Помогите! Подскажите! Help!
admin
3 часа назад, Гость Lexx сказал:
Есть ли на ней балансир
Посмотрите сами, сколько на ней выводов. По фото, выводов к каждой банке вроде бы нет.
А на фига же там тогда контакты на плате B+, B-, B1, B2 и даже схема батареи нарисована?
Все есть, и защита, и балансир. Нашел на алике 25a 3 S 12 В 18650 доска хочу заказать для перевода шурика с дохлого кадмия на литий, как раз 12 вольт. Пойдет или есть смысл поискать на 16.8 вольт (4 банки)?
Изменено пользователем Гость друг китайца
Доброе утро, друзья-товарищи!
Звонок подкорректировал, работает прекрасно. Однако загвоздка вот в чём, хочу сделать питание через адаптер, вместо 3 пальчиковых батареек. С батарейками работает, а вот через адаптер (подключаю так как показано на схеме) что-то не фурычит. Без нагрузки, на переключателе адаптера в положении " 4,5 Вольт", на выходе напряжение в 6,3-7,5 Вольт. Мне думается что проблема в том что на точку помеченную "звездой Давида" с адаптера ничего не поступает, правильно? Тогда нужно с  отвода  "минуса" адаптера запитать и эту точку " звезду Давида" - логично?
В вашей схеме микросхемы и приёмник питаются от 3 вольт,  Транзистор усилителя от 4,5. Соответственно из вашего БП надо сформировать парочку таких напряжений.
8 часов назад, Lexter сказал:
Подключается к каждой банке. Но смущает уж больно плата маленькая и мало компонентов. У плат с али много транзисторов, а тут их 2 только.
1 час назад, Гость Lexx сказал:
вы платы акб от ноутбуков видели? Микра, транзисторная сборка и рассыпуха в обвязке, а банок там туева хуча. Смотрите даташит своей микры.
12 минуты назад, Oleg_M сказал:
 3 и 4, 5 Вольта на выходе?
что мешает домотать две дополнительные обмотки на трансформатор зарядки от мобилы и на макетную плату припаять две пары диод+электролит? токи у вас мизерные, самая дешманская зарядка вполне подойдёт.
если нужно не 3, 4, 5в, а 3 и 4.5 то просто одна обмотка и понижаем напряжение родной обмотки либо изменением номиналов сопротивлений в делитиле, либо заменой стабилитрона. хотя что 4.5 , что 5 вольт, не вижу особой разницы, сомневаюсь, что что-то может выйти из строя при таком незначительном превышении напруги.
Изменено пользователем Ыых
13 минуты назад, Oleg_M сказал:
Друзья , к примеру вот такой  БП  адаптер сложно будет подстроить (переделать) на 3 и 4, 5 Вольта на выходе?
Пятивольтовую плату ищите или БП с USB выходом , в местном магазине. Совсем не дефицит.  Из 5 вольт 3 вольта  " сделать"  не проблема.
P.S. 4.5 или 5 вольт на выходе, для вашего звонка не критично.
2 часа назад, Oleg_M сказал:
Готовый бы купить тогда уж.... Для меня такая переделка сложнова-та  :(  Буду тогда питать 3 батарейками типоразмера АА.
Да мона попроше,там где 4,5 В подключаете напрямую,а туда где надо 3В подключаете через 2-3 диодика последовательно
1 час назад, Dr. West сказал:
На фото не видно маркировку микросхемы, что там?
BM3452
1 час назад, Ыых сказал:
Видел, но в шуруповерте мне кажется более высокий ток.
Резистор от 150 до 330 Ом с белым или голубым светодиодом, и от светика 3 вольта на радиомодуль. Всего две детали.
линейный блок питания вольт на 6-8 и пара кренок с необходимыми напряжениями стабилизации.
Двигатель Стирлинга и пара коллекторных моторчиков. Главное верно расчитать передаьочные числа. Стирлинга можно заменить парой-тройкой белок/хомячков в колесе, пусть бегают посменно, чтоб не перетруждаться.
Вариант с хомячками мне нравится больше всего. деталей поболее, чем в схеме друга китайца, зато креативно:lol2:
Это жестокое обращение с животными! Требую обеспечить для хомячков 8-часовой рабочий день с перерывом на обед и оплачиваемый отпуск.
Иначе устроят забастовку и будут стучать чем придется по прутьям клетки, тогда преобразовать эту энергию в елестричество будет намного сложнее. От генератора в виде коллекторного моторчика звонок будет работать некорректно.
Друзья, что скажите по этой схеме Питание звонка 3 Вольта  помещу в уже прикрученную распределительную коробку, закрою крышкой, если не дай Бог взорвётся то пожара не должно произойти? А так в принципе можно её использовать? Ваше видение?
Можно, если все токоведущие части схемы звонка хорошо защищены от прикосновения.
Вас  понял, осталась от работ, прозрачная эпоксидка почти 1 кг  сверх жидкая, если залить схему - пойдёт?  Подскажите "+" вверху "-"  внизу на выходе правильно?
15 минут назад, Oleg_M сказал:
Ваше видение?
1.Размеры "такого" источника питания больше, чем плата БП от зарядника телефона.
2.Он гальванически связан с сетью. А это опасно. БП зарядника гальванически развязан от сети.
3. Надежность безтрансформаторного БП с "гасящим" конденсатором намного ниже чем БП зарядника
Получить 3в и 5 надеюсь проблем не составит.
Делайте выводы
Изменено пользователем wws63
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Да, плюс вверху. Стабилитрон должен быть достаточно мощным, т.к. в ждущем режиме звонок почти не потребляет и весь ток будет протекать через стабилитрон.
не люблю я бестрансформаторные схемы применяющиеся в быту. не легче домотать 2.5-4 витка любого провода прям  поверх изоляции транса зарядки и добавить диод с конденсатором? это и проще и безопаснее. и по габаритам ерунда.20180312_165722-0.thumb.jpg.0842c7782ac216dc0204457397fee3d1.jpg
мохнатый провод брать не обязательно))
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
