Помогите! Подскажите! Help!
admin
3 часа назад, Гость друг китайца сказал:
 магнитофону головку подкручивали
Этот звук загружающейся спектрумовской программы до сих пор в ушах стоит:D
извиняюсь за нубский вопрос, но вобще 0 в электронике.
можно ли так заряжать 18650? то есть без контролера какого то?
Не криминал. Я так эксплуатирую "метеостанцию" , роль которой выполняет смарт - китайская копия Sony M35. Штатная АБ распухла и умерла, набросил на контакты банку 18650. Как резервное питание.
А как же средние контакты? Нокия запускается? Если старый аккумулятор не выброшен, платку от него припаяйте к пальчику, и будет работать. Только полярность, полярность, и еще раз полярность не недобдеть. Помнится мне там были только пассивные элементы типа конденсаторов, и терморезистор.
Изменено пользователем Гость друг китайца
51 минуту назад, Гость друг китайца сказал:
Нокии без среднего контакта работают отлично,контроллер зарядки не ругается!!!Самсунги,флаи,эрикссоны-мозго..ка!!!
Питание на два крайних контакта подавали и ничего не замыкали? Я подал питание на нокию 3310 крайние контакты, не включается. Ладно, заклеил два средних контакта на батарейке достатой из этого же телефона, не включается. Что с чем надо замыкать? Там в середине два контакта, с трехконтактными батареями проще. Убрал скотч с батареи, всунул, включается.
Вопрос звучал так
4 часа назад, Дмитрий Поливцев сказал:
т е использовать мобилу вместо зарядного. Ну, или как контроллер
35 минут назад, Гость друг китайца сказал:
:unknw:Ничего не замыкал и не заклеивал.Хорошо зарядил предварительно.
Изменено пользователем Serjmaster
Тогда что я делаю не так? Такая же нокия 3310, те же 4 контакта, питание на те же два крайних контакта, так же ничего ни с чем не замыкаю, и не включается. Может у меня телефон такой неверный?
Добрый вечер!
Есть ШИМ регулятор для двигателя мощностю 6,5 КВт, напряжение подаваемое на двигатель 42В, ток при старте до 250А, ограничается резистором. Помогите пожалуйста с подбором диода который ставится паралельно двигателю, на какое напряжение и ток от должен будет ращитан?
Регулятор самоденка на ne555 и мощных irf транзисторах, в схеме диод есть, только не знаю его параметром для данного тока и напряжения, регулятор будет использоваться на електромотоцикле.
Маркировку диода тоже не знаем? Надеюсь не 1N4148? А нужен на обратное напряжение не меньше напряжения питания, прямой ток не меньше пускового тока мотора, и граничная частота не меньше частоты ШИМ. Вот по этим параметрам и выбирайте диод среди мощных. Пусковой ток лучше не резисторами ограничивать, а реализовать плавный запуск на уровне ШИМ.
Ноутбук acer extensa 5620. Изображение есть до загрузки винды потом всё сыпется или зависает. При установке винды также только графический интерфейс появляется всё на экране сыпется. Диагностировать я пока не смогу (нет знаний), но есть два донора с заведомо рабочими чипами. Похоже это на видеочип? Хочу попробовать перепаять, но если проблема может быть в другом элементе в другом пока отложу.
Биос сбрасывали? Загрузите живой линукс с флешки. Если все ок, ставьте линукс. Если не ок, значит железо.
При старте под горку не хватитает ему 150А, используется двигатель смешаного возбуждения, можна для увеличения момента на старте подать на паралельную обмотку возбуждения большее напряжение (сам двигатель на 75в)?
Редуктор или коробку передач не рассматривали как вариант? На горку ездиют на первой передаче для снижения нагрузки на двигатель. Или хорошенько разогнаться перед горкой. Повышение напряжения на двигателе при той же механической нагрузке приведет только к увеличению тока. Если источник питания не может обеспечить ток необходимый для заезда на горку, тогда либо коробка передач, либо наращивание источника питания, либо чаще ходить пешком и худеть чтоб дырчику легче было.
А обратно не вставляли предварительно почистив контакты? Может просто отошли, загрязнились, всякие бывает. А бывает просто на столе лежит модуль памяти, а где то рядом кто-то переодевается, я так потерял один модуль памяти.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
