Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, Гость Lexx сказал:
BM3452
Активной балансировки нету. Только побаночное отслеживание напряжения, защиты от перезаряда, переразряда, перегрузок по току, перегрева и тп. Даташит.
Только что, wws63 сказал:
Получить 3  и 5 В надеюсь проблем не составит.
 С одного БП зарядника это тоже возможно? Если да, то позжее помогите пожалуйста?
5 минут назад, Oleg_M сказал:
  К выходу 5 в последовательно 3 диода 1n4001
Изменено пользователем wws63
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Старина, а схемку не чирканёте чтобы уже, найдя БП зарядника раздолбанный или не востребованный, начать модернизацию под свои нужды? Спасибо.
он предлогает поставить три последовательных диода, зачем тут схема? можете и сами на бумажке нарисовать три диода подключеные к выходу зарядки.
Изменено пользователем Ыых
18 минут назад, Dr. West сказал:
Спасибо! А отдельно можно припаять такой балансир ?
Только что, Ыых сказал:
Благодарю Вас! А как всё таки получить, кроме 3В и ещё чистые 4,5 В для платы динамика, или в моём случае ничего катастрофического  не произойдёт?
48 минут назад, Гость Lexx сказал:
Понятия не имею, как эти две схемы будут между собой взаимодействовать. Да и дался вам этот балансир, у меня в бошевском шурике вообще ничего нету, кроме термодатчика и нормально работает. Если все банки из одной партии, они износятся одинаково и к тому моменту, когда наступит сильная разбалансировка, их уже всё равно пора будет менять все разом.
1 час назад, Oleg_M сказал:
4,5 В
откуда вы взяли эти цифры? возьмите три батарейки класса АА соедините последовательно и замерьте напряжение, там как раз будет в районе 5в.  ну или к примеру возьмите акб от смартфона, на которой написано 3.7в зарядите на 100% и замерьте напряжение, оно будет в районе 4.3в. Улавливаете мысль?
Благодарю Вас!
Только диоды в другой "полярности", как на схеме у @wws63
10 минут назад, Ыых сказал:
 какой провод является общим.
в схеме вопрошавшего. В данном случае это минус.
Это что бы его не запутать окончательно.
Ребята, и наверное заключительный вопрос, такой вот модернизированный БП, может быть постоянно включён в сеть 220 В, ничего ему не станет, параметры "плавать" не будут?
И как Вы думаете по поводу такого варианта (мнения)? Взять среднее значение для обоих модулей, в 4 (3,5) вольта?
Цитата: А дело в том, что у многих беспроводных звонков в приёмнике применена «хитрая» схема – там сама плата питается от 3В, а динамик от 4,5В для большей громкости. Если разобрать приёмник то там видно, что первые две батарейки в схеме питают только плату приёмника, а все вместе они питают уже динамик. Соответственно, что бы запустить работу устройства от адаптера, нужно соединить питание платы и динамика и подать на общий контакт напряжение, находящиеся между значениями в 3В и 4,5В. Я бы рекомендовал что-то в интервале 3,5-4В с обязательной стабилизацией.
В принципе, соединение контактов делается на «раз-два» и даже без паяльника (хотя паять всё же надёжнее), другое дело – источник питания. Хорошо, если есть подходящий, но вот в моём случаи, например, такого не было (как, думаю, не будет и большинства людей, поскольку 90% всех адаптеров в доме среднестатистического человека – это зарядки от уже отработавших своё сотовых телефонов и плееров, а их вольтаж выше требуемого). И даже если вы нашли у себя адаптер с подходящим вольтажом – не спешите радоваться. Проверьте для начала его реальное напряжение при помощи тестера – очень часто китайские адаптеры выдают напряжение значительно больше того, что написано на их корпусе. Помните, что питание больше 4В может «убить» приёмник звонка.
Изменено пользователем Oleg_M
Покупайте БП с USB выходом  ( вроде повторяюсь). Там выходное стабилизировано на уровне 5 В. Для самоуспокоения его можно погонять при заявленных параметрах на сторонней нагрузке. Работают эти адаптеры годами. В моей квартире, по переезду, 5 лет без перерыва, четыре штуки трудятся.
Зарядку для аудиофильского (судя по запросам к точности напряжений) звонка? А звенеть не будет? Надо еще фильтр городить, кольца на провод, экранирование, контакты золотые, газонаполненный кабель из бескислородной меди чтоб 4,5 вольта не дай Бог не просели до 4,4 вольт. А в мультиметре есть уверенность? Вдруг он покажет 4,5 ровно, а на самом деле будет 4,503 или 4,404 вольт. На самом деле такая точность транзистору ни к чему. Ему что 3 что 5 вольт одинаково до лампочки.
Изменено пользователем Гость друг китайца
микра питающаеся от трёхвольтовой линии судя по даташиту держит 5в. вторая микра держит 20в. с чего бы им дохнуть?
давно бы сделали один из предложеных вариантов блока питания и проверили бы в железе.
если хотите добиться точных значений напряжений, то вариант с диодами отпадает. берите зарядку от сотового стабилизация в котором реализована на оптроне и доматывайте две вторичные обмотки на 4.5 и 3в.  либо юзайте шинейные стабилизаторы. на 3в они точно есть, а вот есть ли на 4.5 я не знаю, в любом случае можно взять тл431 и сидеть хоть соточки отлавливать.
Гость Призрак Oleg_M
Друзья, так всё таки можно запустить работу устройства от адаптера, соединением питание платы и динамика и подать на общий контакт напряжение, находящиеся между значениями в 3,5-4В. Только что нашёл, смотрите, в закромах вот такого красавца, не знаю правда сколько лет ему, но тем не менее....
