Помогите! Подскажите! Help!
admin
59 минут назад, Фредди сказал:
я поискрить попробую сто пудов :D
я тебя научу - ЯЗЫКОМ лизни лучше - целее аппарат будет и диагностика достовернее - по диаметру ЗРАЧКОВ глаз можно оценить величину напряжения.
Та ладно Вам. :D
Даже у дюже опытных бывают промахи. Особенно на сонную, пьяную, обкуренную, возбужденную (нужное подчеркнуть) голову. Вроде меряешь, щуп не переставил и пошел мультиметр курить.
И вообще, человек привык верить своим чувствам. Никто на язык не пробовал крону? Я понимаю что не технологично. Но русский человек характеризуется смекалкой. Мозги нам даны для того что бы быть в  безопасности и просто проверять возможное с помощью приборов. Для примера - симулятор электронных схем. Вы верите ему? А я с трудом... Зная что приблизительно должно быть на выходе, мы ищем  подтверждения этому с помощью симуляции...Как то не практично ). Эксперимент наше всё!
Случай из жизни. Позвонил старший по возрасту человечек (вроде не дурак) и попросил установить причину поломки телевизора. Проговорив с ним около двух часов (!) и перебрав всевозможные поломки, этот дядька заглянул за телик и увидел что шнур вытянут из розетки. Просто внуки приезжали и отключили....Я выпал в осадок.
Еще один случай. Решил проверить осциллограммы самодельного металлоискателя. Подключил цифровой осциллограф RIGOL DS1052E (вроде неплохой аппарат в высокой ценовой категории). И убедился что это полная фигня. Для цифровой техники нормально, но аналоговой сигнал показывает как пальцем в небо. При этом все настроено и проверено. Взял старенький С1-83 и без проблем проверил и настроил.
"Suum cuique ".
Только что, Beliy_voron сказал:
...Мозги нам даны для того что бы быть в  безопасности...
Очень сомнительно, особенно после просмотра роликов про "сетевых неадекватов". С другой стороны, возможно им вообще мозги не даны.:)
2 часа назад, Beliy_voron сказал:
Та ладно Вам. :D
Согласен. Без курьезов было бы скучно жить. В моей практике самым курьезным было, когда все работало, но проблема была в том. что у телевизора сильно грелся антенный кабель.
29 минут назад, IMXO сказал:
это как
Помню телевизоры типа "Рекорда", в которых сетевое напряжение шло сразу на выпрямитель, минуя трансформатор. Причина такого решения мне непонятна, зато о последствиях можно много чего нафантазировать.
1 час назад, Александр2 сказал:
Были дешевые импортные ТВ с "горячим шасси". У них тюнер подключался к антенне через высоковольтный разделительный конденсатор. Если его прошибет, а антенный кабель заземлен плохо, то чистого КЗ возможно и не будет, а будет кипятильник из кабеля.
16 минут назад, vg155 сказал:
Вместо силового трансформатора стоял автотрансформатор. Основное анодное напряжение получалось или напрямую из 220В или немного повышалось автотрансформатором. Необходимая мощность его намного меньше. Отсюда чистая экономия стали и меди.
Изменено пользователем Sergey-Ufa
2 минуты назад, Sergey-Ufa сказал:
А то, что р/механика могло хорошо фазой прижать, это, как бы, в расчет не принималось. Дело житейское.:D
23 минуты назад, Serjmaster сказал:
Телек ламповый был?:)
Как раз наоборот, плазма полутораметровая с трехпроводным сетевым шнуром. а по всей квартире двухпроводная проводка и ноль во всех розетках с земляным контактом перемычкой. А в подъезде ноль отгорел. Но зато антенный разветвитель по честному двумя саморезами к корпусу шкафа приторочен был. Вот и уходил ток всех потребителей через телевизор по оплетке антенного кабеля на корпус подъездного шкафа. Счастье, что кабель никто не выдернул и никого не поубивало.
14 минуты назад, Sergey-Ufa сказал:
Была у меня в детстве радиолка одна. Силовик сгорел. Так я вместо него трансформатор от фильмоскопа на 6 В приладил на накал. А анодное прямо из розетки. Работала. Долго таскался с ней. Хорошо, что дураком тогда был. А то бы убило.
8 минут назад, Александр2 сказал:
Это частая банальная проблема высоток,встречал несколько раз- кабель током бьет,но ничего не грелось.
6 часов назад, Beliy_voron сказал:
Я пробовал те еще, челябинские с бумажной наклейкой, и свято верил, что если щиплет одна клемма, значит так хорошо заряжена. Так было у каждой второй кроны последних времен бытия именно челябинских батареек в продаже. Понял что это была вытекшая щелочь, когда убедился в отсутствии напряжения на клеммах. У нормальных крон щипали обе клеммы вместе.
5 часов назад, Геннадий сказал:
Все видели на ютубе как школьник налил воды в кипящее масло? Вроде чем то додумался до такого эксперимента на кухне, и чего то хватило держать стакан на длинной палке, а потом он боялся что ему попадет от мамы за копченый потолок. А было бы чуть побольше мозгов, догадался бы проводить эксперимент на улице в безлюдном месте и выставил бы отцепление в радиусе 22 метра по всей окружности.
Изменено пользователем Гость друг китайца
7 минут назад, Гость друг китайца сказал:
8 минут назад, Гость друг китайца сказал:
За то научился на своей ошибке,а не как *учатся на чужих ошибках*.Это выражение-глупость неимоверная.:)
3 часа назад, Александр2 сказал:
мог бы "0" и соседям раздавать ... а потом "нечаянно отрубить" и работы на месяц бы хватило! :)
2 часа назад, Sergey-Ufa сказал:
иш-шо нарожают
Жукова слова ... :)
12 минуты назад, Serjmaster сказал:
Фигня вопрос. Ведро воды в бадью с раскаленным битумом - полная имитация ядрёного взрыва. Завершающий аккорд по случаю окончания работ по антисептической обработке опор фидерных линий.
30 минут назад, Serjmaster сказал:
На чужих ошибках учатся мудрые. На своих - умные. А дураки вообще ничему не учатся.
Мужики, подскажите пожалуйста, есть внешний бокс AGEStar для вставки SATA жёстких дисков, на нём 2 входа ( для Питания 12 вольт, и USB-шное гнездо для данных). Ну и видимо внутри есть какой-то контроллер который управляет напряжениями для 3,5 " внешних жёстких  дисков ( им ведь нужно для электроники +5 и для раскрутки +12). Сегодня вставил 2,5 " WD,  которому нужно всего лишь 5 Вольт. И что-то не крутится (не определяется). Я вот думаю может при подаче 5 вольт с адаптера, это напряжение ещё как-то делится контроллером и поэтому он не работает? Какие у Вас будут мысли на этот счёт? Может взять с БП компьютерного, через SATA-шную колодку питания чистые 5 Вольт и подать его?
