Помогите! Подскажите! Help!
admin
6 часов назад, 0meg@ сказал:
Какой источник питания потребуется для питания 1-2 небольших светодиодов
Можно попробовать посмотреть в сторону литий-полимерных батарей, по типу, как в телефонах стоят.
Вот, для примера . По размеру проходит. Если взять два сверхярких светодиода, с током 2 мА каждый, получается 10 суток чистого времени. С учётом, что девайс будет периодически выключатся, то и выйдет несколько месяцев. Можно и подзарядку предусмотреть.
Кнопульку с фиксацией, правда сложновато будет найти в таких размерах. Можно помудрить ключ на полевике с тактовой кнопкой, заодно и автовыключение получится через несколько минут, но это пробовать надо.
3 часа назад, Dr. West сказал:
9 часов назад, 0meg@ сказал:
ничего не понимающему в электронике.
Еще немного о зарядке смартфонов. Допустим смартфон позволяет регулировать зарядный ток резисторами в сетевом адаптере. Допустим этими резисторами выставили зарядный ток 600 мА. Этим током будет заряжаться собственно сам аккумулятор, или этот ток будет потреблять весь смартфон? Если допустим включить на смартфоне 4G на раздачу, и если мощность зарядки и длины кабеля позволяют, общий ток потребления смартфона увеличится а зарядный ток аккумулятора не изменится, или общий ток потребления смартфона не изменится а аккумулятору достанется меньше тока?
@Serjmaster , я предложил достаточно простой вариант. Если автор хочет сделать клёвую штуку - пущай учится. Ничего уж там сильно мудрёного нету. А не хочет, пусть ставит просто выключатель..
30 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Начнем с того что адаптер это просто источник напряжения. Сама зарядка находится внутри смартфона и она определяет ток и напряжение зарядки. Так что с адаптера будет идти суммарный ток. Естественно если и у адаптера хватит мощности.
Только что, Гость друг китайца сказал:
.... ток потребления смартфона увеличится а зарядный ток аккумулятора не изменится, или общий ток потребления смартфона не изменится а аккумулятору достанется меньше тока?
Улыбнуло, чё то мне это напоминает перефразировку песни о попе и его любимой собачке...
Насчёт собачки не знаю. :)
А вот все мои пробы измерить ток зарядки смартфона с помощью китайского девайса - типа такого - в общем-то завершились пшиком.
Даже когда смарт был банально выключен, ток зарада скакал от 300 до 700 мА.
Включенный смарт потреблял уже в "диапазоне" от 400 и до 900 мА. И при этом - чёткой разницы между разными режимами работы смартфона я не обнаружил. Хот в режиме раздачи (точка доступа), хоть просто - книжку почитать или в какой-то форум заглянуть.
Даже включение экрана на полную яркость с просмотром видео не вызывало какого-либо конкретного скачка потребления.
У смарта на собственные нужды расходуется батарея. Внешнее питание идёт только на заряд. По крайне мере у меня так на всех "андроиддевайсах".
Можно ли на частотах УКВ использовать амплитудную модуляцию? Какая должна быть глубина модуляции чтоб нельзя было прослушать на ЧМ приемнике? На каких УКВ частотах я точно никому не помешаю сейчас и в будущем? И можно ли посредством амплитудной модуляции на УКВ передавать ШИМ сигнал? Схемы я сам найду, просто интересно, осуществимо ли это технически и стоит ли заморачиваться.
Изменено пользователем Гость друг китайца
40 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Никому не помешаешь.:D
Чё,перепил *шарманщик*?:)http://27kb.ru/zou.php?f=300&article=8
Изменено пользователем Serjmaster
http://imolodec.com/integratedamps/usilitel-dlya-doma-na-tda7294
С1 на 0,1 мкФ 630 В ставлю конденсатор по схеме,перед трансформатором выдает аж 370 вольт почему так?
Есть вот такой индукционный нагреватель
Схема примерно такая:
foto_1_prostoj_indukcionnyj_nagrevatel.thumb.jpg.26eb4633a5c9aaaf4247059f35e90915.jpg
Буду нагревать металлический предмет массой не более 2 г от 100 до 200 градусов, надо достаточно точно держать заданную температуру ну хотя бы +-5. Напишу код на АВР ПИД регулятора. Подскажите пожалуйста как мне управление индукционным нагревателем организовать? Думал мощный полевик в цепь плюса, а на затвор ШИМ с АВР, но как всё это обвесить. Буду признателен за подобную схемку можно словесно, дальше уж сам докумекаю).
18 часов назад, Гость друг китайца сказал:
Все зависит от мощности передатчика. Если глубина будет небольшая, то приемник ЧМ все АМ срежет. Там есть такая функция. В приемнике это обязательно нужно потому, что декодирование ЧМ по сути это преобразование ее в АМ.
Но по теории вроде лучше на меньшей мощности работать в телеграфном режиме.
Не зная теории не стоит.
3 минуты назад, serega374 сказал:
можно словесно
Только после ШИМ нужно организовать хорошую фильтрацию, а то могут быть биения какие нибудь. Но я бы попробовал прямо этим ШИМом сразу и греть. Там же тоже ВЧ. Думаю если хорошо поискать на эту тему что-то должно быть. Не вижу большого смысла гонять энергию последовательно через два ключевых устройства.
4 часа назад, 6zodiac9 World of Tanks сказал:
почему так
Прибор врет. А то Можно было бы все электростанции остановить и питаться от вашего конденсатора как у Николы было придумано.
Здравствуйте, кто хорошо разбирается в блоках питания, переделываю нерабочий блок и нашел обрыв в резисторе на 0.61 Ом 1 Ватт, в магазине есть только на 0.33 Ом и 0.75 Ом, на какой из них можно заменить, и может подскажете за что он отвечает?
2 минуты назад, Sechih сказал:
Таких в природе не существует.
24 минуты назад, Sechih сказал:
чет я сильно сомневаюсь в выходе из строя этих резисторов. Дайте нормальную схему - ибо прослеживать по печатке дорожки лень
35 минут назад, Falconist сказал:
Ошибся, 0,6 Ом.  Я тестером проверял. Один рабочий, у второго обрыв где-то. Схему позже срисую.
1 час назад, Sechih сказал:
Вроде там 2,2 ома обычно, или 2,7 Ома? Поставьте два по О,75 одинаковые, если целый показывает 0,6. Он ограничивает импульсный ток управления при открывании транзистора.
0,6 Ома тоже не существует
У любого правила есть исключения. У меня есть резисторы 5 кОм. Правда китайские. Им вообще закон не писан. Я всегда с ними готов к худшему. Берут например известную микросхему, и меняют несколько выводов местами. Типа сами разработали, не передрали. А ты потом мучайся в поиске замены.
Можно было бы и здесь приколоться, заставить человека искать резистор 0,60 Ома. :)
Всех приветствую.
Передо мной возникла следующая задача:
1) Есть питание сети 220 Вольт. Как только питание пропадает необходимо что бы запустился отсчет времени (8 часов) и после подать +12 вольт от Аккумуляторной батареи на клемму другого устройства (Токи маленькие, исключительно сигнал).
2) Подавать напряжение +12 от АКБ в течении 1 часа
3) После 1 часа проверить появилось ли напряжение сети 220 вольт, если нет, то перестать подавать напряжение +12 Вольт на 8 часов. И так по кругу.
4) Необходим постоянный опрос сети 220 вольт. В любой момент данного алгоритма, как только появится напряжение в сети 220 вольт подача сигнала +12 вольт на клемму устройства должна быть приостановлена.
Я предполагаю что такую задачу можно организовать на Arduino. Но пока не имел с ним ни разу дело, а подобная задача предоставляет хороший шанс познакомится с данной системой.
Может ли кто подсказать с чего начать ? Какие элементы необходимо приобрести ? Имею начальные навыки в программировании. Если найдется человек который может провести по решению данной задачи от и до, то готов отблагодарить не только на словах.
43 минуты назад, Михаил Савин сказал:
А зачем? Давно и многократно все уже расписано. Берите и читайте.  Какие-то непонятки - другой вопрос. А весь курс читать для одного человека ...:huh:
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
