Помогите! Подскажите! Help!
admin
17 минут назад, Гость друг китайца сказал:
... на столе лежит модуль памяти, а где то рядом кто-то переодевается, я так потерял один модуль памяти.
Карманы переодевавшегося нужно было проверить, или под столом поискать. :D
Да на столе так и остался. Потом в комп втыкаю, а он ругается, типа память обнаружена, но не работает. Контакты ластиком чистил, не помогло. Видимо модуль статику словил, когда я рядом переодевался, так я его и потерял.
Возможно, зрелище было настолько удручающим, что даже электроника не выдержала.:D
Результат по крайней мере был удручающим, т.к. на РФке была записана программа бегущих огней для районной новогодней елки, а советский линолеум при сухом зимнем воздухе настолько электростатичен, что даже радикулит лечит.
Точно, сухой зимний воздух. Увлажнитель, антистатик, мокрое полотенце для транспортировки плат. Спасибо за подсказку.
Внезапно, ламинат на подложке - пенке. Страшная штука. Такой потенциал "нашаркиваешь"  - жуть. Работали на объекте, залезаешь на стремянку и на "амстронг" разряжаешься с хорошо слышимым разрядом. Достаточно несколько метров пройти по полу. Не завидую я обитателям офиса.
Гость Васяндрий
Здравствуйте. Как будет отличатся употребляемая мощность (ток первички) трансформатора от номинальной, при КЗ вторички?
Ток КЗ вторички деленный на коэффициент трансформации. Как-то так.
Ток кз умножить на напряжение хх равно китайская мощность хз солнечных батарей на алике. Реальная же мощность раза в два меньше. У трансформатора существует габаритная мощность, ограниченная магнитопроводом. Замыкать вторички низьзя, но если очень хочется, можно к одному концу напильник, к другому плоскую отвертку, и отверткой по напильнику ширк ширк ширк, только не держаться сразу за отвертку и напильник.
1 час назад, Гость Васяндрий сказал:
Индуктивное сопротивление в первичке при к.з. вторички примерно ноль будет . А активное тестером померите . И мощность посчитаете .
Накопилось после распаек несколько "бузеров" от плат, пассивные. Ткните, пожалуйста, в схему, которой можно их "заставить" бузить пищать в различных поделках. Поиском выдаёт, в большинстве своём, только на динамиках...
Так оно же  тоже типа динамик, только мембрана металлическая и сопротивление выше. В чём проблема ?
@vg155 @fantПросто, при подачи напряжения, они не пищат, как активные (пробовал разные напряжения, от 1.5 до 5 В.). Нужно, видимо, какой-то "вибратор", генератор импульсов?
В мультике, уже имеется какая-то схема, заставляющая его пищать.
Изменено пользователем VVSr14
Всем привет! Прошу помощи, так как сам в электронике ноль. Ситуация такая, есть модуль Wemos D1 mini который питается от акб 18650.
Есть плата на микросхеме TP4056, через которую и заряжается акб. И есть выключатель, который отключает питание от  Wemos D1 mini, для зарядки АКБ. Во время зарядки акб Wemos D1 mini должен быть отключен.
Собственно сам вопрос, как реализовать автоматический разрыв цепи на Wemos D1 mini, при подключении зарядного устройства и начала зарядки акб? соответственно когда зарядка отключена, Wemos D1 mini включается сам. Спасибо
Естественно не пищит. Пассивный пищик - разновидность излучателя с катушкой и излучающей мембраной. Что бы заставить его издавать звук надо на него подать сигнал с любого генератора. Мультивибратора например.
Да. На резонансной частоте они довольно "шумные".
38 минут назад, Гость KorshDm сказал:
Отключать модуль надо перед подключением зарядки или это не критично и можно его обесточить, например взяв сигнал с самой 4056 при подключении АБ на заряд?
25 минут назад, fant сказал:
Я думаю можно обесточить взяв сигнал с 4056. Сейчас я ручками переключаю. Как мне сказали, если не отключить, то Wemos сгорит.
