед.изм.:    м^2   м^2   Тл  А/м^2      -      -      -
Строго говоря Ргаб=м^2 Тл А.
Я речь вёл не о единице измерения, а об оценке габаритной мощности, которая при всех прочих равных условиях пропорциональна произведению QcQo=(м^4).
Рассчитал не один десяток силовых трансформаторов с использованием этой и других похожих "технологий", и ни разу не было "проколов"!
9 часов назад, bam-buk сказал:
Я речь вёл ... об оценке габаритной мощности, которая при всех прочих равных условиях пропорциональна произведению QcQo=(м^4).
Полностью согласен с Вами. Просто я обучался по древним и устаревшим методикам, где еще в ходу была средняя магнитная линия.
Новая методика мне тоже нравится гораздо больше. Тем более, что она позволяет увеличивать габаритную мощность ленточного трансформатора удалением внутренних витков т.к. потеря в площади сечения сердечника всегда меньше, чем выигрыш в увеличении размера окна. Площадь сечения этого куска ленты в поперечном сечении всегда меньше чем в продольном.
12 часа назад, vasea70 сказал:
Влажность контролировалась  с помощью контактного ртутного термометра.
Да, контроль влажности это всегда было большой проблемой. Особенно в прохладную погоду, когда усиленный подогрев очень сильно сушит воздух. Современные датчики конечно красота. У меня они стоят на адсорбционных осушителях.
2 часа назад, Александр2 сказал:
Со времён Максвелла до сегодняшних дней ничего не изменилось, кроме небрежного отношения к знаниям даже в их популярной форме: lit.zip
5 часов назад, Александр2 сказал:
Всю жизнь для стандартных сердечников сетевых трансформаторов на 50-Гц - пользовался сверхупрощённой формулой. Pгаб. = Sсеч. × Sсеч.
Грубо говоря - габаритная мощность - квадрат сечения сердечника...
И, реально - ни разу не промахивался :)
Какой смысл повторять одно и то же? Я с этим не спорю и абсолютно с этим согласен.
Лучше объясните почему если отмотать у трансформатора внутренние витки сердечника, мощность увеличивается, а если наружные - мощность уменьшается?
46 минут назад, Крашер сказал:
Если ту же ленту смотать в рулон большего диаметра, то у Вас мощность уменьшится. А по классической формуле увеличится. Кто из Вас не прав? По моей останется примерно такой же, только витков потребуется больше.
Как ни перематываем одну и ту-же ленту... количество железа не меняется.
А вот площадь сечения сердечника - меняется.
Чем меньше площадь - тем меньше магнитный поток и, соответственно - меньше мощность.
Если рассуждать от обратного... - то, ежели всю эту ленту растянуть до ОДНОГО витка - что-же, мощность трансформатора возрастёт?
ИМХО - чушь...
Я согласен, есть некоторая "золотая" середина. Когда и "окно" позволяет все обмотки вместить без напрягов, и перерасхода меди не будет.
Квадрат сечения "работает" для стандартных сетевых трансформаторов. И, работает оптимально.
Поаытки рассчитать сетевой трансформатор на дроссельном сердечнике из того-же пермаллоя - уже не прокатывают.
А если это не пермаллой а трансформаторная сталь или ещё интереснее - кровельная жесть, отожжённая в костре... - тут вообще в плюс или минус коэффициенты меняются.
Приходится обращаться к программным рассчётам. С учётом длины магнитной линии, площади окна, и ещё пары десятков ... казалось-бы малозначимых параметров. Или усреднённых табличных величин.
1 час назад, Александр2 сказал:
Можно увидеть Вашу "классическую" формулу?
И, увеличение числа витков обмотки - уменьшение диаметра провода - уменьшение мощности... - это-же "автомат". - "КЛАССИКА", если на то пошло.
Мой "учебник" - табличка из книги Р. Свореня... за 1979-й год. Я уже в пятом классе учился, когда мама моего друга - зав. "БАМ-книга" подарила её нам...
По самым разным программам потом пересчитывал - погрешности не превышали 7-10%... Редко - 15%.
Изменено пользователем Крашер
Имеется табло на 4 символа, подключение по rs-485. На плате имеется контроллер Attiny2113a-su. Прошу помочь в опознании протокола.
Программа, которая управляет табло, написана на java и называет протокол передачи AK1_2. Поиск по такому слову результатов не дал.
Чтобы отобразить например мерцающее число 1167 на табло с id=23 (0x17), отправляются байты
08 00 17 47 11 67 FF 3F EE
Чтобы число горело постоянно, идут
08 00 17 47 11 67 FF 40 91
В случае успеха табло отвечает
04 00 17 00 13
Во всех передачах последний байт - контрольная сумма (XOR всех байтов).
В идеале хотелось бы узнать, как поменять id устройства. Но буду признателен за любую информацию.
Мдя, это сейчас почти любую книгу можно раскопать в интернете...
Исключение - ... к примеру вот такой сайт "Розыск книг". Я - лет пять искал книгу одну из книг Шукшина там... И, вот, до сих пор её нет в интернете.
Уже сам нашел в бумажном издании...
И, хотел-бы выложить в сеть, да вот не знаю и не понимаю, как это сделать правильно, чтобы ничего не нарушить и не попрать... в плане авторских прав или ещё какой-то ботвы там....
В крайнем случае - прийти в любую библиотеку с мобильником и отфотографировать всё что угодно. Обложку-форзац-оглавление-тексты...
А, потом - напиливав на все условности выложить на всеобщее оборзение - обозрение...
Кстати - Р.Сворень - сейчас его книга "Электроника шаг за шагом" - в свободном доступе. И, почти все издания.
Я-же пользуюсь вот такой табличкой...
Думаю, ток в обмотках исходя из закона Ома - любой вычислит...
я с младых лет пользуюсь(не помню откуда взял) вот таким расчетом
Ргаб.=1.25*Рсум.вт.обм.
Qс=1.25*(Ргаб)0.5   откуда     Qс2=1.252габ       Ргаб =Qс2/1.56       Рсум.вт.обм.=Qс2/1.95
w/v=(40-60)/Qс  для Ш-образных     (30-40) для броневых сердечников
iобм.габ/Uобм.
dобм.=(0.7-0.8)*(iобм.)0.5
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Здравствуйте!
Есть фрагмент схемы цепей питания автомагнитолы. Объясните пожалуйста ее назначение и как она работает.
UBAT - напряжение бортовой сети автомобиля
4 часа назад, Крашер сказал:
Это не "та" мощность. Магнитное поле в железе трансформатора относится к реактивной мощности тока холостого хода, которая во много раз меньше трансформируемой. Другое дело - сердечник обратноходового трансформатора, но речь ведь не о том.
@Гость Человек , по-моему это схема защиты от перевернутого питания. В паузе усилитель питается через паразитный диод в полевом транзисторе. При появлении звукового сигнала в любом канале, он выпрямляется и отпирает полевик до состояния "гвоздя".
@J_Ohm Кстати по схеме от u141 не только усилитель питается, к этой цепи еще подключены 42 светодиода подсветки, формируются другие напряжения на сд-дисковод и питания некоторых микросхем.
Т.е. кроме защиты от переполюсовки, ещё что-то вроде обратной связи получается?
Как избавиться от наглой и назойливой рекламы тапкаталка в этом форуме?
 Эта дрянь лезет на полэкрана во всех темах и достала уже до селезёки...
Может вообще объявить опрос про отключение сей бяки от форума вообще?
И, в целом - поясните пожалуйста... зачем он (этот тапок) вообще нужен при современных смартфонах и интернетах?
