Помогите! Подскажите! Help!
admin
39 минут назад, Гость KorshDm сказал:
Я думаю можно обесточить взяв сигнал с 4056. Сейчас я ручками переключаю.
Тогда предлагаю использовать, как команду на отключение модуля, потенциал на ножке микросхемы,  к которой подключен красный светодиод. При заряде он загорается, при окончании зарядки- гаснет.
51 минуту назад, vg155 сказал:
@nisparel можно перевести вопрос на понятный язык?
А что непонятного? У меня на сим аппарате получалось вывести только единовременно данные. Т.е. - нажал кнопку - частота отобразилась и замерла. А мне нужно чтобы он ее изменения показывал в реальном времени, а не единовременное значение.
6 часов назад, Гость KorshDm сказал:
Как мне сказали, если не отключить, то Wemos сгорит.
Кто это сказал? Документация на модуль Wemos есть? На какое напряжение питания он рассчитан?
Напряжение свежезаряженной батареи, между прочим, равно 4,2 Вольта, и TP4056 больше этого не выдаст.
вот например схема https://www.ruselectronic.com/news/generator-zvuka/
вместо динамика пищалка ставится с токоограничивающим резистором ом на 100 (можно подобрать по громкости). Подали питание - пищит. Сняли не пищит.
Можно в принципе использовать любую схему с динамиком. Пищик то тот же самый динамик по сути. Ток только подобрать последовательным резистором и все
10 часов назад, nisparel сказал:
Может ли  ч3-54 показывать частоту в реальном времени, а не только кратковременное ее значение?
Нет не может. Он электронно счетный. Если большая точность не нужна, то поставить минимальное время счета. Но все равно будет скакать. Или если частота небольшая, то поставить режим измерения периода для ускорения счета.
2 часа назад, mail_robot сказал:
вот например схема
Как то использовал эту схему вообще без конденсатора, чтобы работала на частоте механического резонанса динамика. Правда прямой транзистор использовал германиевый, а динамик наушник 65 Ом.
1 час назад, Александр2 сказал:
Нет не может
Что значит "не может"? Я так понял, что ТС не знает, что нужно нажать/включить/выключить для режима непрерывного счета.
Другие бывают в этой серии?
2 часа назад, vg155 сказал:
Верно. Мне нужно чтобы как на современных осциллографах - частота показывалась прямо по сигналу. Не кнопку там нажать и у тебя единовременная частота отобразилась, а мне нужно смотреть на изменение ее значения за максимально короткие промежутки времени.
Всех с наступающим праздником!
 Ребята. не падайте со смеху над моим вопросом, лучше подскажите как пользоваться этим чудо-мультиметром? Такая ситуация сложилась: мне надо подключить МП-3/FM модуль от телефонной зарядки. Напряжение надо +5в. Сколько выдаёт зарядка (если вообще годная) я не в курсе.Это как-раз нужно узнать - ставить на выход 7805 или нет? В зарядке стоит оптопара. но не факт, что напряжение 5в. Куда мне переключить тумблер на этом брехунке чтобы измерить постоянное напряжение? И по какой шкале смотреть?5a8ea26022553_Picture554.thumb.jpg.a26f309985a76b25cc51239fc0a92023.jpg5a8ea25d1feea_Picture553.thumb.jpg.59ad038bb82ba70ded832c068add27ab.jpg
Мда. У меня тапок лучше фотографирует.:blink:
"Клюв" в положение 50 DCV или 10 DCV ( вряд ли зарядка выдаст больше 10 вольт. Снимаете показание с соответствующей шкалы.
2 минуты назад, fant сказал:
22 минуты назад, Олег Кузьмичёв сказал:
Ответ очевиден: по соответствующей  DCV.:wub:
Осталось рассказать про цену деления. :umnik2:
@fant  Освещение в комнате плохое.
Значит 10 DCV. Это и есть постоянка. Спасибо!  Привык знаете-ли к Ц4354:yes:, один из самых лучших в мире АВОметров.
2 часа назад, fant сказал:
про цену деления.
Логически можно предположить. если вся шкала на 10в. - получается ровно посередине и будет 5в. )))
DC - это уже "дохлое" напряжение, которое убито диодами и добито конденсаторами - лежит ровненько, не трепыхается.
АС - это то которое активно дергается, меняет свою полярность, и вообще делает много шума. :D
А что. нельзя обозначать как раньше " - " постоянка ; " ~ " переменка.? Зачем все эти евростандарты нужны? Хочу в СССР !!!
17 минут назад, Олег Кузьмичёв сказал:
Точно. Может и чуть больше. Может значительно больше. Зависит от схемотехники девайса, который она заряжала.
1 минуту назад, Олег Кузьмичёв сказал:
Хочу в СССР !!!
Нет ничего проще. Комп на помойку, МП3 на помойку. Иномарку на помойку. Холодильник, телевизор, стиралку тоже.
И вот что останется от этих стандартов.
3 минуты назад, fant сказал:
Если зарядка, то КРЕН скорее всего надо будет. Там вольт 8-10 Будет на хх.
Зарядка Soni Erisson . Собрана на ШИМке. с обратной связью на оптопаре. Поэтому и взял такую. Все остальные стабилизируются стабилитроном в горячей части. у них на выхлопе 6...8 вольт. И ещё в этой полноценный сетевой выпрямитель: диодный мост; CLC фильтр. Электролиты 2Х4.7мкф. Думаю. для МП-3 модуля самый то. Жаль. что по холодной части нет фильтра. Надеюсь уровень пульсаций будет в пределах допустимого.
2 часа назад, Александр2 сказал:
Да. Примерно так.Пожалуй соглашусь! Действительно. все блага цивилизации "от туда".
15 минут назад, Александр2 сказал:
Может это такой вид консервации производства:D. Ноу хау, такскать.
41 минуту назад, Олег Кузьмичёв сказал:
Разумеется! Санве до цешки, как до Луны.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
