Помогите! Подскажите! Help!
admin
55 минут назад, Гость Тень Отца Гамлета сказал:
слишком придирчиво
Совершенно верно.
Вам порекомендовали с килоОма уменьшить до половины.
То-есть, разброс в 50%. (в половину номинала от исходника).
А Вы переживаете за единицы процентов.
Поясняю. Можете взять постоянный резистор в 510 Ом, включить последовательно с ним подстроечный на 500 Ом.
(число "500" - сугубо не обязательное к абсолютному. Это может быть 510, 470, 1000./1 кОм/ ).
И, подстроечным резистором добиваться устойчивой работы звонка.
Если при этом не срабатывает - значит, набравшись терпения - продолжать спрашивать.
11 минуту назад, vg155 сказал:
продолжать отвечать.
Угу.
Желательно не с точки зрения "сплёвывая через губу" и ... презирая всех "лохов".
Туточки - ведь и мне тыкали пункт правил форума про то, что все когда-то были начинающими.
Крашер
Спасибо дорогой товарищ! Из Вас выйдет ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ НАСТАВНИК , мало в наше время таких устойчивых , к нам простофилям,  людей. Долгих лет жизни!
Здравствуйте!Собрал стабилизатор на 7812 для запитки вентилятора от пк.На диодный мост подается напряжение 14 в.Без нагрузки стабилизатор выдает 12 в,а при подключении вентилятора есть просадка  до 8 в.Почему так,веть  вентилятор потребляет 200 ма всего?
12 минуты назад, Александр22 сказал:
просадка  до 8 в
Попробуй другой стаб для начала.
Вообще комповый вентиль и от 14В будет нормально работать, стабилизатор ему не нужен. Или погасить резистором до 12В.
31 минуту назад, Александр22 сказал:
а где упоминание про конденсаторы ДО и ПОСЛЕ ?
500 омм... омм... омм... А никто еще не предлагал параллельно два килоомника? Я пропустил, в какой цепи звонка этот резистор? Предлагаю последовательно все подстроечники 470+330+100+47 и крутить по очереди до четкой работы звонка.
45 минут назад, Александр22 сказал:
На мосте падает какая-то часть напряжения и разницы в 1,5-2 В не хватает для выхода 7812 в режим стабилизации.
Доброе утро.
Не подскажите, что за элемент обведенный рамкой. Похоже как на диод 4148, но он не прозванивается  тестером.
Плата Блока розжига Immergas.
Корпорация Mars
Вроде как чуть выше и чуток сбоку стоит его "коллега" - тоже не прозванивается?
что-то я не помню 48-ых диодов с белой меткой на корпусе. Хотя в таком корпусе они существуют, но без черточки
пс - погуглил чуток. Есть. В исполнении 0805. Судя по всему это именно они
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-706708516-diodo-4148-ry-smd-0805-pct-com-100-unidades-_JM
они даже в SOT23-3 оказывается бывают. Во новости...
Добрый,
Нужна консультация, задача - рассмотрение возможности замены импульсного трансформатора на оптрон. Трансформатор развязывает управление и тиристорный выпрямитель (управляемый). Также есть вопросы по-мелочам по схеме. Не бесплатно, конечно, напишите в личку пожалуйста.
16 минут назад, sasha_116 сказал:
Добрый,
Добрый , лучше тему создайте . Могут и бесплатно помочь , чай не звери .  И тема на вскидку "не бином ньютона"  ,  но может быть интересна .
17 минут назад, sasha_116 сказал:
Там должно быть все элементарно. Покажите схему. Большинство таких схем на оптронах и базируются. Задать только ток светодиода, а с высокой стороны еще проще.
Понятно что для специалиста это несложно. Только я могу еще начать фантазировать, спросить куда светодиодик индикаторный поставить, какой импортный аналог диодов использовать... Вобщем буду испытывать терпение специалиста вопросами. И... врисовать нужно в схему (грамотно) вместо трансформатора МИТ4 - оптрон. Чтоб не на пальцах было)
@sasha_116 не тяните кота за Фаберже. Создавайте тему и не парьтесь ненужными сомнениями.
Китайцы снова чудят. в инвертор 12-220 впаяли ключи разных производителей Два живы и здоровы, а другая пара в хлам.
я это к чему... они же действительно одинаковые, тллько производители разнын. я ничего с пьяну не перепутал?
вообще они ещё здорово подгадили залив компаундом плату управления и спилив напильником маркировку игбт транзисторов, ну и ладно, хоть мосы пощадили:D
Изменено пользователем Ыых
Как вращение Земли влияет на  срок службы механических жестких дисков? Как лучше размещать жесткий диск, строго горизонтально по уровню, или перпендикулярно земной оси чтоб она была параллельно оси вращения блинов? И нужно ли в южном голушарии переворачивать жесткий диск вверх ногами чтоб блины вращались в одном направлении с Землей?
Видео с гироскопом с деформацией гибкого диска меня напугало. И наконец финальный аккорд. Может ли большое число массивных вращающихся объектов, типа турбин электростанций например, пылесосов типа буран, вентиляторов, жестких дисков, вносить свой мизерный вклад в замедление скорости вращения Земли? Их ведь никто не выравнивает с земной осью.
Почему пылесос назвали буран? Вот есть ураган, град, смерч, торнадо, и даже вихрь, но это не пылесосы, а бураном должны были назвать что то из той же области, но назвали пылесос. Может хотели сделать что то из этой области, и уже название дали, а получился пылесос? А может пылесос буран на самом деле двойного назначения и о его втором назначении нам не положено знать? Почему есть пылесос буран, но нет пылесоса метель, пурга? Кстати метель, пурга, буря, мгла... могли бы продолжить ряд ураган, смерч, торнадо...
Собственно само видео с деформацией вращающегося гибкого диска, которое мну напугало, заставив задуматься о взаимодействии вращающейся Земли и блинов жестких дисков.
За такую матрешку скрытого текста мне ничего не будет?
Пылесосы были и Вихрь, и Ураган, и Буран, иТайфун.
Им было без разницы, как у них там что крутится относительно магнитного меридиана. Как и меридиану - было начхать на их потуги.
1 час назад, Гость друг китайца сказал:
Жёстко... Что бы при работе он не испытывал внешних воздействий.
Хотя, в моих "кузовах"  HDD , почитай уже лет 10, размещаются в подвешенном состоянии, на резиновых лентах. Самый "писк" был, когда по три диска, гроздью висело. :D
