Помогите! Подскажите! Help!
admin
Помимо частот еще и тип развертки надо менять с прогрессивной на чересстрочную. Заморочки, в общем. Или, как советует @Dr. West , в/карта с тв выходом, или адаптер vga-композит.
Отломить в разъеме кабеля штырек отвечающий за обратную связь, либо использовать кабель без обратной связи, либо настроить систему так чтоб не искала драйвера для новых устройств и мониторов в том числе, либо поставить линукс и забыть о драйверах. Благодаря обратной связи система получает информацию о родном разрешении матрицы монитора и устанавливает родное для монитора разрешение экрана, исключая интерполяцию, непропорциональность и прочие искажения.
Раньше были видеокарты с выходом S-video и переходники S-video RCA. В настройках драйвера частота кадров для телевизора выставлялась 60 Гц NTSC или 49-50 Гц PAL. И разрешение более низкое чем для монитора. Для получения композитного сигнала из VGA гуглите vga rca переходник схема. И будет ли в настройках драйвера режим совместимый с конкретным телевизором?
19 минут назад, Viktor26 сказал:
компьютер определяет тип, марку, монитора и начинает искать драйвер
У каждой железки, подключаемой к компу, имеется идентификационный номер (ID) или код устройства. Если комп не определил этот код, он откажется  с такой периферией работать.
1 минуту назад, Гость друг китайца сказал:
Ага, для гнуса есть режим, а для лыж нетути.:D
2 минуты назад, vg155 сказал:
... он откажется  с такой периферией работать
Тем не менее мне попадался кабель, в котором были только жилки RGB, земля да синхра, и железки с ним работали.
Мы не знаем какой телевизор используется. Может смарт, может ламповый березка, может весна...
Короче тут дело немного сложнее. В комп ничего втыкать нельзя. Тем более его вскрывать. Левая видюха - не вариант.
Гуглил по поводу vga-to-rca, есть схемы только на rgb и pb pr y. А вот с по поводу av все простые переходники работают только в сторону от av в vga.
А какой контакт отвечает за обратную связь в vga?
Все, нашёл, 11й контакт кабеля отвечает за id. Попробую как это работать без него будет
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Раз нельзя ничего подключать,то  что мешает использовать RC Client или его аналоги? Сам постоянно пользуюсь, чтоб  не бегать из комнаты в комнату.
А вообще если ничего нельзя подключать и с этим строго, то опечатали бы все интерфейсы специальной тонкой хрупкой плёнкой как это делали на моей бывшей работе. А раз не опечатали, то значит это что-то несерьёзное. А раз так, то что мешает без лишнего рукоблудия подключить монитор? Кто вас вычислит? По каким признакам? А в случае, если паранойя не даёт покою, то можете загружать ос в безопасном режиме и никаких драйверов и пр.
А если паранойя в запущенной стадии, то грузитесь с флешки на которой лайв образ ос, стырить гостайну интим фоточки самое то.
Изменено пользователем Ыых
37 минут назад, Ыых сказал:
Если @Viktor26  чисто поуправлять дистанционно, то одно дело, если видео смотреть, то может не хватить мощи компьютера. Я к качалке так в локальной сети коннекчусь. Видео включить - унреал. Слайдшоу неторопливое.
41 минуту назад, Ыых сказал:
КМК  тут просматривается желание не наследить. :ph34r:
Ну так я это прекрасно понимаю, вон там снизу на скрине видно какой камень стоит  в машине к которой подключаюсь. Эта машина та же "качалка", вернее у меня это скорее хост домашней локалки  и по совместительству вайфай роутер. fps при просмотре видео в районе 10, сказывается программный рендер в режиме удалёнки. Есть приложения которые позволяют юзая удалёнку получить все прелести аппаратного рендера, но они требуют установки клиента на пк, а это не самый беспалевный вариант.
4 часа назад, Viktor26 сказал:
Можно не цветное, можно даже чтоб с рябью, главно чтоб было более менее разборчивое изображение. Ооочень нужно
Судя по этому он и не собирается порнушку на данной машине смотреть, а хочет её просто скинуть на флешку и смотреть на другом девайсе., так что пофиг на фпс.
