Помогите! Подскажите! Help!
admin
Питание процессора по схеме 5V  и один порт  выдающий, емнп  +/- 20мА .
Кстати ... а мы знаем частоту ШИМ , чтоб не вслепую за потери бороться  ... ?
16 минут назад, colorad сказал:
частота 488,28 Гц;
Кто знает как разобрать этот DIN штекер? Уже и крутил и тянул.. Решил обратиться сюда. Не хочу сломать)
Изменено пользователем Temich7799
У меня несколько подобных лежит, сзади черная втулка с резьбой и с двумя лысками. На Вашем тоже наверное резьба сзади должна быть.
43 минуты назад, Александр2 сказал:
Отсюда и надо было плясать. Для такой частоты не стоит городить огород. Самая первая схема оптимальна.
Понял, буду собирать первую схему.
Но на всякий случай сделал по рекомендациям вот эту схему, надеюсь все правильно скомпоновал?
Цитата
matrixk
Вам советовали R5  R6 увеличить в десять раз а вы увеличили в 100 .Стабилитрон рекомендовали поставить параллельно R6 катодом вверх
Изменено пользователем proba
Насколько помню, просто выдавливается вперёд, надавливая на разрезные лепестки, что сзади. Фиксируются в собранном состоянии, отгибая эти лепестки наружу.
Эх, ностальгия. Магнитные головки в флопике должны слипаться? Или как выровнять верхнюю головку относительно нижней в горизонтальной плоскости? Что с чем должно совпадать на самих головках? Ну нет там таких точек и выступов, которые могли бы попасть в отверстия в лепестке крепления верхней головки.
1 час назад, vg155 сказал:
Когда смотрю на разнокалиберные буржуйские разъемы, с большой ностальгией вспоминаю советские с их ТУ и ГОСТами:(
Наши тоже, бывало, косячили. Те же  DIN 5 на ламповом трансляционном "стоватнике" сделали из белого пластика, который через некоторое время рассыпался на солнечном свету.
Как я понял, выравнивать головки в флопике бесполезно если БМГ уже разбирал, проще разобрать и использовать моторчики и корпус для своих поделок. Все равно в луже пролежал, мог не промыться, и хз с каким букетом неисправностей его выкинули.
@Temich7799 это вы про разъём, а то можно подумать про юстировку МГ в дисководе.:D
Такие разъёмы : "мамы-папы" широко применялись, когда надо было удлинить звуковые кабели. Микрофонные, например. Воткнул, закрутил и фиг отключится, если только сам шнур не порвёшь.
35 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Верно. Сейчас, зачастую, и DVD привод в корпусе отсутствует, не то что дисковод.
40 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Зачем в*юмор* заходить?Только тут от комментов-ус...ся можно:)
Э, было  время, когда на 5,25 дисководах "насильничали" над бошками, пытаясь стянуть не читаемую программу. "Sinclair" не даст соврать. :D
7 минут назад, fant сказал:
Было время-*Пентагонов 128 с поддержкой TR-DOS ,2х дисководов и музыкальным сопроцессором* -регулировали бошки.Тож когда было:)
Наверное так и сделаю, разберу и сделаю что нибудь более полезное. Точилку например, статью уже находил. Помню еще магнитофону головку подкручивали, ролик шлифовали, и весь ЛПМ меняли, чтоб игры с кассет загружались с первого раза.
Изменено пользователем Гость друг китайца
