Помогите! Подскажите! Help!
admin
Да, со вторичкой я грубанул, по недогляду - там 700 ом. Перемотал я первичку - результат тот же . Видимо, последняя секция вторичной обмотки коротит, коли лампа зажигается на одну треть длинны.
@Свят танкист , похоже, что запятую не туда влепили - 10нФ .
0,1мкФ для высокочастотного конденсатора многовато, а пленочный здесь бесполезен. Кстати, там еще один такой криво обозначен.
2 часа назад, Свят танкист сказал:
А подскажите пожалуйста какая тут емкость?
Емкость 0,1 мкФ, но схема плохая. Хорошо,что маломощная и непутевая. Но "срать в эфир" поблизости все равно будет слегка, несущественно...
Что, не можете найти нормальную схему с нормальным выходом, избирательным УМ с фильтрами? Ну ну... балуйтесь дальше :)
А в разделе по подобным девайсам других схем не было? Кого слушать собрались? Для караоке есть схемы получше, с варикапом, с пэ контуром, с усилителем, с симметричным ЗГ, с согласованной антенной... Еще бы первого жука выбрали, там пять деталей и у каждой по три функции, казалось бы простая схема, а настраивать за...
11 час назад, vladimir1478 сказал:
Всё-таки 0,1 мкФ,лучше не придумаешь,пожалуй.
Верно. Но можно и 0,01. Но 0,1 будет лучше. Особенно где питание.
10 часов назад, J_Ohm сказал:
... а пленочный здесь бесполезен ...
Почему это вдруг?
Только что, Александр2 сказал:
Почему это вдруг?
Ввиду генерируемой частоты в несколько десятков МГц. Блокировать же батарею по НЧ, емкость 0,1мкФ все равно эффективно не сможет.
@Свят танкист , лови: http://samdurakportal.ru/category/shpionskaya-apparatura/
Всё проверено и, проще не бывает.
Для начала рекомендую попробовать самый простой: http://samdurakportal.ru/prostoj-stabilnyj-zhuchok-na-2-x-tranzistorax/
@Александр2 , потому, что частоту под сотню МГц конденсатор на 0,1 мкФ хорошо отфильтровать уже неспособен. Вполне достаточно 1 нФ. Даже 10 нФ - многовато. Это описано в книге одного из иностранных Гуру по схемотехнике. Сейчас искать лениво, т.к. точно источник и автора не припомню. Да и саму книгу долго листать придется.
Да и не нужно искать, я это естественно читал. Но голословно на веру принять не согласен. Иностранный и Гуру для меня не синонимы. 0,1 мкф керамика всегда ставились как блокировочные на 155-ю и пр. логику и с мегагерцами и фронтами справлялись. Пленка по индутивности выводов то же практически. А вот тангенс угла потерь в диэлектрике у пленки на фоне керамики, и его влияние, что-то для меня белое пятно.
Я доверяю этим словам не потому, что автор - "иностранец" и "гуру", а потому, что его объяснение лично для меня непротиворечиво. Да и с реальностью согласуется.
155-я работает до 10...15 МГц. Там 0,1 мкФ - в самый раз. А речь идет о частотах под сотню МГц.
1 час назад, Гость гость сказал:
Всё, пропал Танкист, будет теперь биты койнить по самые майны! А ведь пацан к успеху шёл. :D
Как знать. Может и поднимется нереально. :lol:
@856856  продолжайте за ним наблюдать. Может получится личным "мемуарописателем" подрядится. За долю малую.
1 час назад, fant сказал:
Мне уже становится страшно
Всем безразницы на меня, а @856856 как будто всё записывает мои действия...:D
1 час назад, 856856 сказал:
Многообещающая идея заняться поиском кладов, затягивается из-за необходимости прочитать тему "Терминатор-3
Я не забросил делать терминатора, я просто жду пока многооборотник и разъём из китая придёт.
Да и проволока на катушку rx и передающую закончилась..
Надо старый трансформатор болгаркой распилить, а всё руки не доходят
(трансформатор сдох)
Извлечение  драгметаллов.. вроде поначалу и пошло, но неожиданно застопорилось из-за чрезмерного содержания железа,  меди и свинца
А тут я немного тупанул- и всё что я наскрёб получилось оранжевым как цвет меди-я и подумал медь-и вылили все к чертям.Посидел в инете и понял что это и было золото...:huh:
1 минуту назад, vg155 сказал:
Проварен что ли?
Да там железный сердечник заварен-а по проводку вытягивать неохота.
А вот такой может и можно.@vg155 Подскажи как его разделать(если чо в моём распоряжении бормашинка на 35 тыщ оборотов).
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
