Помогите! Подскажите! Help!
admin
Доброго дня! Помогите задачку решить . Не сталкивался ранее.
Имеется ЛАТР "ресанта" стандартный с большим запасом мощности.
Откопал у себя трансформатор ТА-163-127/220-50К
https://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-ta/ta163.html
Нужно развязать от розетки  осциллограф 30 Вт. Вход  сети 115в есть, но частота указана для него 400Гц. Сталкиваюсь впервые с таким тоже.
Добрый день. Такой вопрос, в БП от компа вздулся конденсатор 16v 6800uf. Бп перестал работать. Полез на сайт магазина где можно купить нужный конденсатор и увидел такую картину.
http://belchip.by/search/
Конденсатор электролитический выводной 6800uF 35v 18x50 105С / WH 6800uF 35V (18x50) 105C
стоит намного дешевле нужного
Конденсатор электролитический выводной 6800uF 16V 18x41 105С / TVX1C682MCD
Я так понимаю мне и на 35в подойдет, но почему он настолько дешевле конденсатора на 16в.? Могу ли я заменить 6800uF 16V на 6800uF 35v ?
18 минут назад, Пришел в кедах сказал:
"Самолётный" вариант... Только менять силовой трансформатор... Карта напряжений БП есть? -тогда - без проблем! Нет? -тогда помогут "хитрые" измерения.
С уважением В.
22 минуты назад, Пришел в кедах сказал:
Где интересно такой раздобыли. Входа питания от постоянного напряжения нет? Иногда бывает (на С1-72, например), его можно было бы использовать. Если 50 Гц подать вместо 400, трансформатор сгорит.
Я бы собрал УНЧ на 50 Вт с выходным напряжением 115В.
Да нее.. ребят.. Обычный сетевой вход 230/50 тоже есть..
Хрен знает зачем такой вход. Купил на авито в своё время. Исправно служит много лет уже. Тектроникс. Производитель Китай. Начального уровня. Распостраненная базовая модель в общем. Довольно современный
Предварительно вижу соединить последовательно все вторичные обмотки , подключить к выходу ЛАТР и ловить на концах двух, последовательно включенных первичных обмотках 230в.
В идеале конечно хотелось бы попользоваться вольтметром латр на выходе
Изменено пользователем Пришел в кедах
10 минут назад, Пришел в кедах сказал:
ловить ... 230в
Нужно развязать от розетки...
Осц. что, работает на радиолампах? -тогда нужно "ловить". А если - на транзисторах, тогда попробовать, а не работает ли этот прибор при пониженном напряжении? -подозреваю, что работает!
А развязать не удастся - всё равно будет "привязан" :(
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
Неее.. Точно не на лампах.. )))
Совершенно дурацкий вопрос.  Сильно поплохеет трансформатору , если на обмотку 1-5 подать 220 в. , а обмотки 6-10 снимать.
Вторичные обмотки по прежнему последовательно соеденить.
Тупо без латра. Развязывающий трансформатор. Понизить, а потом вновь повысить напряжение. Возможно так?
Попробую вариант bam-buk
4 минуты назад, Пришел в кедах сказал:
Сильно поплохеет ... если на обмотку 1-5 подать 220...
(1-5)=(6-10)=134В (дурацкая запись, но думаю - ясно) : поплохеет в 100500 раз!
Из любого безвыходного положения можно найти хотя бы один выход!
1. А не залезть ли вовнутрь осц. и не подключить ли к одной из обмоток низкого напряжения трансформатора этого осц. такое же низкое напряжение от ТА-163-127/220-50? (не забываем о потребляемых мощности и токе). Вариации переключения напряжений у ТА-163-127/220-50 есть (штук 10 минимум).
С уважением В.
28 минут назад, Stix1191 сказал:
1 час назад, Stix1191 сказал:
http://belchip.by/product/?selected_product=31276
и
http://belchip.by/product/?selected_product=29896
Бежать в магазин за конденсатором пока не закрылся магазин и покупать конденсатор на 35в или на выходных ехать на рынок за 16в конденсатором?
24 минуты назад, Пришел в кедах сказал:
Закончу сейчас, отпишусь
2. Ааааа! таки да! Сразу "не уловил" идею : на (1-5)~130, а с (6-10)+(всё остальное)=220. Только фазировку соблюдать нужно! Успехов!
С уважением В.
@bam-buk  Запустил по твоей схеме. С учетом доподмоги латр 160-170 в. в нагрузке получил. Осциллограф не   ругается. Пишет "проверки при включении питания выполнены" , предлагает работать.
Спасибо в общем!
Потом нормальный развязывающий узел соберу на подходящем трансформаторе.
Ну и.. Вопрос такой ещё. Батарейные подобные измерители нормально работают с "землей" в воздухе.  У сетевых как правило земля жестко завязана с защитным нулем в розетке.
Следует что-то предпринять мне для хороших замеров в электроприборах , работающих в сети. /ОУ . Выход, вход/ ?
Чем грозит вообще в плане измерений и, быть может, криминала для прибора такое включение?
27 минут назад, Stix1191 сказал:
Взять этот с высоким еср на 35 В и зашунтировать керамикой или пленкой и будет работать.
С ценой конечно там ошибка.
9 минут назад, Пришел в кедах сказал:
Трансформаторы ТП изготавливались надёжно - изоляция первичная_обмотка-вторичная_обмотка, как правило, достаточно надёжная. А вот емкостной межобмоточной связи не избежать...
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/200716-безопасность-использования-осцилографа/
С уважением В.
2 часа назад, Александр2 сказал:
Если можно, то поподробней опишите шунтирование пожалуйста.
Гость Вопрос по sepic
Вопрос нуба: нужно собрать бесперебойник на 12В от аккума. Сама схема http://radio.aliot.com.ua/?p=915 +sepic на mc34063 с внешним ключем ifrf4105.  От сепика нужен ток 1,2 максимум. Так вот сам вопрос: на чем лучше всего стоит строить сепик?  Или остановиться на mc34063.
PS то что зарядка на контроллере меня не не пугает.
Доброй ночи народ.
Столкнулся с проблемой поиска миниатюрных реле. Бистабильные не подходят.
Главные критерии:
1. Ток коммутации не менее 2-3А, реальных.
2. Напряжение коммутации 230В
3. Напряжение катушки DC 5V
4. Переключающие группы, достаточно одного, можно и два не принципиально.
5. Высота реле не более 10 мм, можно и меньше. Остальные параметры не играют роли.
6. Возможность заказать на Али, другие точки доступа мне не доступны.
7. Желательно фирменные.
Буду признателен за любую помощь.
Корпорация Mars
@Yanshun ,год назад нашел на компьютерных платках старых модемных. Сейчас достану,ага называются tw25v atw209 40603h производство Matsushita. Если подойдут
