Олег Кузьмичёв Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 Подключил стабилизатор как по схеме. работает нормально. но греется зараза просто ужас. Учитывая. что в комнате температура +4°С. А летом он вообще закипит. Ставить больший радиатор не выход - слишком много места будет занимать на плате. Может есть какой способ понизить напряжение без применения импульсных убавлялок? В блоках питания АТХ линия +3.3в. идёт от +5в. через дроссель. А в этом нельзя так сделать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 Никуда не денешься, это особенность линейных стабилизаторов: лишняя энергия - в тепло. Спасет только импульсник (ШИМ). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjmaster Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 (изменено) В 04.01.2018 в 08:50, Kolobok5 сказал: Сами до конца не знали, что если правильно подобрать предохранитель и диод, ничего сгорать не будет, Извините,что поздновато,тем не менее:параллельный диод стоит на 2-3А,предохранитель на 5-7,5Ампер!!!!!!!(автомагнитола).Что быстрее сгорит при переполюсовке?Почему инженеры так сделали?Ведь там далеко не дураки!!!Для Вашего кругозора. Изменено 5 января, 2018 пользователем Serjmaster 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Кузьмичёв Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 Раньше в магнитолах ставили простой диод в прямом направлении на провод питания. Или. если есть возможность - диодный мост. В таком случае провода можно цеплять как попало, всё будет работать! Я одному товарищу так сделал. он потом долго удивлялся почему нет разницы между плюсом и минусом?))) А с этими предохранителями и диодами в встречном включении толку не будет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 (изменено) У диода, помимо номинального тока есть еще импульсный (длительность импульса указывается в даташитах) - значение этого тока может в разы превышать ток номинальный . Если время срабатывания предохранителя меньше этого значения, то все гут. ПС. диод или диодный мост - это конечно, удобно, но не всегда можно мириться с падением напряжения на диодах. Не менее важно, что в таком случае диод(ы) всегда в работе, а значит, должны выбираться с расчетом тока потребления схемы. Плюс встречно-параллельного включения (с предохранителем) - выигрыш в габаритах диода (см. вышесказанное). Изменено 5 января, 2018 пользователем КЭС 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjmaster Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 В том то и дело,что последовательные диоды-не гут для мощного потребителя!!!Неужели я не прав буду про производителей автодевайсов,где возникают выше указанные мною симптомы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 abc Вы так логично рассуждаете о статистике ремонта автомагнитол и прочего, связанного с возникновением интереса... зачем пишите эту муть - ... про конденсатор параллельно диоду? Вам это очень нужно, чтоб я здесь Вам писал? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
новичокмихаил Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 извините немножко наверное не в тему?но кто-нибудь собирал усилитель квазар от 150 до 1000 ватт схемку прилагаю 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjmaster Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 (изменено) 47 минут назад, Гость Гость сказал: зачем пишите эту муть - ... про конденсатор параллельно диоду? Какой конденсатор,какой диод?Вы об чём?Пусть будет конденсатор.Это к чему? Изменено 5 января, 2018 пользователем Serjmaster 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 @новичокмихаил , явно не в тему. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
новичокмихаил Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 вообще-то тема про помощь или подсказку имею ввиду стоит ли его собирать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Кузьмичёв Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 @новичокмихаил Вы не задали вопрос. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 Ну, если ума нема даже сформулировать информативное название собственной темы - то да, для таких. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
новичокмихаил Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 5 минут назад, Олег Кузьмичёв сказал: @новичокмихаил не задали вопрос. кто-нибудь собирал усилитель квазар от 150 до 1000 ватт схемку прилагаю 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Кузьмичёв Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 Это не вопрос. Надо спросить что конкретно интересует в данной схеме: какие подобрать детальки ; как настроить... или что-то подобное. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
новичокмихаил Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 вообще количество выходных транзисторов можно уменьшить или увеличить для требуемой выходной мощности допустим возможно ли вместо полевиков использовать транзисторы бсит 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
новичокмихаил Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 и какие резисторы подобрать на базу этих транзисторов 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Кузьмичёв Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 Вот теперь вопрос. )) Как я понял, его нужно сделать по слабее? ! можно и уменьшить. рассчитывайте немножко с запасом по мощности. А вот для увеличения количества нужно чтобы буферный каскад их "потянул". Там резисторы не на базах. а на затворах. Это полевики. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
новичокмихаил Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 я уточнял ранее возможно ли использовать транзисторы бсит вместо полевых! а там именно база 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1m0rta1 Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 можно то можно только они на ключевой режим как правило рассчитаны) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
новичокмихаил Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 ой извините поправка не бсит а бтиз! вы правы! но тут они работают не в ключевом режиме 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 52 минуты назад, новичокмихаил сказал: кто-нибудь собирал усилитель квазар от 150 до 1000 ватт схемку прилагаю тебе классических схем мало? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 43 минуты назад, новичокмихаил сказал: стоит ли его собирать? Питание +-95 Вольт. Вам точно не стОит. 18 минут назад, 1m0rta1 сказал: только они на ключевой режим как правило рассчитаны Хто? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
новичокмихаил Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 ну как-то схемка приглянулась да и комплектующие вроде как есть пока зима, думаю надо после работы отдохнуть да и спаять! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1m0rta1 Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 что кто, igbt для ключевого режима разрабатывались) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
