Помогите! Подскажите! Help!
admin
А... Нашёл на "радикале" свою фотку, шестилетней давности. Только не ржать...:D
Всем привет прошу помощи. Хочу собрать линейный источник питания типа такого на 5 вольт, но появилось пару вопросов вот схема https://www.amb.org/audio/sigma11/   (перейти в схематик) мне нужно запитать качественно цап и  малинку. Есть готовые сборки на али https://ru.aliexpress.com/item/S12-Ultra-Low-Noise-linear-power-supply-board-5V-9V-12V-15V-18V-19V-24V-30V/32811871964.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.2.4bc4653a2i6vAJ&traffic_analysisId=recommend_2088_1_-1_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=13736eae-c35a-4361-90ef-934dc7ec69f6&tpp=1
1) Есть ли  достойный вариант на аналоговой базе взамен данной схемы? Может ссылку сбросите.
2)По схеме стоят Semitec E-202, Semitec E-562 что за диоды? чем можно заменить? поскольку они есть только у америкосов. В Беларусь не отправляют.
Изменено пользователем shef824
3 часа назад, Ыых сказал:
Китайцы снова чудят. в инвертор 12-220 впаяли ключи разных производителей...
Это точно китайцы впаяли? Может ремонтировал кто...
@shef824 , Semitec E-202 и E-562 -- это стабилизаторы тока, соответственно, на 2 и 5,6 мА.
Можно заменить двухполюсниками из полевых транзисторов с р-п переходом и подстроечным истоковым резистором.
Да по сути, в этих "диодах" внутри именно приведенная выше схема.
Ra - можно в некоторых случаях заменить светодиодом. Термостабильность при этом будет чуть выше.
53 минуты назад, Falconist сказал:
а аналогов нет на замену? по этой схеме так и подключать вместо диодов
? как подобрать полевик и сопротивления?
кп103 .
Про резистор я- я писал, можно заменить на ал307. (при токе ДО 10-15 мА.)
При питании более 5 Вольт - последовательно со светодиодом включается 1-2-3 кремниевых диода типа 4148. (кд521).
Изменено пользователем Крашер
5 часов назад, СКУПОЙ сказал:
Да, они родимые. Чтоб выдернуть кишки из корпуса пришлось перепиливать соплю компаунда, которая свесившись с платы управления прилипла к корпусу. Подобный нвертор на 1500вт 50гц на али стоит в районе 50$ так что качество вполне соответствует цене.
@Крашер , предложение заменить подстроечный резистор в истоке набором диодов не облегчит жизнь новичку абсолютно, да и схемотехнически выглядит не очень, уж извините.
На неполевых транзисторах проще рассчитать  и в той 5 вольтовой схеме  источник тока на полевике в питании  дифкаскада,  по минимальному напряжению скорее не потянет .
3 пункт смотрите http://cxem.net/pitanie/5-118.php
@shef824 , Внутри токостабилизирующих "диодов" находится схема, показанная слева.
Если у Вас есть какое-то вменяемое количество полевиков КП302/КП303, то из них можно просто отобрать экземпляры с нужным током стабилизации ± 10...20% по схеме справа (микроамперметр - тестер в режиме измерения тока, напряжение батареи - 5...12 В), исключив истоковый резистор. Разброс тока, стабилизируемого КП302, составляет порядка 5...20 мА; КП303 -- 1...10 мА (примерно!).
Если количество полевых транзисторов ограничено ("впритык"), то придется ставить истоковый резистор, которым подогнать нужный ток. Чем его номинал больше, тем ток меньше.
Я подобной методикой как-то проверил все свои полевики на начальный ток стока и напряжение отсечки для вот этой схемы: http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred37.php .
При низковольтном питании лучше отбирать из КП303, потому что на истоковом резисторе тоже упадет какое-то напряжение, поэтому его номинал должен быть минимальным (вплоть до нуля).
Похоже, что Бертелли со своими партнерами сами их выдумали. Я таких раньше не встречал. У них наверное и нужно искать. Или комплектно заменить на подходящий шаг.
@Александр2 Я тоже к этому склоняюсь,  что это ихняя разработка, но думал может за китайцами не заржавеет.
К сожалению доступа к их магазинам у меня нет и не предвидется.
Заменить на похожее не выйдет,  дело в том, что шаг у них 5,08 между выводами, а вот первый вывод имеет шаг 7,62 мм.
Хитрюги эти партнеры.
Корпорация Mars
Подобрать похожие из "советского наследия". Разобрать на контакты что то типа  таких
Или линейных, с цанговыми контактами. Под термоусадку запаять. Правда колхоз получится, но хоть что то.
Ни, подобрать подходящие приблизительно по шагу.
Убедиться, что между контактными площадками не проходят дорожки и - рассверлить по новой.
Самый простой вариант - применить гребенки с шагом 2,54 мм, повыдергивав "лишние" контакты. И ничего рассверливать не придется.
Пластмаски с штырьков легко снимаются? Снять их или обломать борта на худой конец. Взять штыревую линейку женскую, нужное количество ячеек с равным шагом. Взять фрагмент из двух ячеек, отрезать от одной ячейки ровно половину, и приклеить или приварить к первому фрагменту, и получится полуторный шаг между первой и второй дырками. Как то так, рисовать лень открывать новые окна.
@Гость друг китайца Добрый день.
К сожалению пластиковый корпус можно снять только вандальным способом.
Диаметр штырьков 1,2 мм, а отверстие 1,5 мм. Думаю взять разъемы KF серии  и поставить.  А вот с другой платой такой вариант не прокатит, разъемы стоят очень плотно и доступ к контактам есть только вертикально.
Все равно благодарю за помощь, буду что-то думать.
Корпорация Mars
Прочитав здесь http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic40.php и здесь http://robotosha.ru/electronics/basics-electro-measurements.html понял, что мои знания по расчёту мощности усилителя применительно к конкретной ас устарели. Вот напр. какое амплитудное напряжение на выходе усилка должно быть для ас 165W RMS 8Ом?
Речь шла об RMS:
1 час назад, NELP сказал:
ас 165W RMS 8Ом
Для эффективного напряжения я и посчитал.
P.S. Кстати, формула оформлена в MathType. Очень удобно.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, есть плата от аккумулятора шуруповерта Li-ion 12В. Есть ли на ней балансир и защита от переразряда/перезаряда?
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
