Помогите! Подскажите! Help!
admin
R1 проверил - в норме
Электролит С47 по емкости на схеме 33мкф а стоит на 22мкф ЕСР показывает 2 Ом
R8 не в обрыве, проверил. Полевик сразу на термопасту посадил после первой неудачи.
Обнаружил что у меня ЕСР метр MG328 тупит, пока проверял С47. Если его мерить 1 и 2 пробниками то у всех кондеров ЕСР - 0, если 2 и 3 то 2 Ом (не у всех, подбирал замену для С47 и лучше не нашел показывал от 3.8 и некоторые экземпляры доходили почти до 7), если 1 и 3  то 0.43 КОм (в принципе на любом кондере показывает от 0.4К до 0.7К - но это же полнейший бред). Если не отключать после измерений то пишет что "нот калибратед!!!" и что нужно сделать. Но я его калибровал. Пробовал еще раз, когда нажимаю на калибровку пишет что замкнуть пробники хотя они замкнуты, даже если потом замкнуть не видит и калибровка не продолжается... Ради интереса выпаял выходные по 1000мкф, померил между 2 и 3 пробником (самые адекватные показания я как понял на них) получилось 0.7 Ом и 0.66 Ом. Посмотрел в инете таблицу вроде как это много. Теперь не знаю что чинить, то ли ЕСР метр толи БП... Может кто сталкивался с таким глюком на ЕСР?
Изменено пользователем СережаПаялаЕщеТот
Подскажите чайнику возможно ли что-то придумать или купить готовую плату управления частотой вращения вот такого двигателя:
https://ru.aliexpress.com/store/product/60KTYZ-5rpm-14W-220-240V-50HZ-60HZ-AC-synchronous-gear-motor-CW-CCW-for-turntable-Pure/318640_1936619153.html?spm=a2g0v.12010615.0.0.a0ea8daYdiuPL
требуется регулировка  от 2.5 до 5 об/мин
Двигатель служит в качестве привода вращения подиума через цепную передачу с числом 5:1
возможно ли применить обычный диммер на 220 вольт или он сожрет крутящий момент и мощность?
Заранее Благодарен!
1 минуту назад, leha_m1986 сказал:
не совсем то
Кроме зажигания светодиода (почему то без ограничительного резистора ?) ток пойдет  из эмиттера в коллектор оно вам надо?
А посоветуйте пожалуйста хороший, недорогой лц метр, только не через алиэкспресс, а чтобы можно было купить в нашей стране, сходя на радиорынок.
Здравствуйте! Приобрел реле Энергомаш Регтайм 3 (12В, 60-600сек.), с задержкой выключения. В инструкции указано: "При подключении индуктивной нагрузки, подсоединить параллельно ей
защитный диод (из комплекта)".
Подключать через это реле буду модуль DC-DC 12в->5в, к этому модулю будет подключен видеорегистратор.
Указанная мною нагрузка (модуль и видеорегистратор) - это индуктивная нагрузка или нет?
Ремонтирую приемник, goldstar twp-8203,  разломилась деталь (коричневая с 3 ножками, название на детали: BPEBI KSE, на плате подписано: B.P.F) между антенной и входом микрухи kia7358p, схему приемника не нашел. Думаю это какой то фильтр частот. Если кто то знает что это отпишитесь пожалуйста. Кусок датащита похожей микрухи
20 минут назад, Cympok сказал:
B.P.F
Band Pass Filter - полосовой фильтр. Чтобы почитать, зачем он тут нужен в приёмнике, ищите по слову "преселектор".
3 часа назад, Гость Alex сказал:
нет. не индуктивная
Всем привет!
Есть БП от компа на микросхеме HP 1005wa.  Работает. Мне нужно поднять выходное 12в до 15-17в. Есть подстроечный резистор 920 Ом. с ним параллельно 10кОм. больше 12,5в не регулирует. Схему этого блока найти не могу, про микросхему гугл знает, что она продается..) Тема здесь не помогла.... Прошу помощи..
6 часов назад, Валентин Анатольевич сказал:
Ой, сколько Вам там уже всего насоветовали! На драйве.
Проще на субмодуле 494 сделать, ну можно посмотреть, есть ли там супервизор, и обмануть его.
А уже с регулировкой- там всё до безобразия просто.
Разобрать на магнитик или починить? От этого зависит как и чем.
Изменено пользователем Гость друг китайца
6 часов назад, p_xel сказал:
соответствует ли этой схеме
соответствует. Единственное на первой ноге микрухи на ПП не понятно куда дорожки пошли
Изменено пользователем el_hap0
@Свят танкист Судя по размеру из шлемофона? Да, там нужная вещь. Кстати как там сейчас за бугром?
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
    • Откуда радиолюбителям знать, что такое ошибка 56 беговой дорожки Kettler S6.
    • Для такого патчер - слишком круто.