Ну а самый беспалевный вариант в лице флешки с лайв образом я уже упомянул в прошлом посте, имхо самый лучший вариант по производительности и  уровню конспирации. Хотя нет, самый лучший вариант это установить на флешку usb3.0(можно и 2.0, но это как надфилем рельсу пилить) полноценную 8.1-10 и с неё грузиться и делать что вздумается, хоть фоточки смотреть, хоть игры играть.
А винда на флешку встанет? Я пробовал поставить семерку на флешку, так программа установки просто не видит флешку. А если восьмерка десятка даже увидит флешку, я не думаю что она даст выбрать место установки начального загрузчика. Просто на первый диск влепит загрузчик, и можно спалиться. Линукс прекрасно ставится на флешку, только своп не надо создавать, и дает выбор устройства для начального загрузчика, но тут надо самому смотреть чтоб /dev/sda не запороть.
Еще к слову о видеорежимах. Старый трубчатый телевизор с микропроцессорным управлением подключал в прогрессивном режиме, он поддерживает. Значит черезстрочный режим не всегда нужен. Бывают VGA кабели с выведенным композитным сигналом на RCA разъем. Бывают активные VGA разветвители.
1 час назад, Гость друг китайца сказал:
Кабели то бывают, только современные карты про композит уже не в курсах. Раньше попадались такие.
Если синхру и RGB собрать в кучу, то наверное должно ЧБ получиться. У нас тоже с этим вечная проблема. Сисадмин всем доказывает, что станция с шестиядерным процессором в состоянии принимать только аналоговый композит и поэтому нам все сигналы из RGB, HDMI, SDI, DVI и с витухи приходится разными китайскими приблудами конвертировать в композит.
10 часов назад, Гость ANDREY сказал:
Благодарю за ответы. Все понял.
Для будущего паяльника нужно учесть, что чтобы жало прослужило долго обязательно нужен регулятор напряжения. И жало для придания нужной формы никогда не обтачивать, только отковывать на наковаленке. Единственное кончик слегка подравнивать кусачками. ( При первом включении конечно сначала прокалить, чтобы медь отожглась и размягчилась и только потом можно отковать). Так одно жало прослужит 10 лет при ежедневном использовании в условиях работы.
Каждый сам кузнец своего... паяльника. Жало нужно ковать не вынимая из включенного паяльника? Или нужно вынуть жало после первого включения и ковать на разогретой наковальне? И есть ли смысл в ковке если паяльником уже пользовались? Регулятор мощности у меня шнур для бра с регулятором и на конце с розеткой поверхностного монтажа. Припоем ПОС-61 паяю на мощности чуть больше минимальной по регулятору, иногда переожу на среднюю, а на максималку включаю только для ускорения прогрева при включении.
Изменено пользователем Гость друг китайца
7 часов назад, Александр2 сказал:
Вообще ТПП должен подойти. Коэффициент трансформации примерно как нужен. Только вывод на 110 В нужен.
Почему на 110? Схему расключения не нарисуете? Был бы признателен.
Вам же для двухтакта? Это хорошо, там нет подмагничивания, но нужен вывод от середины первичной обмотки. А вторичек у ТПП обычно много - нужно посчитать какие обмотки взять, чтобы получилось лучшее согласование с динамиком по сопротивлению.
36 минут назад, Борисыч сказал:
Это у Вас на схеме усилителя есть. Остальное от конкретного Вашего трансформатора зависит. Если же Вы ТПП планируете покупать, то целесообразно покупать сразу звуковой, а не ТПП. Несколько дороже конечно выйдет, но оно того стоит.
55 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Я считаю, что смысл есть. Читал где-то уже очень давно, что при ковке как то меняется структура отожженной меди и она на порядок меньше растворяется в припое. Но в любом случае, если ковать вместо обтачивать, медь экономится.
