Помогите! Подскажите! Help!
admin
Вот калькулятор для рассчета сопротивления. Там потребление мизерное (резистор 270 Ом) может и вообще ничего менять не надо, и на 120 В будет работать нормально. А откуда частота 60 Гц интересно?
И вообще в схеме пара ошибок. Во первых питание уходит в никуда - общего провода нет. А во вторых какой смысл палить лишний ток на второй стабилитрон? Стабилитрон выкинуть, 2,2 к и 470 заменить на один 4,7 кОм.
Наверное оттуда, про что здесь нельзя писать. Там же и NTSC 30fps. Если же в розетке наши 220-250 вольт 50 Гц, то на выходе трансформатора частота не меняется, изменится только напряжение.
6 часов назад, Гость друг китайца сказал:
Ничего се!Да,Вы батенька велосипед изобрели!!!Бегом за патентом.:)
Если уж вы такой принципиальный, то могли бы уточнить, что меняется только в целое и даже можно сказать в четное число раз, трансформатор все же нелинейный элемент, если быть до конца принципиальным.
44 минуты назад, Александр2 сказал:
Наши сети тоже не выдают ровно 50Гц.По-этому -приводится примерный расчет на 50-60.Нелинейность транса-дело индивидуальное.Тут грится:-кто-чем богат.Уже под свои нужды подбирают.Без всякой принципиальности.Не говоря уже о нелинейности других элементов.
Думаю там довольно точные 50 Гц. Единая энергосистема как никак. Помнится даже часы делали с опорой на эти 50 Гц. А виниловые проигрыватели под них юстировали и подавно.
32 минуты назад, Александр2 сказал:
Александр,Вы ведь связаны с этой энергосистемой,судя по *опусам*.Не приняли в счет,что сейчас миллионы девайсов с ИИП включены в сеть,аппараты с реактивной нагрузкой!!!О какой стабильности частоты речь?Годах в 80ых;)
Изменено пользователем Serjmaster
 Вы хоть что включайте в розетку, но при этом частота вращения турбины на речке за тысячи километров от вас не изменится. Ну если конечно жутко не перегрузить. Но и там предпринимаются все способы для стабилизации частоты в зависимости от нагрузки.
Есть документ, который электрогенерирующие компании обязаны выполнять - ГОСТ 523144-2013 "НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ"
Номинальное значение частоты напряжения электропитания в электрической сети равно 50 Гц. Для указанного показателя  установлены следующие нормы: - отклонение частоты в синхронизированных системах электроснабжения не должно превышать +/- 0,2 Гц в течение 95% времени интервала в одну неделю и +/- 0,4 Гц в течение 100% времени интервала в одну неделю;
Изменено пользователем Vlad90
57 минут назад, Vlad90 сказал:
Они обязуются,да(на бумаге).А потребители?Принципиально подключить *ветродуй* киловатта на 2,и клацать выключателем туды-сюды,посмотреть как плавает частота.Реальные результаты-далеки от идеала.Про частный сектор,вообще-ноу коммент.
3 часа назад, Александр2 сказал:
50,3 Гц мой пупс показывает. Точность частотомера в пупсе не проверял, не чем, а стабильность, изменений частоты пока не наблюдал. С напряжением не так гладко, плавает от 220 до 242, вечером AVR обычное дело.
Изменено пользователем Гость друг китайца
44 минуты назад, Serjmaster сказал:
и что от двухкиловатного  ветродуя энергосистема снизит частоту?:blink:
Помогите определить элемент на плате. Обозначается как Z1.Элемент полностью отгорел и как выглядит неизвестно. Плата от станка, плёночного экструдера, управляет "горячим ножом" . Станок китайский, документов нет.
1 час назад, Serjmaster сказал:
Для частного сектора строят отдельные гидроэлектростанции с другой частотой? Вы не путайте частоту и напряжение. Частота для всех одинакова и изменить вы ее не сможете даже если очень захотите. Разве что проберетесь на электростанцию и там лом воткнете в турбину.
1 час назад, proba сказал:
Естественно вся энергосистема-нет:).Попробуйте у себя в квартире-будете *приятно удивлены*.Это бытовая сеть.В промышленной,при работе хотя бы пары экструдеров.:o
27 минут назад, Vlad90 сказал:
Речь,не об конкретном изменении частоты,а о том что она плавает в реале  в бОльших пределах-чем указано.
Из наблюдений за часами, которые частоту сети используют как задающую. Лет 8 назад точность сильно гуляла. Сейчас идут довольно точно.
С какого это бодуна " в прямом"? Он стабилизирует ОТРИЦАТЕЛЬНОе напряжение (стрелочка внизу с подписью "-10В").
А там где стрелочка от R3 идет нету точки что ли и получатся двух полярное питание так?
Изменено пользователем Андрей Н
22 минуты назад, Андрей Н сказал:
Однополярное питание.Схема дурацкая!!!C цепью vd1,r3 все равно от 0в-не получится регулировать.
Вот мне бы от нуля, но на 12в бы надо, плюс еще с силовым транзистором хотя бы 5А выдавала схема. А если просто переменник между общим проводом и среденей ногой пехнуть тоже не получится?
