Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, J_Ohm сказал:
. Это видно по типовым передаточным характеристикам на "Fig 3".
Оно почти так, если не учитывать, что на  "Fig 3" управление импульсами 20мк. сек. Не знаю, принципиально ли это в данном случае, но даже по Fig 3 транзистор при 5 Вольтах на затворе уже должен 20 А. качать, а не при 8-ми. Покопаю завтра другие транзисторы из доступных.
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться со схемой. На вид схема элементарная, казалось бы ошибиться не где, но не работает как в обычно режиме, так и в режиме bypass, что вызывает мое неподдельное удивление. Казалось бы накосячить просто не где, но видимо не тут то было.
Все резисторы проверил мультиметром, прозвонил все дорожки, все нормально. Конденсаторы проверить к сожалению нечем.
Номиналы соблюдены, единственный вопрос у меня вызывает электролитический конденсатор, для него указана емкость, но неуказано номинальное напряжение. Подскажите пожалуйста какой использовать?
Я понимаю, что экстрасенсов и гадалок здесь нет, но может есть еще какие-нибудь идеи почему не работает?
А схемы-то как раз и нету. Разбираться не с чем.
Сразу отвечу, что электролитический конденсатор, если не оговорено особо, ставится на напряжение не меньше, чем напряжение питания.
27 минут назад, GR_ сказал:
Переключатель как работает? Разберитесь с ним. Такой схемы переключателя я не встречал. И у тумблера и у П2К перемычка должна быть посередине, если не ошибаюсь.
Так оно и есть. Если кнопка отжата, сигнал со входа поступает на выход напрямую. При нажатой - через схему. Питание (минус) подается при вставлении моно-"пальца" в правый джек.
Есть вариант объяснения неработоспособности, что применяется стерео-"палец".
Кнопка/Переключатель используется типа DPDT, после долгих экспериментов запаял в обход кнопки, не особенно помогло.
Палец моно, на плату питание приходит, в частности к TL072.
У меня две версии:
1) Использовался электролитический конденсатор 100 uF 10V, либо бракованый, либо недостаточное номинальное напряжение.
2) Во время первого запуска перепутал вход и выход, возможно это как-то повлияло на работоспособность микросхемы.
И что, это НАМ нужно догадываться, что обрезано, а что оставлено?
Электробритва «Филипс», китайская.
Двигатель(1.2в - 300мА) неожиданно увеличил обороты вдвое. Разобрал. Все живое. На выходе ИБП  один диод, здесь же, параллельно выходу, подключен NiMg аккумулятор. На выходе блока питания 1.2 в.
Выпаял аккум – напряжение 8.5в.(внутреннее его сопротивление 150мом) Думаю аккумулятор сдох при таком режиме зарядки, от того и двигатель пошел в разнос.
Чем заменить аккум, чтобы на выходе осталось 1.2в?
Никелевые аккумуляторы заряжаются током в 10% от его ёмкости. Лучше всего заменять аккумулятором примерно той же ёмкости. Если маркировка на нём стёрлась, то можно рассчитать его ёмкость исходя из измерения зарядного тока на аккумуляторе заведомо большей ёмкости.
З.Ы. при измерении зарядного тока будьте осторожны - гальванической развязки там НЕТ! В схеме присутствует сетевое напряжение!!!
Изменено пользователем klarist
Спасибо, klarist. С методикой зарядки аккум. ясно. Есть желание вовсе избавиться  от него  в этом устройстве, т.к именно эти аккумуляторы не выдерживают таких условий зарядки, он же "подзаряжается" ежедневно, с каждым разом "запоминая" предыдущие "опцион", что не соответствует условиям его эксплуатирования.Он и прожил всего один год.
Добрый день, собираю блок управления чпу из готовых компонент, а именно дравера как на рисунке и блоки питания тоже как на рисунке в один корпус компьютера посредством металических винтов. Но где-то читал что так делать не рекомендуется, так как при выходе из строя блока питания могут выйти из строя также и драйвера. Стоит ли как-то изолировать данные устройства от металлического корпуса посредством ножек пластиковых или подложек разных? Спасибо.
4 часа назад, taif сказал:
Схема зарядки наверняка не потянет самостоятельно крутить мотор, придется делать блок питания на 1,2-1,4  Вольта, достаточно мощный по току.
какой цифровой ваттметр лучше с шунтом или трансформатором тока?
AC220V 20A цифровой Напряжение энергии метр ЖК-дисплей 5kw Мощность Вольтметр Амперметр ток усилители Ватт метр тестер детектор индикатор
http://s.aliexpress.com/NziaEZ7z?fromSns=Copy to Clipboard
Изменено пользователем crutoy
о
С трансформатором будет измерять или показывать мощность только переменного тока, и постоянную составляющую не посчитает. Если предполагается в будущем измерять мощность постоянного тока, тогда с шунтом.
Ну да, шунтовый может измерять мощность и постоянного и переменного тока, так сказать более универсальный. Трансформаторный может измерять мощность только переменного тока.
11 минуту назад, Гость друг китайца сказал:
а почему с трансформатором стоит на 2 доллара дороже если он хуже?
Потому, что трансформатор дороже. Зато гальваническая развязка. И не факт, что шунтовый может мерить постоянный ток. Позволяет теоретически следовало бы говорить.
А почему он должен быть хуже? Попробуйте намотать трансформатор тока. Технологически проще сделать инструментальный усилитель для шунта, и медь нынче дорогая.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
