Помогите! Подскажите! Help!
admin
8 часов назад, Veeeo сказал:
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста:
Задумываю прибор  с функцией поддержания температуры воды, соответственно там будет ТЭН, и хочется поставить термопредохранитель.
Тен чем коммутируется ? Если реле или пускатель, то логично термик поставить в цепь обмотки реле. Будет однозначное отключение обоих проводов. Единственный минус - всё же механический контакт в коммутации тена. Но мощность у вас небольшая.
Твердотельным реле, примерно таким:
Изменено пользователем Veeeo
добавил картинку
11 час назад, Veeeo сказал:
Есть ли какой-то способ уже в устройстве гарантировать, что один провод будет фазой, а другой - нулем?
Или я зря над этим задумываюсь?
Может и не зря... А проще всего, думаю, встроить индикатор фазы в терморегулятор: вставил вилку в розетку, дотронулся пальчиком к контакту - лампочка засветилась - всё правильно - можно эксплуатировать. Если не засветилась - перевернул вилку в розетке, дотронулся пальчиком...
С уважением В.
Хм...Вопрос такой возник. Есть подложки КПТД. Нужно ли на них наносить термопасту? Если нужно, то на обе стороны? Я как-то ставил не задумываясь без термопасты, но в устройства не сильно "горячие" были, а вот собирая УМ призадумался крепко. Или может я еще какой-то вариант изоляции корпуса прибора от радиатора пропустил?
1 час назад, spekky сказал:
... Нужно ли на них наносить термопасту? ...
Смотря по обстоятельствам. Если подложка свежая и достаточно мягкая, то можно и без пасты. А если БУ то мажу. С другой стороны кашу маслом в любом случае не испортишь. Под ТО-126 тоже обычно не наношу.
Монитор Acer1512.(плата управления исправна)  Сгорел предохранитель и транзисторная сборка по питанию ШИМа. Заменил её. Теперь на ШИМ (BIT3102),  VDD -12 вольт, как и положено. На 1пине  осцилографа «пила», частота не знаю какая. Выпаял и проверил все транзисторы на плате  инвертора - исправны, диоды стабилитроны также в норме, а галогенки не зажигаются - на выходе никакого напряжения.  Трансформатор визуально в отличном состоянии, не выпаивая его на первичке  0.75 ом, на вторичке 190 Ом, и  индуктивность определяется, вроде и дроссели живые. По даташиту ШИМа ничо не понял – по необразованности. На 1 пине должно быть напряжение, или там лишь логический 0 и 1? Заменил ШИМ на новый – ничего не изменилось.  Может быть есть какие-то контрольные точки по которым можно определить уровень неисправности инвертора?
28 минут назад, taif сказал:
на 6 ноге 2.5 Вольт есть?
Изменено пользователем el_hap0
16 минут назад, taif сказал:
Да, лампы включены
Подай 2.5 вольт на 6 ногу  (Отключение защиты Open Lamp protection).
Вопрос следующий. Имеется усилитель Радиотехника У-101 Стерео. Работает нормально, но сильно шуршит регулятор громкости. Чем его можно смазать и можно ли? Подойдёт ли масло бытовое приборное марки И-20А?
Изменено пользователем Andrey188
15 минут назад, Andrey188 сказал:
Если просто впрыскивать и ВД40 подойдет,но ненадолго,а лучше разобрать,почистить и смазать графиткой.Или заменить.
Изменено пользователем Serjmaster
9 часов назад, taif сказал:
Галогенки это опечатка? Там люминесцентные лампы должны быть.
3 часа назад, Serjmaster сказал:
Можно простым карандашом нарисовать дорожку. Я так часто делаю. потом не шуршит.
6 часов назад, Andrey188 сказал:
Подойдёт. И обыкновенное машинное масло тоже подойдёт.
7 часов назад, Andrey188 сказал:
Подойдёт ли масло бытовое приборное марки Индустриальное-20А? :)
8 часов назад, Олег Кузьмичёв сказал:
Извиняюсь за ин...ые подробности, карандаш должен быть мягкий или твердый? В кассетном магнитофоне ползунковый регулятор громкости тоже шуршал, я его просто снаружи продул не разбирая, подвигал туда сюда, и двигая продувал, помогло. А если регулятор громкости включен в цепь чисто переменного напряжения без постоянной составляющей, тогда будет меньше подвержен шуршанию?
Гость Я тоже гость
Ребята подскажите, можно ли электролитические конденсаторы корпусом на землю (дорожки) ложить? У меня на плате верхний слой сплошная медь (земля), с этой же стороны вставляются конденсаторы и мне их нужно набок положить. Интересует, нужно ли специально под ними протравливать медь или можно и так положить и никаких проблем не будет (паразитные емкости, КЗ и  т.п.)?
Гость Я тоже гость
Извиняюсь, не уточнил что емкости будут такие "CapXon ST 22мкФ", т.е. у них корпус вроде как изолирован. Будут ли проблемы с такими, если на землю ложить?
