Помогите! Подскажите! Help!
admin
3 часа назад, Гость Lexx сказал:
Есть ли на ней балансир
Посмотрите сами, сколько на ней выводов. По фото, выводов к каждой банке вроде бы нет.
А на фига же там тогда контакты на плате B+, B-, B1, B2 и даже схема батареи нарисована?
Все есть, и защита, и балансир. Нашел на алике 25a 3 S 12 В 18650 доска хочу заказать для перевода шурика с дохлого кадмия на литий, как раз 12 вольт. Пойдет или есть смысл поискать на 16.8 вольт (4 банки)?
Изменено пользователем Гость друг китайца
Доброе утро, друзья-товарищи!
Звонок подкорректировал, работает прекрасно. Однако загвоздка вот в чём, хочу сделать питание через адаптер, вместо 3 пальчиковых батареек. С батарейками работает, а вот через адаптер (подключаю так как показано на схеме) что-то не фурычит. Без нагрузки, на переключателе адаптера в положении " 4,5 Вольт", на выходе напряжение в 6,3-7,5 Вольт. Мне думается что проблема в том что на точку помеченную "звездой Давида" с адаптера ничего не поступает, правильно? Тогда нужно с  отвода  "минуса" адаптера запитать и эту точку " звезду Давида" - логично?
В вашей схеме микросхемы и приёмник питаются от 3 вольт,  Транзистор усилителя от 4,5. Соответственно из вашего БП надо сформировать парочку таких напряжений.
8 часов назад, Lexter сказал:
Подключается к каждой банке. Но смущает уж больно плата маленькая и мало компонентов. У плат с али много транзисторов, а тут их 2 только.
1 час назад, Гость Lexx сказал:
вы платы акб от ноутбуков видели? Микра, транзисторная сборка и рассыпуха в обвязке, а банок там туева хуча. Смотрите даташит своей микры.
12 минуты назад, Oleg_M сказал:
 3 и 4, 5 Вольта на выходе?
что мешает домотать две дополнительные обмотки на трансформатор зарядки от мобилы и на макетную плату припаять две пары диод+электролит? токи у вас мизерные, самая дешманская зарядка вполне подойдёт.
если нужно не 3, 4, 5в, а 3 и 4.5 то просто одна обмотка и понижаем напряжение родной обмотки либо изменением номиналов сопротивлений в делитиле, либо заменой стабилитрона. хотя что 4.5 , что 5 вольт, не вижу особой разницы, сомневаюсь, что что-то может выйти из строя при таком незначительном превышении напруги.
Изменено пользователем Ыых
13 минуты назад, Oleg_M сказал:
Друзья , к примеру вот такой  БП  адаптер сложно будет подстроить (переделать) на 3 и 4, 5 Вольта на выходе?
Пятивольтовую плату ищите или БП с USB выходом , в местном магазине. Совсем не дефицит.  Из 5 вольт 3 вольта  " сделать"  не проблема.
P.S. 4.5 или 5 вольт на выходе, для вашего звонка не критично.
2 часа назад, Oleg_M сказал:
Готовый бы купить тогда уж.... Для меня такая переделка сложнова-та  :(  Буду тогда питать 3 батарейками типоразмера АА.
Да мона попроше,там где 4,5 В подключаете напрямую,а туда где надо 3В подключаете через 2-3 диодика последовательно
1 час назад, Dr. West сказал:
На фото не видно маркировку микросхемы, что там?
BM3452
1 час назад, Ыых сказал:
Видел, но в шуруповерте мне кажется более высокий ток.
Резистор от 150 до 330 Ом с белым или голубым светодиодом, и от светика 3 вольта на радиомодуль. Всего две детали.
линейный блок питания вольт на 6-8 и пара кренок с необходимыми напряжениями стабилизации.
Двигатель Стирлинга и пара коллекторных моторчиков. Главное верно расчитать передаьочные числа. Стирлинга можно заменить парой-тройкой белок/хомячков в колесе, пусть бегают посменно, чтоб не перетруждаться.
Вариант с хомячками мне нравится больше всего. деталей поболее, чем в схеме друга китайца, зато креативно:lol2:
Это жестокое обращение с животными! Требую обеспечить для хомячков 8-часовой рабочий день с перерывом на обед и оплачиваемый отпуск.
Иначе устроят забастовку и будут стучать чем придется по прутьям клетки, тогда преобразовать эту энергию в елестричество будет намного сложнее. От генератора в виде коллекторного моторчика звонок будет работать некорректно.
Друзья, что скажите по этой схеме Питание звонка 3 Вольта  помещу в уже прикрученную распределительную коробку, закрою крышкой, если не дай Бог взорвётся то пожара не должно произойти? А так в принципе можно её использовать? Ваше видение?
Можно, если все токоведущие части схемы звонка хорошо защищены от прикосновения.
Вас  понял, осталась от работ, прозрачная эпоксидка почти 1 кг  сверх жидкая, если залить схему - пойдёт?  Подскажите "+" вверху "-"  внизу на выходе правильно?
15 минут назад, Oleg_M сказал:
Ваше видение?
1.Размеры "такого" источника питания больше, чем плата БП от зарядника телефона.
2.Он гальванически связан с сетью. А это опасно. БП зарядника гальванически развязан от сети.
3. Надежность безтрансформаторного БП с "гасящим" конденсатором намного ниже чем БП зарядника
Получить 3в и 5 надеюсь проблем не составит.
Делайте выводы
Изменено пользователем wws63
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Да, плюс вверху. Стабилитрон должен быть достаточно мощным, т.к. в ждущем режиме звонок почти не потребляет и весь ток будет протекать через стабилитрон.
не люблю я бестрансформаторные схемы применяющиеся в быту. не легче домотать 2.5-4 витка любого провода прям  поверх изоляции транса зарядки и добавить диод с конденсатором? это и проще и безопаснее. и по габаритам ерунда.20180312_165722-0.thumb.jpg.0842c7782ac216dc0204457397fee3d1.jpg
мохнатый провод брать не обязательно))
    • Я выше написал что исправил уже, неверно написал.  Когда делал схему с буфером в симе на NE5532 случайно сначала сделал без буфера. И даже на 32 Ом нагрузке на амплитуде в 1.5 вольт на выходе уже наступал клипп. Не потянет один ОУ NE5532 или JRC4558 наушники, либо потянет, на маленькой громкости которая будет чуть чуть громче чем от встроенного ЦАПа телефона. Опять же, под наушники надо делать усилитель с буфером и только так. Это очень сильно снизит нагрузку на ОУ и искажения.
    • Спасибо, asvetp. Вы меня правильно поняли. Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
