Помогите! Подскажите! Help!
admin
У меня от статики - ни одного раза :) (см.ниже). А вот приобретённые в магазине (там достают их из красивых пластмассовых коробочек девочки в "шелкОвых" одеждах) были не только с "пробитым" затвором, но и с утечкой.
Старый свинцовый аккумулятор от упса в гараже хотя бы в пол накала зажигал светодиодную лампочку, а пока домой вез на полу машины, дома даже вентилятор не крутит. Подавил пальцами стенку корпуса под красной клеммой на уровне банки, и пока писал сообщение, вентилятор запустился. Напряжение скачет от 11 до 12 вольт, периодически проваливаясь до 5 вольт и снова нарастает. Нагрева нет. Ясен пень, внутренний обрыв. Стоит ли его такой использовать для слаботочки в домашних условиях?
2 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
Нафига он нужен такой? Со скачущей напругой.
Там не сегодня-завтра вообще все сгниет и будет стабильный ноль :crazy:
Со стабильно скачущей. При подключении накалки на 5 ват напряжение падает до нуля, потом возрастает до 12,5 вольт, и сразу снова падает. Для маломощного самодельного упса уже не годится. Галогенку не зажигает совсем, а раньше с ней работал. Кинуть бы на сухой асфальт, да чтоб он лопнул, и выбросить.
Изменено пользователем Гость друг китайца
1 час назад, 1000 пик сказал:
...обмотал руки проводом, и не заземлил себя и паяльник. И паять лучше на куске заземлённого фольгированного текстолита. А КП350 лучше сразу на золото продать, не снимая защитный кембрик.
При некоторой сноровке и понимании причин выхода из строя мопов (статика) можно обходится только куском фольгированного текстолита и паяльником с проволочным отводом от жала на ручку.
Могу и на золото. И 905, и 907... если есть реальная замена таковым (за вырученные деньги) в ВЧ-устройствах с динамическим диапазоном 120...140дБ.
С уважением В.
ПС. Две таких коробочки (одна из них на фото вверху) лежали в ящике стола. По поверхности стола "прогулялась" молния. Много что после этого в ведро посыпалось... А что в коробочках - уцелело! Вот что кембрик творит!
Изменено пользователем bam-buk
20 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Вообще-то их принимают на вес, но по такой цене, что дешевле выбросить.
Почему от 12,72 вольт нагрелся маленький вентилятор 40 мм с рабочим напряжением до 13,2 вольт? Вроде должен сам себя охлаждать проходящим через него воздухом, и напряжение не превышено. Нагрелся и обоих сторон, и крыльчатка тоже.
1 час назад, Гость друг китайца сказал:
нагрелся маленький вентилятор 40 мм ... и крыльчатка тоже.
Он же что-то охлаждал? Видимо, гнал через себя нагретый воздух?
Доигрался с ветродуем, обломалась лопастя. Не буду больше трогать пальцем я крыльчатку на ходу. От такого вот облома появился дисбаланс. Склеил, если отлетит, придется новый покупать.
Температуру не измерял. На глазок до 34 градусов в свободном болтании на проводах.
Разобрал вентилятор от второго пня. Внутри два подшипника качения, ноль смазки, ноль пылинок, чистота, крутится нормально, без посторонних шумов. Подшипники качения в вентиляторах вообще нуждаются в смазке или лучше последовать принципу "работает не трогать"? Куда можно применить радиатор с вентилятором от второго пня? Может обвешать его мосфетами и сделать электронную нагрузку?
2 часа назад, Гость друг китайца сказал:
можно сдать на лом, можно не сдавать ... можно раскрутить над головой и запустить ... можно утопить ... :) Вопрос несколько "загадочный" по сути ...
Ребята, где-то на глаза попадалась реклама изготовления ПП в Китае, где за 5$ 10 плат 10смх10см. Подскажите, а можно ли много небольших плат разместить на формате 10смх10см и чтобы потом фигурно разрезали? Спрашиваю, т.к. надо сделать платы 10мм Х 30мм у которых есть небольшие выборки по краям для крепления + 3 сверления, делают ли такое в Китае и сколько стоит?
Подскажите, а насколько плата дороже получается? Перешел по рекламе выше https://www.pcbway.com/orderonline.aspx , но не могу понять, где там эта опция. Написано 10 плат размером 100мм Х 100мм стоит 5$ (без учета доставки), а сколько стоит, если на каждом листе 100мм Х 100мм разместить по несколько плат с скрайбированием?
1 час назад, Гость Гость сказал:
Нет там услуги скрайбирования. Но можете разместить хоть сотню, если будете резать сами.
6 часов назад, colorad сказал:
линейками отверстий  разделение сделайте  ,  потом по ним разломаете .
Насколько я понимаю, при заказе платы кол-во сверлений тоже ведь не безгранично?
12 часа назад, Гость Гость сказал:
Повидимому у них это "Panel as V-Scoring". Вообще это обязательная функция для всех производителей потому, что при пайке волной каждую мелкую платочку паять очень сложно.  Обычно платы делаются панелями и паяются панелями по много штук. Потом ломаются. С гитенаксом было проще. Ограничения по количеству отверстий тоже нет. есть ограничение по минимальному диаметру.
Диаметр отверстий можно выбрать несколько больше ширины пропила от ножовки . Тогда легко будет распилить и немного напильником обработать .
On 14.04.2018 at 12:54 PM, Dr. West said:
Вот оригинал статьи.
Пересмотрел статью по этому ЗУ, пересчитал резисторы, ну никак не получается выжать больше 0,7А. трансформатор 1,5-2А, закорачивал R11-12, ничего не помогает.
Поясните, как были получены эти данные:
24 минуты назад, barbooss сказал:
