Помогите! Подскажите! Help!
admin
31 минуту назад, Свят танкист сказал:
по проводку вытягивать неохота
Да и нельзя так.
4 минуты назад, Свят танкист сказал:
как его разделать
Молотком в это место. Здесь стык пластин.
12 минуты назад, vg155 сказал:
Я тут прошёлся бормашинкой и отковырял пластину а что дальше?
фото в студию. надо было сделать резкий удар в шов, чтобы U-образный блок выпал из катушки. А если вы разобрали U-образные блоки на пластины, это плохо. При сборке будет сильно гудеть и холостой ток повыситься.
1 минуту назад, TIMIK74 сказал:
сборки уже не будет
я его на донатора проволоки
2 минуты назад, vladimir1478 сказал:
. Трансформатора из этого уже не получится.
Да не нужен мне трансформатор мне нужна проволока для металлоискателя.Кстати я ударил шов разошёлся спасибо.
Удар (ИМХО) надо наносить не в шов, от этого пластины расслаиваются. Лучше - как на рисунке,через деревяшку,прилегающую к обеим половинкам сердечника.
Спасибо за советы.Я докапался до проволоки.теперь сматаю и буду делать катушку rx для мд терминатор 3.
Конфетка :rolleyes:
2 часа назад, Свят танкист сказал:
провод я стянул с него-примерно получилось метров 5-7
Зря. Проводу лучше бы жилось на каркасе, а железо нужно было вытянуть и выбросить.
Всем доброго дня, тему создавать из за одного вопроса не вижу смысла, так что задам ка я здесь,
в общем у БП от телика сдохла дежурка, заказывать микросхему влом да и дороги все сгорели в обвязке, в общем переделал схему, нет ли ошибок? перед тем как переделывать.
Может лучше взять зарядку от сотика и навеской добавить на старое место. Все получше будет. Ну и трансформатор не доматывать
Ну попробуй, так то вроде стартануть должно
только я бы еще тогда уже конденсатор добавил, который в старой схеме назывался С21
и резистор R37 кстати тоже
Помогите пожалуйста.
Возникла необходимость проверки чипов малой индуктивности. В данное время с пяток номиналов 24-68 нГн.
Имеются эталонные образцы номиналов . Хотел бы магазинные сверять по ним.
Примерно вижу это так. Спаять макетку с конденсатором . И измерением частоты контура проводить анализ.
Только опыта не имею. Подскажите как реализовать мне  мою задумку. Быть может лучше способ какой-нибудь..
Спасибо!
И... я правильно понимаю, что искать реальную "измерялку" на такие величины.. Пусть дорогую даже.. Дело малоперспективное.. ??
Изменено пользователем Пришел в кедах
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
    • 4558 неплохая микросхема, особо не отличается от 5532, и наушники потянет, если у вас нет завышенных требований.
