Помогите! Подскажите! Help!
admin
Вылепить из пластилина. Залить гипс. Получившуюся "отливку" довести до ума, обточить, отшлифовать, подшпаклевать, макнуть в силиконовую смазку и - уже её - опять в гипс.  В получившуюся после этого форму уже заливать эпоксидку.
Можно сразу из пенопласта вырезать "желаемую" заготовку и по ней изготовить гипсовую форму-опоку.
Не забывая про смазку.
Из плаcтилина скатать колбаску можно , а загнуть ее в ровный круг сложнее . Тогда лучше из деревяшек . Берем круглую(можно не круглую) деревяшку , режем ее на бруски под углом , склеиваем подобие круга .
Красим , шпаклюем , полируем повкусу .  Потом в гипс  / цемент - чем владеете .
@Свят танкист ,зачем такие сложные процедуры,при опыте работы с бумагой?На скорую руку(при отсутствии папье-маше,ватмана) вырезать,согнуть и склеить из глянцевой обложки тетради форму нужного диаметра,приклеить донышко,дать высохнуть,промазать стенки внутри чем нибудь жирным,и можно заливать.
21 час назад, bam-buk сказал:
А у меня всегда под рукой 2 или 3 качественных масла различного предназначения из автомагазина ...
Я использую зимнее дизельное ZIC. У дизельного моющее и антиокислительное свойство очень сильное. И оно никогда не закоксуется, как это часто у электродвигателей при нагреве бывает.
10 минут назад, Свят танкист сказал:
из тетради по русскому...
Да серьезно,без приколов.Глянцевая обложка тетради упругая,легко согнуть в круг,без нарушения геометрии.Проверено.
12 минуты назад, Serjmaster сказал:
Да я знаю
2 часа назад, Гость друг китайца сказал:
етрадь по геометрии не подойдет
С *точки зрения банальной эрудиции*,не подойдет.Сказать почему?
Обложка с тетради по геометрии для сохранения геометрии - перебор.
Не подойдёт...
6 часов назад, 856856 сказал:
Фрезерной машиной по дереву.
Думаю, был бы у Танкиста фрезер, то и вопроса бы не было. За цену самого  дешманского фрезера можно катушку готовую заказать у умельцев, а то и весь МД в сборе.
Да и танки бы он тогда из красного дерева клеил, а не из зелёного картона.
9 часов назад, Гость MementoMori сказал:
С помощью чего можно создать мощную ЭМ "волну"?(нужно для когерера)
С помощью атомного взрыва, получится очень мощная ЭМ волна, когереру должно хватить.
Сначала когерер зафиксирует электромагнитный импульс, потом от механического удара ударной волной сбросится, и в чем прикол? А если сразу испарится вместе с испытателем и окружающей его средой?
Ну так надо отойти от эпицентра. Километров на 10. Как раз будет время порадоваться, что заработало, до прихода ударной волны.
23 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
и в чем прикол?
В том, что зафиксирует.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Начитается танкист этих *опусов*,стырит у мамки с папкой деньгу на покупку фрезера,как забацает танчики из красного дерева и форму для мд.Будете все потом нервно курить в сторонке.:lol:
А я буду спокойно стоять в сторонке, подальше от дыма всех, и чтоб ветер не в мою сторону.
Изменено пользователем Гость друг китайца
11 час назад, Крашер сказал:
Для сохранения геометрии круга,без  всяких перекосов?http://tvlad.ru/geometriya/geometriya-kruga.html:lol:
