Помогите! Подскажите! Help!
admin
@proba , пересимулировал Вашу схему в Мультисиме. Фронты на выходе оптрона не столь круты, как у Вас, но вполне приемлемы. Разрядный ток через светодиод оптрона - до 20 мА. Пробовал работу с конденсатором от 100 до 300 нФ. При крайних значениях емкости на вершину, конечно, не попадает, но тем не менее, работает вполне прилично.
@Serjmaster , я пробовал "в железе" 6-ю версию "от котов". Работает. Проблема в том, что форма сетевого напряжения отличается от синусоидальной и это влияет на точность выделения его экстремума. Беда - общая для простых схем. Поэтому в реальном устройстве я тоже пошел по пути выделения нуля + задержки на 5 мс. Но в моем устройстве было вторичное питание, что позволило так сделать без особых заморочек.
Вот откуда я знаком со всеми (ну, не всеми, но многими) схемами, подобными приведенным Вами, с их плюсами и минусами.
17 минут назад, Falconist сказал:
Убедили.:)
1 час назад, Serjmaster сказал:
.И почему так уверены ,что там будет ровно половина мощности что с лампочкой 40Вт,что с ТЭНом 2кВт.
Потому, что там наверняка стоит термостат, и ему до лампочки какое напряжение подавать.
47 минут назад, Александр2 сказал:
Логично.На 110в тэн сразу 220в. там же термостат.:DЛишь бы напряжение сильно не просело под мощной нагрузкой на cимисторном регуляторе,а то доолго будет греть,если вообще нагреет до заданной температуры.Толку тогда от термостата.:)
Изменено пользователем Serjmaster
3 часа назад, Serjmaster сказал:
Да подумаешь мощность возрастет в 4 раза, было 2 кВт, станет 8 кВт! :D
49 минут назад, Александр2 сказал:
Диод поставить и всего делов, и пусть работает.
Несолидно.Надо усложнить,чтобы  було всё по фэншую.:D
54 минуты назад, Александр2 сказал:
Сгорит - аналог подобрать.
Сгорит *сквозняком* вместе с тэном.Так легче подобрать.:D
Гость Женька
12 часа назад, Serjmaster сказал:
Это лишнее.:)А вообще,пусть вопрошавший решает какую схему ему применить(что то его след простыл,видимо оно ему так надо),собранную и проверенную радиолюбителями схему или *котовскую* вряд ли реально проверенную в железе.И почему так уверены ,что там будет ровно половина мощности что с лампочкой 40Вт,что с ТЭНом 2кВт.
Я здесь и все внимательно читаю :)
10 часов назад, Александр2 сказал:
6 часов назад, Александр2 сказал:
4 часа назад, Александр2 сказал:
Да он там один. Кому придет в голову два ставить. Диод поставить и всего делов, и пусть работает. Сгорит - аналог подобрать.
Мощность прибора общая 400 ватт. Скорее всего я остановлюсь на трансформаторе, так как прибор стационарен. Диод на нагреватель вроде простое решение, но если я не ошибаюсь, мощность 400 ваттного тэна 110в, при подключении к сети 220в через диод вырастет до 800 ватт, что не очень хорошо. Единственное, может для тазика установлено два ленточных тэна в форме полумесяца, тогда проблем нет. Я, видимо поспешил заранее засыпать форум вопросами, заберу прибор только послезавтра, и тогда уже определюсь с конструкцией.
Господа! Увидел тут чуть выше схему тиристорного регулятора и наконец-то решил переделать свой старый регулятор, точнее сделать заново по той схеме. Но не люблю я бестрансформаторное питание в таких штуках, тем более места там все равно полно (два больших радиатора все равно будут), потому поставлю малюсенький трансик. (сверху исходная схема)
Вопрос собственно вот какой: можно ли использовать для управления четыре независимых кнопки (с выходов 1,2,3 и 4), набирая нужную мощность комбинацией кнопок? То есть 10,20,30 и 40% переключая кнопки, а вот 50% получать включив 1 и 4 (10% + 40%), 60 - 2 и 4 и так далее до 100%  - 1+2+3+4. Вот только смущает, что в исходном варианте импульсы на управление будут идти равномерно (каждый десятый, каждый девятый и тп), а при четырех кнопках суммарное количество импульсов будет таким-же как в исходной схеме, но вот идти они будут неравномерно. То есть например для 70% каждый третий, потом сразу каждый четвертый, а потом перерыв (5,6,7,8,9,1,2) и затем опять два подряд. Если подключать лампочку, то наверное будут сильные пульсации, ну а например нагревателю (спираль, паяльник, чайник) абсолютно все равно. В чем я неправ?
PS/ И еще вопрос: снабберная цепочка отсутствует и в исходной схеме, хотя мощность 4 квт. Она тут не нужна?
Изменено пользователем Vlad90
1 час назад, Vlad90 сказал:
Естественно,будет видно мерцание.
Нельзя.Не.ну..в принципе можно.Как грится:-привыкли всё делать через .опу.Пофиг алгоритм работы.:)А смысл?Там и так всё удобно с фиксируемым переключателем.Вывод 3 трогать не надо!!!
6 часов назад, Vlad90 сказал:
Там же вроде не так. По нулю триггер включается и идет то количество периодов пока следующий подключенный выход не выключит триггер.
Хотя теоретически без триггера можно наверное и диодами собирать нужный комплект импульсов.
И во второй схеме привязка к общему проводу потерялась. В первой это резистор 560 Ом. Во второй можно синхронизацию и с выхода моста взять поставив после моста диод..
10 часов назад, Гость Женька сказал:
Почему? Через диод вдвое снизится и действующее напряжение и действующий ток. И мощность останется прежней 400 Вт. Тэн думаю достаточно инерционнен, разогреваются не сильно, поэтому бареттерным эффектом можно пренебречь, в отличие от лампы накаливания.  Тем более бареттерный эффект проявляется вроде только в режиме отличном от номинального.
Тогда лучше на автотрансформаторе - будет достаточно 200 Вт.
15 минут назад, Александр2 сказал:
Неправильно. Мощность пропорциональна квадрату напряжения, поэтому при включении 110-вольтового  ТЭНа в 220 В вырастет в 4 раза. Диод "урежет" ее вдвое. В результате она вырастет в 4/2=2 раза.
а не квадрату тока?
Какая разница, квадрату напряжения, квадрату тока или произведению напряжения и тока?
11 минуту назад, Alkarn сказал:
Это верно. Но только для амплитудных значений. Если их интегрировать по времени, то перейдем к действующим значениям тока и напряжения.
Скорее всего, КД212. Без барьера.
https://yandex.ru/images/search?text=КД212&img_url=http%3A%2F%2Fretro-detal.ru%2Ffiles%2Fproducts%2F2671.jpg&pos=1&rpt=simage&lr=65
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
Подскажите,пожалуйста.При включении биполярного транзистора в схеме с общим эмитером, пн переход база-эмитер смещается в прямом  направлении и там течёт ток.А переход база коллектор смещен в обратном направлении и по нему течет ток,но как может теч ток,если к примеру транзистор n-p-n и на коллектор подаем +,а один фиг ток протекает?Или через коллектор протекают электроны,пришедшие из эммитера?
5 минут назад, StationX сказал:
Можно и так рассуждать. А что мешает допустить, что ток течет с коллектора на эмиттер?