Или всё таки его доработать с помощью диодов, в режиме "Р" ( 5 Вольт) и получить отдельно 5 В и   3 Вольта? И этими напряжениями питать схему приёмника - 3 вольтами, звукового модуля - 5 вольтами?
Характеристики: Блок питания БП2-3 (БП2-ЗК) выполнен по схеме мостового выпрямителя с электронным стабилизатором и зарядным устройством. Используется для работы с отечественными микрокалькуляторами типов БЗ-18А; БЗ-18М, БЗ-21 и БЗ-34 и для зарядки аккумуляторной батареи из четырех штук пуговичных кадмий-никелевых аккумуляторов типа Д0,55. Трансформатор Т1 типа Т8-220-50В ОЮ0.470.013ТУ, резисторы R1 МЛТ-0,25 2,4 кОм± 10%, R2 МЛТ-0,5 470 Ом ±10%, R3 МЛТ-1 200 Ом±5%, конденсаторы С1 К50-16 500 мкФХ25 В, С2 КМ-56-Н90 0,1 мкФ, мост VD1—VD4 на четырех диодах КД105Б, стабилитрон VD5 КС156А, транзисторы VT1 КТ807А, VT2 КТ361В, переключатель S1 ПД9-2 ОЮ0.360.089 ТУ. Отличие БП2-ЗК в другом номинале RЗ (МЛТ-0,5 470 Ом±10%), меньшем выходном токе яри заряде аккумуляторов (0,025 А) и другой по размерам соединительной розетке.
Параметры БП2-3: Vсети — 220 (+10%, -15%); Iсети — ≤ 0,035 А; Vвых.стаб. — 4,3...5,7 В; Iнагр. — 0,2 А; Пульсации — ≤ 0,14 В; Vвых. зар. — 6,5 В; Iзар. — 0,04 А; Габаритные размеры — 65X65X52 мм; Масса — ≤ 300 г.
39 минут назад, Гость Призрак Oleg_M сказал:
Узнаю советский "радиопром". :D
2 часа назад, Гость друг китайца сказал:
Признаю свою ошибку. Забился в угол. Рыдаю...
Здравствуйте. Прошу помощи коротковолновиков и прошу прощения за глупый вопрос. Приобрел недавно КСВ метр а эквивалент нагрузки 50 Ом еще не прибыл. Руки чешутся все это хозяйство включить. Понимаю что без эквивалента оценить работоспособность и правильность показаний КСВ метра не представляется возможным, но все же: Подключил портативку Си Би Pilot Pro и антенну родную от нее "крысиный хвост" то есть спиральная антенна, витки которой с конца запитки намотаны сначала плотно, а потом с бОльшим шагом. На шкале показателя мощности честно показывает 4Вт как и положено выдавать этой станции. При измерении КСВ показало чуть меньше бесконечности. То есть при переключении тумблера на отраженную волну показания становятся чуть меньше, но это все ровно почти бесконечность. Понимаю что физическая длина антенны 18см это несравнимо меньше длины диполя и при этом в эфир мало что излучается, но может ли из за этого быть такой огромный КСВ почти бесконечность? Заранее благодарен тем кто отозвется.
Изменено пользователем zumo
10 часов назад, Ыых сказал:
микра ... держит 5в. вторая микра держит 20в.
Значит можно смело запитать все от стандартных для логики 5 вольт и не кушать мозг. Не бойтесь, пробуйте, экскрементируйте.
Превышение до 6 вольт кратковременно и до 5,5 вольт продолжительно для большинства логики допустимо. Микросхемы К155 серии у меня работали от АКБ 6,3 вольта, правда грелись чуть больше, но работали долго и еще живы. Если переделали на проводное, радиомодуль не нужен и перестраивать его на 5 вольт не придется. Напряжение для радиомодуля с логикой было выбрано 3 вольта для уменьшения тока потребления в дежурном режиме, чтоб батарейки реже менять, только и всего. При работе от блока питания будет до лампочки на ток потребления в дежурном режиме. Рассмотренный выше блок питания вполне подойдет. Если так коробит прецизионная точность 4,5000 вольт, берите AMS1117 3,3 и подстроечным резистором подгоняйте до нужных 4,5-5 вольт. Только чем будете ловить милливольты? Китайским мультиметром, ага. Для линии 3 вольта AMS1117 3,3 подойдет без дополнений, хотя есть и на 2,85 вольт, хотя и от тех же 4,5-5 вольт в 3 вольтовой цепи ничего не сгорит.
14 часа назад, Ыых сказал:
если хотите добиться точных значений напряжений ... доматывайте две вторичные обмотки
Ну да, 0,5 на виток или 0,25 на полувиток уже лучше чем с диодами. Но если есть оптопара, зачем витки доматывать? Добавить резистор параллельно в верхнее плече делителя TL431 будет точнее. Но опять же провод непонятно из чего даст просадку напряжения с 4,5 хх до 4,47 под нагрузкой в дежурном режиме и до 4,404 когда звонок звенит. Но звонку начихать, с батарейками напряжение может отклоняться еще больше.
Цитата
Если без иронии, советую, у моего соседа со второго этажа сгорело пол квартиры из-за неисправности в импульсном заряднике для мобилы, а традиционная схема немного громоздкая, но ее элементы никогда не перегреются выше 35 градусов...
читать далее
Ребята, что означают параметры в ДШ:
RthJC Thermal resistance junction-case: 8 °C/W
RthJA Thermal resistance junction-ambient: 100 °C/W
На какой из них надо умножать, чтобы получить рассеиваемую мощность? Т.е. на элементе падает 2Вт, какая температура получится?
Первое почти точно тепловое сопротивление корпуса. А второе хз, может тепловое сопротивление соединения кристалла с корпусом? Можно глянуть в советские даташиты и сопоставить величины.
