Помогите! Подскажите! Help!
admin
На стабилитроны подается ток. Пробник стабилитронов должен ограничивать ток. Подключать стабилитрон к пробнику желательно когда на выходе ноль, и после этого включать пробник, и измерять сколько упадет на стабилитроне. Максимальный ток стабилитрона зависит еще и от мощности, которую сможет рассеять корпус при напряжении стабилизации. УД1А существуют разных серий и в разных корпусах.
Уд1А Неизвестный Оу
Изменено пользователем Гость друг китайца
Эт понятно что в разных корпусах разные, но у меня конкретно черный пластик и восемь ног и в поиске встречаются разные ОУ  в таком корпусе.
200 мА получается пробник выдает
Маразм крепчал... Схем - как грязи осенью. http://grimmi.ru/shim_tl494.html
А почему именно осенью? Сейчас весна, грязи ничуть не меньше если растаяла.
видимо у нас осенью чисто так как на данной микросхеме нашел только повышающие преобразователи
и зачем мне ссылка с внутренней структурой я что на инженера похож
Тема для начинающих вроде. И не надо оскорблять людей.Или вы эту тему специально создали что бы поднять собственную самооценку за счет унижения других, если нет то тогда закройте ее.
39 минут назад, Андрей Н сказал:
Фотку не видел.:DВообще то внутренности девайсов показывают чтобы лишние вопросы отпадали.В этом случае видимо-не судьба.:)
1 час назад, Андрей Н сказал:
Вы слишком абстрактно поставили вопрос. Поэтому получили такой же абстрактный ответ. Типа этого. Никто же не знает для чего и какие параметры Вам нужны. Можно взять любую схему с трансформатором и получить любое пониженное напряжение. Да еще и с развязкой и стабилизацией.
3 часа назад, Гость друг китайца сказал:
Вообще-то, в тесном кругу вместо "грязи" применяют слово "гуана" и без указания поры года. Но в общем доступе как-то невместно.
А если не хватает масла в голове вместо схем на 1114ЕУ4 поискать схемы на TL494 или KA7500 - то это уже диагноз. Как у М.Жванецкого: "Чернила для шестого класса"...
2 часа назад, Андрей Н сказал:
Это не оскорбление. Это констатация факта.
2 часа назад, Александр2 сказал:
Вот именно. Не известно, понижающий с постоянным коэффициентом понижения, или со стабилизацией выходного напряжения. Не известно и входное напряжение, характер и ток нагрузки, требования нагрузки к напряжению и пульсациям, может вообще можно не понижать. Не известна в конце концов имеющаяся и доступная для покупки элементная база. И это далеко не полный список неизвестных.
@Елена Борбасова , Т-156 это фронтальный погрузчик, а 720178 это серьги. Так и думал, трансформаторы.
1 час назад, Елена Борбасова сказал:
Может кто подскажет что это такое?
Скорее всего действительно трансформаторы. большой ценности не представляют. Там внутри должно быть ферритовое колечко и чуток меди. Если уж их много у Вас, то попробуйте для интереса расколотить один молотком.
6 часов назад, Елена Борбасова сказал:
что это такое?
@Елена Борбасова , как уже указал выше @KRAB , на 99% это импульсные трансформаторы.
К сожалению, Вы не предоставили фотки второй стороны плат. Они бы, скорее всего, помогли в утверждении, что это именно импульсные трансформаторы.
Судя по фоткам, это у Вас экземпляры из конструкторского бюро или что-то подобного. Размеры плат и расположение элементов позволяют говорить об этом.
Имейте также ввиду, @Елена Борбасова , что подобные красивые штучки применялись в военной технике и составляют, возможно, и до сих пор некоторые секреты.
Учтите это.
4 часа назад, Александр2 сказал:
не надо раскалывать, у мя подобные есть, их можно просветить и даже посчитать витки и увидеть сколько обмоток и каким проводом намотаны.
12 минуты назад, mvkarp сказал:
да ладно Вам, секреты, колечки с обмотками.
Несколько страниц назад задавал вопрос про машинку для шлифовки ногтей, там падало напряжение при подключении самой сверлилки.
Сегодня купил ещё один tip122, запаял, с ним все нормально работает, видать первый какой то бракованый попался.
Всем принимавшим участвие спасибо за советы.
2 часа назад, mvkarp сказал:
ага :)
18+
это прототипы экзоскелетов  боевых лобковых вшей :ph34r:
@IMXO , не понял, что к чему?
Кто тупит?
Или Вы не в курсе, что такое "подписка"?
Извините, может я неправ, но если Вы невдомёк - лучше промолчите.
У меня другой вопрос к @Елена Борбасова . Откуда дровишки? Как сережки или подвески, они будут не практичными, будут за все зацепляться, и за волосы тоже, и нежную кожу будут царапать. Если там их списали и/или отдали добровольно, значит они там больше не нужны, но и это не отменяет секретности. А если добрый мальчик стырил их для своей девушки, то светить на весь интернет не стоило.
4 часа назад, Гость друг китайца сказал:
Ну-у-у, Вы себя не в духе рукодельца повели.
Аккуратно обкусить бокорезами, зачистить надфилем - делов то?
Здравствуйте, такой вопрос, есть схемка, где с помощью ардуины управляются несколько нагрузок с разными источниками питания, и ардуина тоже от отдельного, это нормально, что минусы всех ИП будут соединены вместе?