Лично я по дедовски пользуюсь старинным 6 мм жалом, отковываю на длину 15-20 мм с четырех сторон (по конфигурации напоминающей плоскую отвертку) с концом шириной 2,5 -3 мм. Конечно не вынимая из паяльника. Но лучше на выключенном и холодном. Маленьким молоточком на наковаленке тисков.
А вот новое жало, которое еще легко вытаскивается, вынимаю из паяльника и там уже приходится основательно поработать хорошим молотком на доброй наковальне т.к. изначально заводская форма подходит только для пайки кастрюль.
Всем привет. Спаял схему не работает, посмотрите что не так.
При подключении питания на выход сразу идет +12
если убрать микроконтроллер то сборка потребляет 6 миллиампер, это нормально?
Изменено пользователем matrixk
9 часов назад, Гость друг китайца сказал:
Да, винда на флешку встанет и будет нормально работать, если флешка работает на высокой скорости, то отличить от работы с обычного hdd не получится. Сам не раз пользовался, когда часто приходилось ездить в командировку на машине и работать на ноуте в дороге, жёсткий диск в таком режиме очень быстро сыпался, а ссд в те годы ещё не пошли в массы.  На флешку можно поставить хоть xp, но процесс установки на флешку несколько отличается от стандартной установки на hdd/ssd, так что не удивительно, что у вас ничего не вышло.
А жало с паяльника лучше бы вытаскивать, если ковать в обычном паяльнике, то рассыпется слюда, если в псевдокерамическом, то треснет керамика которой залит нагреватель, а настоящие керамические идут с необгораемыми жалами и ковать/точить их вообще нельзя.
А так да, сам только года четыре назад узнал про ковку и с тех пор вместо каждодневной обработки напильником всего раз в 3-4 дня подковываю и всё отлично.
может БИОС не позволил. Железяка была не шибко новой
У меня тоже ОС на флешке стоит сейчас в тонком клиенте, который я раздобыл случайно и переделал в толстый путем установки CF карты вместо винта (которого и небыло вовсе). Робит. И довольно шустро
1 час назад, matrixk сказал:
2 вопроса:
Если соединить вместе БЭ Q4, то что на выходе?
На ноге 5 U1 какая частота ШИМ?
С уважением В.
20 минут назад, bam-buk сказал:
2 вопроса:
С уважением В.
на выходе соединяй не соединяй Q4 сразу +11 примерно висит
Q4 на затворе измеряя мкльтиком -5,4 вольта, на стоке -11 вольт, на истоке примерно -10,5
На 5 ноге замерить не чем, но я ни чего в скетче микроконтроллера не менял, у меня кнопкой регулируется на 10, 20, 30, 40% получается стандартная частота atmega 328 если я правильно понимаю
6 минут назад, matrixk сказал:
А если соединить вместе БЭ Q4, то что на Э4, Э5Э6? Измерять нужно относительно "достоверной земли", например, Р6"-12" (на схеме слева внизу).
1 час назад, bam-buk сказал:
ни чего не меняется
может мне можно как то упростить схему? Делаю дхо на дальний (яркость регулируется) с плавным гашением и включением.
На монтажной у меня собрано через два полевых транзистора и вместо нагрузки светодиод и все работает, а тут ни в какую. Настройка яркости не реагирует, нагрузка должна включаться по условию подачи +12 на Р3, а она сразу идет на выход. Должна нагрузка обрубаться по условию подачи питания на Р4, а она не реагирует( и U2 довольно быстро греется
Что у меня должно приходить на R9?
1 час назад, mail_robot сказал:
Но и не шибко старое. Intel core duo, два ядра, два гига, с флешки загружается все что угодно, хоть живой линукс с сохранением сессии, хоть живой виндовс ПЕ. Программу установки винды запускал тоже с флешки. На внешний жесткий диск ставил винду, только не помню какую, на другом компе с таким же сокетом и совместимым процессором. И загрузчик пошел не на внешний жесткий диск, а на первый внутренний жесткий диск. А на флешку семерка не встает, программа установки просто не видит флешку как жесткий диск. Может дело в LBA вместо MBR?
