Помогите! Подскажите! Help!
admin
19 минут назад, boyka_alex сказал:
D-SUB9,
Имеются male и female  (мальчик-девочка)  На платах контакты будут зеркальными. Вам с вашими знаниями-проще купить кабель COM переходник male -female
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
1 минуту назад, KT117 сказал:
Да я знаю про маму папу, но разве у них есть разница? На плате разъем папа, кабель com-com это мама-мама, в компьютере папа.
Разница-в зеркальности
6 минут назад, boyka_alex сказал:
И что тогда менять нужно?
Дело в том что в кабеле пришлось перевернуть провода, т.е. не 1пин к 1 пину, а зеркально - 1 пин к 5 пину, 2 к 4, 6 к 8 и т.д., но получается что теперь этот кабель возможно подключать только одной стороной(думаю поймете меня).
4 минуты назад, KT117 сказал:
Что то я не пойму как они могут быть разными
2 минуты назад, KT117 сказал:
Не понятно
У вас разве не так?
По типу такого, но я что то думал что делая кабель, в разъемах нужно спаивать пины одинаково 1-1,2-2,3-3...
кабелей сом два вида
нуль-модемный: у него как раз перекресные соединения раземы мама-мама
и удлинитель: соединения прямые раземы папа-мама
1 минуту назад, IMXO сказал:
Так вот смотрите, как раз картинку показали. Вот возьмем к примеру этот "PC" и "Printer", получается если кабель с перекрестным соединением то наоборот его не подключишь(достать с принтера - подключить к ПК, достать с ПК - подключить к принтеру)?
Бр-рр! Какой принтер? К разьему COM?
Вы что хотите собрать? Преобразователь UART?
Только что, IMXO сказал:
очень даже подключишь, он там такой и стоит.
У меня уже голова пухнет. Смотрите у меня кабель спаян так:
пины разъема1 - пины разъема2
1-5
2-4
3-3
4-2
6-9
9-6
на остальных пинах нет проводов
Да я просто привел пример по картинке. Таких принтеров в глаза не видел, все что были все usb
Меня наверно осинило, нужно допаять недостающие провода:
5-1
7-8
8-7
и тогда можно вертеть этот кабель как хочешь. Так?
Как выше уже указал @IMXO  кабели они разные
Если у вас кабель с разьемом мама-мама-то это нуль-модемный кабель, и там жилы перекрещиваются.
Если найдете кабель  (или сами спаяете-благо сейчас разьемов СОМ на рынках разных видов полно) папа-мама-то будет удлиннитель СОМ порта
http://bigmuseum.ru/evm-pk-komplektuyushhie/shlejfy-perexodniki/udlinitel-com-porta.html
Изменено пользователем KT117
Только что, KT117 сказал:
Да я уже купил 2 мамы и спаял кабель, но вот не допаял 3 провода которые по схеме не нужны и получилась ерунда, голову сломал уже как так человек сделал эту печатку и не правильно разъем сделал, а это я фигни натворил.
Есть светодиод ws2812, во всяком случае заказывался таковым
 Вопрос должен ли гореть светодиод без контроллера?
т.е. после подачи 12 V он сразу загорается (через контроллер ESP8266 nodemcu горит по группам 3 штуки почему то)
Изменено пользователем Shakirov Ramil
Нет не должен. Но как микросхема воспринимает отсутствие управления сказать сложно. Возможно, что понимает как включить полную яркость. Панели с похожим управлением без сигнала остаются черными.
вот я ступил... не ожидал такого... мало того что они по умолчанию все горят, так еще и адресация идет сразу на 3 led чипа, т.е. сигнал на 1 адрес = 3 светодиодам.
Перебирая хлам наткнулся на блок питания конца 90-х. Помнится ими все хозяйственные были забиты. Вот только от чего он? Сколько там должно быть вольт и какая у него приблизительно мощность? Замерил напряжение на вторичке транса и там 20в. Что-то я не соображу где могло использоваться такое напряжение?
4 часа назад, Ыых сказал:
В калькуляторах/счётных машинках.
В электронных весах.
7 часов назад, vg155 сказал:
фото потрохов
Вот всё, за исключением вывернутого наизнанку сглаживающего электролита номинал которого установить не удалось(удалось разглядеть только цифру "2" из чего можно предположить, что он был на 25в). Всё было выполнено навесным монтажом.
Собственно состояние электролита меня и смутило, ибо он был в таком состояние, будто его в розетку сунули. Что в свою очередь наводит на мысли о неисправности транса. Вот мне и интересно может кто помнит эти бп и какое у них напряжение на выходе. Как бы так выразиться...мимимишный тороид, если сможет отдать ватт 15, то перемотаю вторичку и пущу на питание усилка на тда 2030 мини ас 3+1 для кухни. Сейчас в этой ас стоит на скорую руку перемотанный трансформатор от радиолы, а это как вы понимаете "что по воробьям из пушки", да и занимает он пол корпуса саба, от чего звук лучше не становится.   Как сейчас помню, что бп в таком же корпусе, только голубого цета торчал из розетки в гостинной у моего приятеля, было это лет 15-20 назад, так что вспомнить какую нагрузку он питал не представляется возможным.
    • А как долго ждать до взрыва? Хочу повторить, мне кажется что это событие с конденсатором не связано.
    • по поводу чтения сигнатур: 31.8.10. Reading the Signature Row from Software. регистр SPMCSR, бит SIGRD.
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
