Помогите! Подскажите! Help!
admin
Разобрал детскую игрушку,там стоял светодиод который мигал.Я думал там стоит какая нибудь простейшая схема,чтобы светодиод мигал,но каково было мое удивление когда я в игрушке не обнаружил ни чего кроме самого светодиода и трех батареек,а он мигает причем разными цветами и имеет всего две ножки.Что это за светодиод такой?
Со встроенной схемой управления. Светодиод RGB. Схема имеет три канала управления.  Вот  "разноцветность" и получается.
14 минуты назад, fant сказал:
Но RGB имеет 4 ноги,а здесь их две и сам светодиод  совершено идентичный обычному прозрачному китайскому  светодиоду,на вид не чем не отличается
Изменено пользователем Александр22
2 часа назад, Гость Гость сказал:
RthJC Thermal resistance junction-case: 8 °C/W
RthJA Thermal resistance junction-ambient: 100 °C/W
На какой из них надо умножать, чтобы получить рассеиваемую мощность? Т.е. на элементе падает 2Вт, какая температура получится?
При идеальном охлаждении (ну оооочеееень большой радиатор, имеющий температуру, например, 25град.) умножать нужно на 8. При этом будет получена температура кристалла. Например: мощность, рассеиваемая транзистором=2Вт. Тогда перегрев его кристалла относительно радиатора составит 2Вт*8град/Вт=16град. Т.е. температура кристалла будет 25+16=41град.
Если элемент без радиатора, но при этом свободно обтекается воздухом температурой 25град, то тогда на 100: 2Вт*100град/Вт=200град, а температура кристалла составит 25+200=225град (многовато :().
Допустимая рассеиваемая мощность рассчитывается в обратном порядке.
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
1 час назад, Александр22 сказал:
Внутри обычного китайского мигающего разноцветьем светодиода есть RGB с четырьмя ногами и микросхема управления (под микроскопом видно), а "на улицу" выведены только ноги питания. Вот до чего додумались!
Как-то так...
С уважением В.
2 часа назад, Александр22 сказал:
2 часа назад, fant сказал:
Гость Призрак Oleg_M
Друзья, стоит заменить конденсатор С1 К50-16 500 мкФ Х 25 В ( сентябрь 1980 год выпуска) в схеме БП которая представлена выше на этой странице, на свежий? Сегодня после работы решил покапаться с БП, померил мультиметром напряжение на выходе ( без нагрузки) в режиме "Работа" - 12, 41 Вольт, "Зарядка" - 11, 5 Вольт, а должно быть 5 В и 6,5 В соответственно.
@zumo
Цитата
Приобрел недавно КСВ метр а эквивалент нагрузки 50 Ом еще не прибыл.
А зачем ПОКУПАТЬ эквивалент нагрузки? Что банальный резистор не можете найти? В крайнем случае сделать из нескольких (включив параллельно или последовательно)
Давным-давно в 80-е в "Радио" печаталась байка про то как в полевых условиях при настройке использовали ....чайник. У него как раз спираль оказалась 50 Ом. И антенну настроили и чай вскипятили
Это скорее всего не больше, чем байка. У чайника индуктивность мама не горюй. Так что на правду больше похоже как в "Красной палатке" в разбитой радиостанции сделали резисторы из графита и бумаги.
А резистор в качестве нагрузки подойти может. Только мы брали резисторы типа ТВО. Но ни в коем случае не ПЭВ.
ПЭВ есть у меня такие. На одном из них некое образование похожее на грыжу или опухоль. Что это и нужно ли лечить?
Мужики, в Чип и Дипе имеются электролиты на 470 или 680 мкФ на 25 Вольт. В приведённой схеме, старый  К50-16 500 мкФ Х 25 В  , на какой из этих двух значений можно гарантированно заменить для долговечной и устойчивой работы? Спасибо.
Цитата: Отказы блока питания связаны в основном с выходом из строя конденсатора фильтра С1, что легко определить по значению напряжения на нем: если оно в режиме холостого хода меньше 14 В, конденсатор следует заменить на более "свежий".
@Александр2
Не знаю, никогда не измерял. А свой УМ для "Радио-76" настраивал вообще на лампочку накаливания (тоже оп идее индуктивность немаленькая. Правда я и КСВ-метр делал сам - схем навалом да и ничего сложного
Только что, troI сказал:
относительно корпуса элемента (транзистора)
Это да. Оговорился, подразумевая под идеальным радиатором идеальный тепловой контакт радиатор-корпус.
С уважением В.
10 часов назад, Александр2 сказал:
Тем не менее, когда-то на полном серьёзе давались советы по реанимации стёртого резистивного покрытия в переменных резисторах обычным карандашом.
И, даже иногда это срабатывало. На очень короткое время. Тем не менее...
Выходная мощность при данном сопротивлении нагрузки на 99% зависит только от напряжения питания. Закон дедушки Ома не позволяет иного.
Ну да, можно и сделать из резисторов эквивалент нагрузки, вот только там индуктивность вносит свои поправки. А я недорого (4 бакса) заказал советский небольшой эквивалент нагрузки в металлическом добротном корпусе. Думаю покупка резисторов с низкой индуктивностью и трата времени на сборку+ корпус- экран обойдутся дороже.
Можно ли сопротивление открытого канала мосфета использовать как токовый шунт? Контролируемое напряжение меньше напряжения питания компаратора, и напряжения более менее стабильны.
2 часа назад, Гость друг китайца сказал:
как токовый шунт?
Тут защита по падению напряжения на сопротивлении  ключа срабатывает . В импульсной технике встречаются такие решения .
В пдф рис.8
Драйверы силовых ключей.pdf
Собрал схему из этого поста. При подключении лампочки - она изначально горит (это правильно?) Подключил к ардуине и для теста написал вот это:
int HR_PIN = 12;
void setup() {
pinMode(HR_PIN, OUTPUT);
void loop() {
  delay (5000);
  digitalWrite(HR_PIN, LOW);
  delay (5000);
  digitalWrite(HR_PIN, HIGH);
Залил в ардуинку, но никакого эффекта нет. Т.е. лампочка как горела так и горит. Подскажите, что может быть не так?
Добрый вечер!
Подскажите товарищи, значение напряжения на электролитическом  конденсаторе в схеме, измеряется так мультиметром :  красный щуп - на "+", чёрный на "-" электролита? Спасибо.
Еще забыли положение переключателя мультиметра. Он должен быть #вположении режима измерения постоянного напряжения с пределом, в который укладывается измеряемое напряжение на электролитическом конденсаторе. И сам мультиметр должен быть #вположении на столе, чтоб было видно значение измеряемого напряжения. А конденсатор не должен быть в положении ни до ни после измерений.
