Помогите! Подскажите! Help!
admin
31 минуту назад, Свят танкист сказал:
по проводку вытягивать неохота
Да и нельзя так.
4 минуты назад, Свят танкист сказал:
как его разделать
Молотком в это место. Здесь стык пластин.
12 минуты назад, vg155 сказал:
Я тут прошёлся бормашинкой и отковырял пластину а что дальше?
фото в студию. надо было сделать резкий удар в шов, чтобы U-образный блок выпал из катушки. А если вы разобрали U-образные блоки на пластины, это плохо. При сборке будет сильно гудеть и холостой ток повыситься.
1 минуту назад, TIMIK74 сказал:
сборки уже не будет
я его на донатора проволоки
2 минуты назад, vladimir1478 сказал:
. Трансформатора из этого уже не получится.
Да не нужен мне трансформатор мне нужна проволока для металлоискателя.Кстати я ударил шов разошёлся спасибо.
Удар (ИМХО) надо наносить не в шов, от этого пластины расслаиваются. Лучше - как на рисунке,через деревяшку,прилегающую к обеим половинкам сердечника.
Спасибо за советы.Я докапался до проволоки.теперь сматаю и буду делать катушку rx для мд терминатор 3.
Конфетка :rolleyes:
2 часа назад, Свят танкист сказал:
провод я стянул с него-примерно получилось метров 5-7
Зря. Проводу лучше бы жилось на каркасе, а железо нужно было вытянуть и выбросить.
Всем доброго дня, тему создавать из за одного вопроса не вижу смысла, так что задам ка я здесь,
в общем у БП от телика сдохла дежурка, заказывать микросхему влом да и дороги все сгорели в обвязке, в общем переделал схему, нет ли ошибок? перед тем как переделывать.
Может лучше взять зарядку от сотика и навеской добавить на старое место. Все получше будет. Ну и трансформатор не доматывать
Ну попробуй, так то вроде стартануть должно
только я бы еще тогда уже конденсатор добавил, который в старой схеме назывался С21
и резистор R37 кстати тоже
Помогите пожалуйста.
Возникла необходимость проверки чипов малой индуктивности. В данное время с пяток номиналов 24-68 нГн.
Имеются эталонные образцы номиналов . Хотел бы магазинные сверять по ним.
Примерно вижу это так. Спаять макетку с конденсатором . И измерением частоты контура проводить анализ.
Только опыта не имею. Подскажите как реализовать мне  мою задумку. Быть может лучше способ какой-нибудь..
Спасибо!
И... я правильно понимаю, что искать реальную "измерялку" на такие величины.. Пусть дорогую даже.. Дело малоперспективное.. ??
Изменено пользователем Пришел в кедах
